Колеги, спешно ми трябва съвет-затова направо на въпроса.Ще купувам Рав 4 от първа генерация, къса база.Днес гледах един в Пловдив-5100лв, червен(боядисван
).Внос от Гърция.Имам въпрос за съединителя(помеже отделя най-отгоре).Дали се регулира ръчно ,или е саморегулиращ се(като на по-новите модели)?Трябва да знам дали ще се сменя скоро.Освен това искам да знам нормално ли е през отвора на щеката за масло да духа силно(не изкарва масло).Питам, защото на моите коли(Самурай 1.3 и Ситроен Ц5 2,2 ХДИ не духа изобщо от щеката!!!Впрочем някаква цена за смяна комплект съединител(за частите), а също цена на биелетките (отпред има накакво тропкане по паважа).Ще съм благодарен на всички отзовали се!!!
Въпроси при покупка на Рав 4 96г
От: Въпроси при покупка на Рав 4 96г
И вероятно е на 160к км,"Реални", "като нов", "уникат"...
Не ти требе тоя скрап."...колко ли скучен ми би бил живота без мотоциклета и без прекрасното, истинско усещане за Пътя..." - Бат Димо - R.I.P.
И така, днес най-после купих и аз Рав 4, къса база, 95г, 2.0 бензин.Колата изглежда доста запазена , стегната,но...ще покараме , ще видим.Доста съм доволен от возията(имам база за сравнение-Самурай, от една страна, Ситроен Ц5-от друга, така ,че...).Няколко въпроса следват сега.Първо-на малки обороти двигателя буквално ''мърка'', но при по-сериозно форсиране и при висока скорост в купето става доста шумно(меко казано).Подозирам , че голям процент от шумовете са от диференциалите и от скоростната кутия(при нея усещам виене на пета при повече газ), но изглежда самата шумоизолация на купето е слаба.При вашите джипки така ли е с шума?Трябва ли да се слагат някакви по-специални масла в скоростите и в диференциалите, (някои производители препоръчват определени спецификации за своите модели)Експерименти не искам да правя, затова питам.
Като вземеш колата сменяш с препоръчаните от производителя спецификации на флуиди на:
Масло Двигател
Масло Кутия
Масло Дифове
Масло Раздатка
Антифриз
Спирачна течност
Хидравлична течност
След това всичко каквото е очевадно за смяна, това по: окачване, спирачки, свещи, ремъци, тампони, несветещи лампи, течащи гарнитури и семерини, помпи и каквото още е нужно.
После започваш да караш и каквото още е останало ще си покаже, оправяш и него и за дълго ще имаш кола, преди да се е обадило друго.
Поне аз така правя."...колко ли скучен ми би бил живота без мотоциклета и без прекрасното, истинско усещане за Пътя..." - Бат Димо - R.I.P.
Всичко необходимо ще бъде сменено, въпроса е , че нямам книжка , в която да пише маслата, препоръчвани от производителя. Търсих из форума, но информацията е противоречива.Повече ме интересува маслото за дифовете, за двиг. ще се оправя.Благодаря на колегата Джамбазов
Понеже имам в наличност трансмисионно масло Кастрол 75w140, да попитам дали става за скоростната кутия?Май го дават за LSD-диф.
Променям си въпроса!!!За ск.кутия разбрах, че не става, но за диф, който не е ЛСД , дали е подходящо?Последно редактирано от gaydarov; 14-11-12, 21:52.
Колко милиона ще спестиш ако си вземеш два литра правилно масло?"...колко ли скучен ми би бил живота без мотоциклета и без прекрасното, истинско усещане за Пътя..." - Бат Димо - R.I.P.
Днес смених маслото в скоростите.Надявах се (тайно), че ще започнат да влизат по-мазно, особено втора, но няма разлика.Явно е синхронизатор.Както и да е . Въпросът ми е друг. Доколкото успях да събера информация, количеството масло в ск. кутия е 5 л., да , но аз повече от 3,7 л не успях да вкарам!Просто започва да изтича от пробката!Старото масло не знам как е наливано , но още щом отвих пробката за наливането, започна да изтича и поне 100 гр изтекоха оттам. Иначе цялото количество беше около 4 литра(горе-долу, не съм мерил точно).Видях, че има охладител за маслото пред радиатора. Да не би този охладител да трябва да се обезвъздуши отнякъде!?Ако някой знае нещо, да помага.
Един леко сигурно тъп въпрос, Рав4 първите генерации Фулл тайм 4х4 ли са? На какъв принцип работи задвижването, нали не са с някаква виско муфа ? /намерих темата та може да не отговаряте!!!/Последно редактирано от afgany; 25-11-12, 16:37.Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
X-trail 2.2 Di 2003
Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
