Въпроси при покупка на Рав 4 96г
    От: Въпроси при покупка на Рав 4 96г
    Е , щом на втора генерация побира 3,7л, надали на първата ще е 5л.
      Някой да знае има ли кора под предния капак(над двигателя) , или по начало нямат?Става дума за Рав 4 първа генерация.Трябва да се опитам малко да я шумоизолирам!
      И друг важен въпрос Горе-долу на колко градуса трябва да е загрял мотора, за да се изключи напълно авт. смукач?Моя работи прекалено дълго време, поне до 50-60 градуса!
        Нивото на шума си е високо, мисля че нямат фабрично много изолация. Все пак се заслушай да не е тръгнал да си заминава някой лагер по колелата, ако непрекъснато звучи все едно караш по груба настилка, и то на градска скорост. Пробвай го на някой нов асфалт из центъра дали ще утихне Също, може да смениш гумите с такива дето ще ти дават по-малко шум, примерно Мишелинки. Може и сам да си добавиш шумоизолация, интериора се сваля сравнително лесно, но си подбери качествени материали, поне да си струва труда.
          Благодаря за подробния отговорЗвука(шума) наистина е постоянен при скорост от 30-40 нагоре, но не мисля , че е лагер на главина , понеже на завой (ляв-десен)не се променя изобщо)По-скоро зависи от скоростта-затова си мисля за висящ лагер на кардана...или лагери на диф., което е по-неприятното...Гумите , естествено , си създават шум, но точно затова ги смених, (точно с Мишелин), за да видя ще има ли разлика. Е , има малко , но този шум ми е ясен.А за шумоизолацията съм решил-ще правя, доколкото и където е възможно, но първо искам да отстраня всички други шумове, дължащи се на износени лагери или други техн. неизправности.
          Извинявам се, но се сетих да попитам още нещо: има пробки за източване на масло от скоростите и от раздатката(ако е раздатка, а не междинен диф) , но пробка за наливане открих само една...на скоростите. Да не би да е общо маслото , затова да ми излиза в каталозите 5л.?
          Последно редактирано от gaydarov; 27-11-12, 21:48.
            И така , за да се знае -скоростите и раздатката(наричана някъде междинен диф.)се мажат с едно масло. Пробките за източване са две-една на дъното на раздатката , и една в долния край на скоростите.Пробката за наливане е една, обща-отстрани(по-високо) на скоростната кутия.Затова маслото е 5 литра.
              Какво масло сложи?
                Първоначално публикуван от afgany Преглед на мнение
                Един леко сигурно тъп въпрос, Рав4 първите генерации Фулл тайм 4х4 ли са? На какъв принцип работи задвижването, нали не са с някаква виско муфа ? /намерих темата та може да не отговаряте!!!/
                Фул-тайм с междуосев диф, може да се блокира ръчно. Няма бавни.
                Теди
                  Маслото е 75W90, на Репсол.
                    Колеги, някой да знае цена и откъде може да се намери маслена помпа за Рав 4 първа генерация.?Събирам информация, защото скоро ще свалям картера, да търся причини за светенето на лампата за маслото на всяко студено палене около 3 сек., а на всяко следващо(ако е стояла повече от половин час) свети 1-2 сек.Надявах се да е причината във филтъра, но след три различни марки разлика няма.Благодаря ви предварително!
                      Малко информация по темата.Оказа се , че двигателя е задръстен ( и в картера, и под капака на клапаните, и цедката на маслената помпа) със страшно много утайки, повечето втвърдени , като парчета асфалт!!!Разпределителните валове почти не се виждаха от тази "грес"!!!След 2 дни чистене , измиване и накрая промивка с промивно масло, сега лампата гасне по-бързо, но... пак свети при студено палене около 2 сек.Основните лагери изглеждаха наред (поне нямаха доловим луфт)
                        Те перфектно подържаните нов внос са така. Оправията е каране с добро качествено масло най-висок клас и подобен филтър и смяна на 2-3к км.
                          Това светене на лампата (заедно с по-ниското налягане на маслото, мерено с манометър), изобщо не ми харесва.По-нататък ще сменя основни и биелни лагери, не мисля че проблема е в маслената помпа.
                            Здравейте колеги!Ето две снимки показващи разликата между двете състояния-смяна на маслото навреме и само доливане.Числата след номера на мотора(двата са 3то поколение 4Рънер) показват пробега в мили.Всеки да си прави изводите!Със здраве и редовна смяна на маслото и филтрите!
                            1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
                              Тъкмо си мислех, че съм научил как се качват снимки.А на всичкото отгоре и ги виждах докато бях вътре.Да, ама не!Пак ще пробвам, щото са много показателни!Явно всичко е от разстоянието и скоростта на сървъра на форума.Те са си били там!Е със здраве на всички и весели празници!
                              Последно редактирано от metotem; 12-12-12, 03:14. Причина: Бавна скорост на нета или сървъра.
                                На първата снимка прилича на моята(тази е малко по-добре)!!!На втората-надявам се да стане така.
