TLC-70 2-LT двигател пуши синьо(масло)
  • TLC-70 2-LT двигател пуши синьо(масло)
    Здравейте и преди всичко-Честита Нова Година!Много здраве и безпроблемни жипки!
    Искам да споделя един проблем, който се появи отскоро, а именно-добичето някак изведнъж пропуши в синьо!Проблемът се появи след смяна на маслото(Тотал 5/40).Появява се само след, като двигателят загрее при подаване на газ при тръгване, както и при работа на място(не винаги)-като набере скорост и обороти синият пушек го няма.Изолирах картерните газове влизащи в турбината-няма разлика.Преди около 2000км. е мерено налягане в цилиндрите(30атм.), както и налягането на турбината(0.9атм).Няма загуба на мощност.За 400км. по празниците не забелязвам да има липса на масло, но не мога да съм сигурен.Колата е карана само със синтетика от различни марки, но такова чудо чак не е било-при подаване на газ при тръгване от място отзад изхвърля голям син облак-срам, срам...!
    Откъде според вас е проблемът-турбина, гумички на клапаните?Или пък маслото да е някакво страхотно менте...?
    От: TLC-70 2-LT двигател пуши синьо(масло)
    Най вероятно са гумички на клапаните - пълната синтетика по принцип е за нови двигатели , затова смени маслото с някакво 15W40 и мисля , че няма да пуши толкова син дим . Въпреки всичко се подготви за смяна на гумичките , защото си мисля , че веднъж пропушило най вероятно гумичките са се втвръдили , не могат да обират маслото по стеблата на клапаните и ще продължи да гори масло .
    VEREYA MOTORSPORT TEAM
      С оригинални гумички съм се запасил отдавна-дано да е от тях, а не от турбината, че става страшно!
        Здравеите и честита нова година.Аз имах сходен проблем и след 2000км. маслото беше на минимума.След като го смених с друга марка масло но пак синтетика проблема изчезна.Явно маслото беше менте.
        тел.0878908334-ИВО:roll:
          Подкрепям колегата Бакалов.
          Ако държиш на Тотал, ползвай 7000 полусинтетика Дизел.
            Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
            Няма страшни работи , в Турция ги рециклират за 150 евро , проблема е как да минеш турската митница със турбото ...
              Смени маслото,ама не защото е 5/40,карам с 5/40 доста дърт и още по дърт дизел,даже и същия.Виж за всеки случай след турбото има ли нещо.
              Даника
                След турбото в смисъл...?Да не е много омаслено ли?Ще разкача гумените съединения на хромираната тръба и ще огледам.
                Инак и аз съм фен на синтетиката, независимо от навъртените километри.
                  Да,дали има прясно омаслено.Гумички внезапно,на дизел,и то на този,и след подаване на газ,с тази компресия... .
                  Даника
                    То не е ли нормално да е поомаслено там...?Маслото още е съвсем светло, та не знам какво ще видя?Ще проверя и ще пиша.
                      Митницата ще я уредя!
                      Може ли някакви координати къде и кого да търся?
                        Беше някакъв сервиз за дизелови помпи турбо в Истнбул , наблизо до Ак сарай , но ще трябва да го потърся в нета ако ти е нужно .
                          Ок-благодарско!Да видим какво ще се окаже, пък ще му мислим!
                            ...Преди около 2000км. е мерено налягане в цилиндрите(30атм.), както и налягането на турбината(0.9атм)...
                            За 1г. 2000 км.!? Пламене, тоя джип май повече седи, отколкото се кара?
                            Имай в предвид, че в каналите на буталата с годините и км. се натрупва гняс и при продължителен престой сегментите залепват (спичат се) и съответно докато не се раздвижат, не работят.
                              Сменяй маслото. Колега тези дни си смени маслото на кутията със синтетика от ойрото, и след два дни нещото спря да включва. беше се филнирал, че имало добавки, и даже си намери друга кутия. По мое настояване след смяна с друго със същата спецификация колата си е наред.
