Може ли да се смени 2Л-Т със 1КZ какво трябва да се направи.
Тойота 4Runner - смяна на двигател 2LT с 1КZ?
От: Тойота 4рънcр - смяна на двигател?
Здравей колега!Значи с риск да те разочаровам, ще ти кажа така- по лесно ще ти е да смениш жипката.Ако вече си се качил на(допускам че 1КЗ то е на 4Рънер или на ЛК 90-та) и ти е харесал начина на работа на този ДВГ, по лесно ще ти е да покараш малко 4Рънера с 2ЛТ, и да го продадеш и да си намериш с 1КЗ-Т или 1КЗТ-Е.
Ако започна да пиша, ще свърша утре заран.Така че напиши къде са тези ДВГ-та които искаш да разменяш(модели, години, конфигурации), защо искаш да направиш замяната, напиши малко за опита който имаш с единия или другия ДВГ, имаш ли опит в упражнения по размяна на ДВГ-та.Ако нямаш, кой ще го прави,откъде мислиш да намериш 1КЗ(след 1998 са за предпочитане-защо е друга цяла тема)Не е лошо като проект, щото можеш да научиш доста покрай него, ако се занимаваш ти самия.А и си приготви прилични пари за подобно начинание.За които пари спокойно може да намериш жипка в движение с такъв мотор-1КЗ.Щото ако го вземеш от морга-кой ще ти даде гаранциите за него?Или ще започнеш с основен ремонт на 1КЗ-то?Което е може би твърде крайно като допускане, но се случва.Та изясни за себе си, а и ни осветли и нас, ако си решил да питаш.Със здраве!1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
От: Тойота 4Runner - смяна на двигател 2LT с 1КZ?
Здравейте колеги!Виждам, че се тревожите какво става по въпроса, та реших да внеса малко яснота, защо няма нищо писано от известно време.Преди време споделих с колегата todormerdjov на лични относно идеята му за такава размяна.И понеже не видях развитие на темата, а и на лични не получих отговор, ще напиша тук моето мнение за подобно упражнение, може някой да се възползува.При това с условието, че изложеното е само какво ми минава през главата отпървом във връзка с такава размяна на ДВГ-та.А и съм сигурен, че има къде по-опитни от мен хора в този форум по размяната на тези двигатели.
Значи първо, за да няма развитие, най-вероятно колегата не е събрал или необходимото инфо или необходимите средства, или и двете.А може и да се е отказал.Е, затова че не е обявил тука, не мисля да го обсъждам, а не ме бърка, след като съм се опитал да помогна.Следват малко размисли относно материята по темата.
1.За ДВГ-то.Опорите за ДВГ-тo може да трябва да се преместят на рамата, въпреки, че съм чел, че 2-LT и 1KZT имат еднакви блокове.И въпреки това камбаните им може да са с различна дълбочина(различни размери на съединителя) и разположение на отворите към трансмисията.Даже и да са еднакви блоковете, пак може да се наложи преместване на опорите за двигателя, плюс преместване на опорната греда за трансмисията.Рязане и балансиране поради скъсяване/удължаване на карданите, не е голям проблем да се направи, тъй че го слагам към довършителните работи.За ГНП-то-най добре би било да го центрова човек който разбира от дизели.Мога да ти пратя фаил за настройка на ГНП за 1KZ-T(не Е).
2.За трансмисиите казват, че имат същото положение на отворите за болтовете, като за камбаната на 1KZ-T.Ако трансмисията на 2L-T ти е W(лек тип) серия,а не е R(среден тип серия),то тогава ще ти трябва и камбаната за 1KZ-T+трансмисия с индекс R150F или R151F.За да можеш да закопчаеш двете(ДВГ и трансмисия)Освен това е важна дължината и броя на шлиците на вх.вал на трансмисията-т.е. те трябва да са от 1KZ-T, щото Тойота монтира R трансмисия и с други ДВГ-та(напр.3.4л 5VZ) и тогава вала има друга дължина и не може да пасне с 1KZ-T.Вала може и да се смени с правилния, но и това си е прилична работа, сама по себе си, защото иска разглобяване на трансмисията.Работата по напасването на вторичния цилиндър на хидравликата на съединителя+ тръбичките към него също трябва да се предвиди.
3.За стартера са важни разстоянието между закрепващите болтове, размерите на отвора над маховика и водещия конус на стартера,броя, стъпката на зъбите и най вече мощността, защото този 3литров 1КЗТ ДВГ има нужда от значително по голяма мощност за да бъде развъртян при запалване, особено зимата.Иначе стартера може да се запали, не мотора!Положението и формата на присъединителните кабели/щепсели е също
важна.
4 За алтернатора е важно най вече размерите на окачването и трябва да се преценят диаметрите на шайбите, за да има същите обороти за които е предвиден да работи.Иначе няма да отдава правилния ампераж за зареждане на акумулатора.Формата на щепсела му е от значение, но може и да се преработи
5.За перката-според мен за 1KZ-T, особено от по ранните емисии на този модел ДВГ, е от изключително значение да има правилно изчислена и работеща охладителна уредба.Перката със вискозния съединител е част от тази система.Ако гледаме само перката-броя на витлата, техния ъгъл на загребване, диаметъра, размерите на радиатора и корпуса на тунела за перката са от първостепенно значение също.
