По-голям алтернатор за RJ70
  • По-голям алтернатор за RJ70
    Дали някой има идея за по-голям алтернатор за бензинова 70-ка?
    В момнета е 50А с външен регулатор и е крайно недостатъчен. Иска ми се нещо между 80 и 100А.
    Търсих из нета, ама нищо не ми попадна като информация...
    Drag Grand Canyon Daily
    LZ1JYM
    От: По-голям алтернатор за RJ70
    Яворе това е елементарна задача свали го и иди в някоя морга и търси с приблизителен захват . Съвсем скоро присадих на Патрол y60 генератор от Ауди А6 ТДИ 120А и си стана много лесно . Наложи се да сменя шаЙбата от 6 канална на клиновидна и да се преработи леко обтягащата планка . При RJ-70 мисля , че ще еоще по лесно защото е по широко мястото и с по лесен достъп
    2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
    ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
      Павка, идеята беше, ако някой е намерил нещо да пасва точно, да не откривам топлата вода.
      120А звучи супер!
      LZ1JYM
        Докато чакаш някой колега да ти сподели опит да си го направил вече
          95% от алтернаторите по света са общо 3 или 4 вида.
          Или са 2 уши за шпилка отдолу, или е едно голямо и май няма различни размери. Обтягащото ухо или е успоредно на шайбата, или перпендикулярно (и това май само в руските го има). Шайбите са различни, но валовете май са еднакви.
          Единствената досада е, че тия дето оригинално са с плосък ремък очакват да се въртят значително по-бързо от тия с клиновиден и в празния ход може да не са много убедителни. Ама пък като настъпиш си наваксват.
            При монтажа на генератор от Ауди А6 на Патрол 2.8 диаметъра на шайбата за клиновиден ремък беше по голям от този на пистовата шайба с около 20% това не се отрази на зарядния ток си беше стабилен на 14.4 на празен ход .Та мисля , че генераторите от по нови автомобили са по стабилни и като по голям ампераж така и като стабилно зарядно напрежение при всички режими
              Диаметъра на шайбата е само половината от предавателния механизъм. С други думи: Вземи отношението между шайбата на коляновия вал и алтернатора на донора. Ако се налага да си произвеждаш шайба, или имаш възможност да избираш от няколко шайби гледай да запазиш отношението на донора. Ако няма как да стане, не си го слагай на сърцето.
              Захвата е най-лесната работа ако намериш алтернатор, на който му съвпада поне едно ухо + разстоянието до равнината на ремъчната предавка.
                Точно това не искам. Искам на свободен ход да няма съществени спадове в зарядя, така че ще се постарая да запазя предавателното число.
                LZ1JYM
                  http://www.balmar.net/PDF/2013-Product-Guide.pdf
                  Много се радвам да чуя, че имате "морски" проблеми. Тук редовно искаме от пръдня боя да правим- на 1000rpm искам 80 % от пълния капацитет на алтернатора... Някой път боята става...
                  виж си на 4 страница на линка кой точно алтернатор имаш. 4 вида закрепване са на 90% от возилата. Ясен пак е прав... За повечко ток в ниските, слагаш по-малък диаметър шайба. Внимателската-алтернатора си има максимални обороти. Не ги надвишавай, получават се грозни картинки.
                  ааа, не им гледай цените на тия от линка. Тоя дето им прави ценообразуването, е безнадежно болен.
                  Я, пуснали нов модел. Онова червеничкото в каталога помпи 230 ампера! Нали ток искаш...
                  Не се заглеждай, предупредих те!
                  Последно редактирано от NIKSD; 24-04-13, 14:16.
                    Е, не е 230А даже и 150А не е, ама ми се струва напълно задоволително при условие, че трябва да го задвижим с клиновиден. От Ауди А8 V8 4.2 мотора е алтернатора - 110А. Ето го него и малкото му братче:
                    LZ1JYM
                      Това динамо , като го гледам ще ти пасне като все едно за там си го мерил
                        Днес слизам в гаража да вземам мерки за новата ролка, разглобих каквото трябваше и изненада - ролките се напълно заменими. Диаметър и дължина на вала - еднакви. Та, няма работа за стругаря.
                        LZ1JYM
                          Мислил ли си на варианта да сложиш пистов ремък?
                          о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                            Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
                            Аз съм сложил но на другата линия хидравлика и суперчарджър, защото там си трябва. А тук ме ограничава мястото и водната помпа. Надявам се да държи.
Име:nex5 090.jpg
                            LZ1JYM
                              Набутахме го прасето! Кама сутра си беше от всякъде и добре че беше Жоро Тримата, та да стане работата.
                              Имаше малко магарии по тампона на двигателя и нов тръбен път от водната помпа до радиатора.
                              LZ1JYM
