Помощ за Тойота 80 счупен преден диф
  • #46
    От: Помощ за Тойота 80 счупен преден диф
    Първоначално публикуван от papirion1 Преглед на мнение
    Ако дам ВИН може ли да разберем моя с какво предавателно число е?
    "майстора" ти да преброй с колко зъба е пиньона и с колко е короната и ще разберем предавателното число
    • #47
      Защо му е този мотор има достатъчно мощност,след като сложих на мойта 4.56 разликата стана ужасна,колата тръгва след като забия 3 скорост а съм 33/12.5 ако е автомат може би ще е по добре.Аз даже се замислих за 3.75 на 40-та и лепнаха уникално пример-София -варна с по малко от един резервоар който е около 60л.Амотора пауър колкото щеш(3F). Много не разбрах че чета малко от горе ама някой боб ли хвърли че касетата е проблема,защото доколкото разбрах колата е в движение.
      ТЛК FJ40,FJ55,FJ70,FJ73-4.2 1-hz+TURBO Удоволствието да караш TOYOTA.
      • #48
        По номера на рамата става.
        • #49
          Едно време с мойта като застанехме на старта лошо ми ставаше като знам колко ще сменя(поне 15 сме счупили)та даже и кардан насукахме а касета счупихме ккато останахме само на предно и подадохме газ и естествено до там касетата беше на 2.
          • #50
            Проблема се появи по следния начин: при включване на бавните с малкия лост съответно дрънкане из планините и при опита да върна лоста към бързи от долу се чуваше виене и не зацепваха въобще бързите .Все едно беше на нулева само, че нещо пристъргваше. Докато лоста беше в положение на бързи реших да заключа раздатката и колата потегли все едно е без проблем.Извинявам се ако пиша малко лаишки, но автомобилите не са силната ми част.Принципно преди да се появи този проблем предния диф имаше голям луфт.ВИН JT111TJ8007005984
            • #51
              FINAL GEAR RATIO=41:10=4.100
              • #52
                Е сега идвам от сервиза и в крайна сметка дифа е в перфектно състояние, а проблема идва от двете карета, които са се разпаднали.Само дето ми вкараха излишни нерви
                • #53
                  Според мен добре, че писа тук - едно са 2 карета друго е цял мост - ако мине.
                  • #54
                    Ако са разбити каретата, особено вътрешните, следва да се инспектират и лагерите на дифа.
                    • #55
                      СМЕНЯЙ МАЙСТОРА
                      • #56
                        Нали 80-ка ? Какви вътрешни карета
                        • #57
                          Имал голям луфт преди, сега перфектен бил . Ако наистина има големи луфтове не е добре работата, нека да го погледне и някой друг както казаха и колегите
                          • #58
                            Aко има разбито каре при каране се усеща луфт, който може и от дифа да си мисли човек, че идва. После при отваряне може да се окаже, че нищо му няма на дифа. Обаче малко е съмнителна работата и наистина някой доказан майстор е по-добре да го види. То да беше снимал колегата щеше да е по-лесно.
                            • #59
                              Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
                              Така е като говори по телефона човек и пише глупости. А и тая 95ца от снимката ми се заби в главата и визуализирах нейното окачване.
                              • #60
                                Добре , че не се оказа за гресирване тая кола
                                2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
                                ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