6.Относно кабелите от и към ДВГ-то, има доста и по този въпрос, въпреки че Тойота може и да ползва някои от сензорите и по двата модела.Но е сигурно, че не всичко ще бъде просто закопчавай щепселите и включвай.Ще има доста за напасване и ровене по жиците, таблото и отделните ел. чаркове, докато всичко заработи.1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
Май много се разписах и системата ме отряза, та пускам допълнително.Аз лично не бих се захванал по този начин.Първо бих проучил, много добре какво точно ми трябва,след което не бих спестил време и средства да намеря най-близкото заводско изпълнение до това, което ми трябва.Чак след което бих се захванал с малки модификации,но проблема със смяна на ДВГ е такъв,че малко да бъде недогледано и нещо пропуснато, няма да можеш да извлечеш максималното, на което е способен да речем 1KZ-Т.А после тръгват и едни слухове, че видите ли 1KZ-T-то не бил хубав двигател, а всичко това струва и пари, и време.
За мен лично е много добър двигател даже и в заводското си състояние.Не бих се занимавал да го подобрявам с нищо, даже и с интеркулер, поне на този етап.Основния ми обем информация е за смяна на 3RZ с 1KZ-T в купе на 3-то поколение 4Рънер, което купе е основната част на автопарка, който обслужвам(тези от подписа ми са само мойте, а има и още-за моя радост са само Тойоти).Реших че така ще ми е по-лесно,технически и финансово по-изгодно в семейството да имаме за каране еднакви като модел, даже и като цвят, брички.Само ДВГ-тата са различни , но това е да си поддържам акъла, учейки различни горивни уредби.Не че имат много за поддръжка самите Рънери, а пък схемите и принципите на Тойота са валидни и за други модели и съчетано с опита ми на механик от известно време, мисля, че мога да се оправя с какъвто и да е проблем ако възникне.Та нали затова сме избрали Тойота, за да нямаме проблеми
Та със здраве и успех!1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
Това не го разбрах...Първоначално публикуван от S.RADEV Преглед на мнениеПоредната тема с ясни и конкретни отговори в този форум.
По темата. Става, лесно с още една кола донор и доста труд. Сменя се комплект двигател задължително оборудван с кутия, раздатка и т.н. и ел инсталацията."...колко ли скучен ми би бил живота без мотоциклета и без прекрасното, истинско усещане за Пътя..." - Бат Димо - R.I.P.
От утре почваш, като качваш на подемника и сваляш скорости, двигатели и т.н., да сваляш размери, вадиш шаблони и да мислиш за всичко друго за каквото се сетиш, за да имаш отговор на всички подобни въпроси.Първоначално публикуван от Джамбазов Преглед на мнениеТова не го разбрах...
Просто бях задал конкретен въпрос,който мисля че е по темата ,но поста ми беше изтрит.Въпроса беше "каква е разликата между камбаните на 1KZ и 2LT".Ако ползвам маховика и съединителя на 2ЛТ,които мисля че ще станат,няма ли да стане и камбаната от 2ЛТ.Ако проблема е само ,че не съвпадат ушите това може да се оправи.Питам,защото вече се вкарах в този филм и двигателя вече е закупен.Още не съм свалил 2ЛТ-то и не мога нищо да меря(като го направя ще дам инфо).Двигателя не бързам да го свалям ,защото се продава и да може да се пробва на джипа,а и времето още не става.Та докато дойде време за същинската работа искам да получа някакво инфо ако е възможно ,за да търся части.Двигателя е от Хайлукс(Сърф)автомат с електронно ГНП.Помпата ще се сменя.Знам че помпата от 2ЛТ-то става,но не "храни"достатъчно(пробвано),та следващия ми въпрос е защо ,и може ли нещо да се направи с тази помпа или да почвам да търся от 1КЗ?За сега това ми са основните въпроси.За петите и другите неща мисля че горе долу съм наясно.Благодаря предварително за мненията ви!Първоначално публикуван от S.RADEV Преглед на мнениеПоредната тема с ясни и конкретни отговори в този форум.
Забравих да уточня,че мотора ще се слага на 70-ка с квадратния фар.БЕНЗИН В КРЪВТА,МАСЛО ПОД НОКТИТЕ И КАЛ НАВСЯКЪДЕ!!!
TLC 70 1KZ-T В ПРОДАЖБА!!!
Съби Радев А(-) 0895745706
Има хора ,които са правили тази трансплантация и се надявах да се включат с инфо за това и попитах.Първоначално публикуван от Аndro 160 Преглед на мнениеОт утре почваш, като качваш на подемника и сваляш скорости, двигатели и т.н., да сваляш размери, вадиш шаблони и да мислиш за всичко друго за каквото се сетиш, за да имаш отговор на всички подобни въпроси.БЕНЗИН В КРЪВТА,МАСЛО ПОД НОКТИТЕ И КАЛ НАВСЯКЪДЕ!!!
Е нали пиша, че се прави с донор, кое не е ясно. За камбаните сваляш и мериш."...колко ли скучен ми би бил живота без мотоциклета и без прекрасното, истинско усещане за Пътя..." - Бат Димо - R.I.P.
Направих смяната на форрънар. За информация-освен ГНП-то и скоростите нищо друго не става. Трябват от 1кз (маховик;съединител;камбана;стартер;динамо;виско съединител;помпа за съединителя и радиатор). Правят се и планки за лапите на двигателя. Но си струва.
А ГНП-то"пипано"ли е и какво?Първоначално публикуван от todormerdjov Преглед на мнениеНаправих смяната на форрънар. За информация-освен ГНП-то и скоростите нищо друго не става. Трябват от 1кз (маховик;съединител;камбана;стартер;динамо;виско съединител;помпа за съединителя и радиатор). Правят се и планки за лапите на двигателя. Но си струва.БЕНЗИН В КРЪВТА,МАСЛО ПОД НОКТИТЕ И КАЛ НАВСЯКЪДЕ!!!
