Тойота BJ 40, 1979г.
  • От: Тойота BJ 40, 1979г.
    Първоначално публикуван от flex Преглед на мнение
    Мойта е 76-ти набор и повярвайте ми откакто е пусната в движение това ми е най сигурната кола и до момента
    Нищо учудващо няма, тази легендарна перла в короната е произвеждана в добрите години на автомобилостроенето, когато малките жълтурковци още не са се били усетили каква грешка правят с конструирането на автомобили с милионен пробег и половинвековен ресурс !
    0899 шест5313нула
    За всекиго по нещо
      В събота или неделя ще си поиграя да сканирам снимки от състезанието в Пещера от 2001 и др.Това състезание в чисто адвенчърски стил което се проведе на 1-3 май (ако не се лъжа) бе извесно с това че се смениха всички сезони,като през зимния наваля половин метър сняг и се стопи за часове. Ще пусна снимки в отделна тема защото тази си е на г-нРусев за 40-та серия.
      ТЛК FJ40,FJ55,FJ70,FJ73-4.2 1-hz+TURBO Удоволствието да караш TOYOTA.
        Ама Явор е виновен.
          Поемам вината и ще намеря как да се реванширам на Руси
            Aааа г-н Русев току-що си върза черна лента на елхата.
              Дядо Мраз подрани и ми донесе от Австралия ето това:
              Предни и задни светлини, закопчалки на предния капак, огледала, дръжки на вратите.
              Уплътнения на страничните и задните врати. Като тези за страничните врати поради недоглеждане съм ги дублирал и сега имам един комплект излишен. Ако на някой му потрябва, негов е.
              А тук само ще загатна какво ще се случи на моята 40ка.
                Ти си извратен бре. Честито.
                  Е по"грозни" нямаше ли
                    Имам хардтоп за продан ако се интересува някой.
Име:2013-11-25 17.15.15.jpg
                      Може ли информация най-долното дясно копче за какво служи и също копчето EDIC за какво е?
                        EDIC ...Electronic Diesel Injection Control .... Трябва да има клапан за спиране на нафтата при инцидент, преобръщане. Стоп клапан.
                        Това дясното ми прилича на задраскан двигател ... гасене?
                        P.S.
                        Виж какво изрових с Гугъла:
                        I think this may explain -
                        Department of Minerals & Energy Western Australia
                        No. 10 S A F E T Y B U L L E T I N
                        FIRES ON 4 x 4 LIGHT VEHICLES
                        Within a two month period two underground fires on Toyota 4 x 4 Land Cruisers were reported. In each case the fire was caused by the engine being driven backwards, as the vehicle rolled back after stalling on an incline, while still in forward gear. This caused the airfilter to ignite due to the combustion cycle being reversed. Both vehicles were HJ75’s with 2H engines. The 2H series engines are originally supplied with Electronic Diesel Injection Control (EDIC) motors that prevent the combustion cycle being reversed. In both the reported incidents the vehicle EDIC had been removed. Where any HJ75 Toyota Land Cruisers equipped with 2H series motors are in use, it is most important that the Electronic Diesel Injection Control motors are fitted and operational. These motors are part of the original equipment and prevent the diesel engine operating in reverse. Failure to ensure that the EDIC motor is fitted and operational could result in a fire on the vehicle. Toyota agents advise that Land Cruisers produced after October 1990, namely the HZJ75 models, with the 1HZ series motors, do not have the same potential problem. Any fire that occurs under the bonnet of a vehicle is difficult to extinguish and caution is required when attempting to raise the bonnet, as flashover may occur, or the battery may explode. J M Torlach STATE MINING ENGINEER 7 October 1994
                        Neville
                        P.S.S.
                        Не е клапан ... моторче от чистачки е ... почти де!
                        http://www.toyota4wd.dk/Teknik/2H-12HT/7-ST.pdf
                        Виж 21 страница.
                        Последно редактирано от CarTest™; 05-01-14, 22:27.
                          Точно такава е системата ЕДИК както я е описал колегата , моторчето обаче не работи и я премахнахме . Другото долу в дясно е за за гасене на мотора , контактният ключ не я гаси Първият път , като я карах доста се чудих как да я загася Абе доста е забавно с този тъч скрийн панел от 1977
                          2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
                          ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
                            Значи издърпваш ЕДИК и палиш и после издърпваш дясното копче и гасиш?
                              Както е описано, EDIC е само за авариино гасене . Гаси се чрез издърпване на дясното копче, което като върнеш си палиш...като при IFA, МАЗ и други сериозни машини
                              0899 шест5313нула
                              За всекиго по нещо
                                Да споделя лекият ни напредък по баба Яга
Име:2014-01-18 14.49.24.jpg
ID:5555138Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-01-18 12.39.46.jpg
ID:5555139Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-01-18 12.40.02.jpg
ID:5555140Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-01-18 12.40.14.jpg
ID:5555141Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-01-18 14.49.02.jpg
ID:5555143Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-01-18 14.48.46.jpg
