Тойота 4Runner - смяна на двигател 2LT с 1КZ?
  • #76
    От: Тойота 4Runner - смяна на двигател 2LT с 1КZ?
    Да 60 мм са достатъчни във максимално оптимизиран вариант със заводският турбокомпресор
    2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
    ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
    • #77
      Мерси Павка, ще го поръчам.
      Поздрави и НАСЛУКА!
      PowerWinchBulgaria
      TOYOTA 4RUNNER
      0899727443
      • #78
        Здравейте колеги,
        Както вече споменах, поради липса на време проекта върви много бавно, даже по някога и без никакво движение за по няколко месеца. Все още не знам как върви колата, защото само бащата успя да направи едно кръгче и после ни хвана шубе /има теч от ГНП-то - след проучване в интернет се предполага, че е о пръсте на един датчик/ Та да опиша с две думи за хората, които ще го започват това упражнение, какво сме правили до тук:
        - преместване и тотално преправяне на филтърната кутия, ново захващане
        - ново лапи за захващането на мотора
        - преместване на казанчето за теността на чистачките, за да се освободи място за втори акумулатор
        - тотално рязане на кабели, прекарване на нови, проверяване на стри куплунги (голяма забава с часове не се мърда и на 2 см напред)
        - ново захващане на казанчето за хидравлична течност, подмяна и промяна на маркучите към хидравликата
        - тотално преправяне, правене на нови тръби и маркучи за климатика
        - поставяне на кутията с радиатора на климатика в купето (още не е на 100% готово)
        - нова ос на помпата на съединителя
        - поставяне на греди за захващане на водния радиатор, радиатора на климатика и вентилатора към него
        - вкарване на всички кабели от компа и самия комп в купето
        - преправяне на фланеца от генерацията за да пасне към новия двигател
        Общо взето не знам какъв ще е крайния резултат, но към момента не бих се хванал да го правя втори път!
        За малко да забравя да похваля майсторите - две неща бяха направени "извън-фирмено" проверка на дюзите след разглобяване и почистване и маркучите за хидравликата и климатика. Резултата - едната дюза пикае
        Последно редактирано от dochito; 04-09-16, 21:39.
        • #79
          малко картинки
          • #80
            Заработи ли ти оборотомера?
            • #81
              Ще ти кажа след няколко дена.
              • #82
                Здравейте,
                След втория тест, вече без теч на нафта се оказа, че имаме следния проблем - 1. -ва и 2.-ра скорост идват много къси! При така създалата се ситуация, моля да препоръчате, кой от трите варината е за предпочитане:
                Вариант 1: караме си така, джипа се подкарва на 2.-ра и остава с много мощ 1.-ва за специални случаи.
                Варинат 2: смяна на пиньон и корона (в момента предавателното число е 4.88 , ако се спра на този вариант, то какви са опциите (от коя кола и с какво предавателно число биха паснали добре)?
                Вариант 3: имаме налична скоростна кутия R151F, по това което прочетох, не би трябвало да има проблем да сменим карантиите с тази която е качена на тойотата в момента - R150F.
                R150F
                A 4WD transmission found in many Toyota trucks.
                Ratios:
                First Gear: 3.830:1
                Second Gear: 2.062:1
                Third Gear: 1.436:1
                Fourth Gear: 1.00:1
                Fifth Gear: 0.838:1
                R151F
                Ratios:
                First Gear: 4.313:1
                Second Gear: 2.330:1
                Third Gear: 1.436:1
                Fourth Gear: 1.00:1
                Fifth Gear: 0.838:1
                Ако има значение, гумите са 31х10.5х15
                • #83
                  Ми колега, то си пише:
                  "R150F
                  Ratios:
                  First Gear: 3.830:1
                  Тоест:
                  на 1-ва - 3.83 об. на първичния вал (разбирай КВ) - 1 об. на вторичния вал (изходящ вал към раздатката).
                  на 2-ра - 2.062 об. на първичния вал - 1 об. на вторичния вал.
                  Айде виж на другата кутия предавките на 1-ва и 2-ра и направи сметка коя е с по къси 1-ва и 2-ра.
                  • #84
                    Аз бих сменил ГП с 4,56
                    • #85
                      Сложи си по големи гуми и не се занимавай повече
                      • #86
                        т.е. R150 F има по дълги 1.ва и 2.ра. ? Не съм компетентен и си мислех, че е обратното. Т.е. за 1.ва например 1 оборот на двигателя - 3.830 на първичния вал. Явно съм бил в грешка, тогава остават само два варианта - вариант 1 и вариант 2
                        • #87
                          Нещо не разбран.Малко е бавна на пета предавка , та се търси пиньон и корона?И колко броя щв трябват
                          • #88
                            Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                            може и още една овърдрайф - 6-та ....
                            • #89
                              Дончо, както казва колегата - Лашкай едни трийстройки и си глей кефа
                              • #90
                                Няма да стане с лашкане. А и за да лашнеш 33 трябва и да се киха за окачване. Смяна на кутията не си струва само заради първа и втора скорост. За 4,3 ГП тоя мотор няма чак толкова сила а и трудно се намират. 4,56 по се намират даже знам къде има.
