ТЛК 80 мнения и съвети за експлоатация и ремонт
  • #46
    От: ТЛК 80 мнения и съвети за експлоатация и ремонт
    Имам питане. От време на време ми светва CHECK лампата, като това се получава например като изкачвам продължително на асфалт и след това отнема газта, като започна да пускам. След 5-10 секунди изгасва. Карам на газ.
    Каква може да е причината?
    Toyota Land Cruiser 80, 1FZ-FE
    BMW F650CS
    Радо о885 5о 59 5о
    • #47
      Първоначално публикуван от rraadd00 Преглед на мнение
      ...Каква може да е причината?
      Елементарна е, и не е причина, а следствие! Не се притеснявай....от емулатора е
      • #48
        А на някой случайно да му се намира преден мост от лява дирекция на части? Трябват ми накрайниците за управлението, които са хванати отдолу на главините с по 4 болта.
        1994 HDJ80 HD-T
        1998 HDJ80 HD-FT
        • #49
          Първоначално публикуван от carphunter Преглед на мнение
          Разчисти си пощата. Обади се на Тони (Траян).
          • #50
            Решил съм, че искам още малко лифт.
            В момента съм с пружини Dobinsons c59-168 и с59-169 с до 45мм лифт и до 100кг отпред. http://www.dobinson.ru/pdf/TOY-68.pdf
            Това което искам да взема е ОМЕ и чуденето ми е между 75мм или 100мм лифт със 110кг отпред и 200кг отзад. Ако се спра на 100мм ще се наложи ли да се модифицират кардани, пушки и т.н.
            Тук на стр. 71 е инфото за пружините http://www.arbusa.com/Uploads/PDF/on...de_current.pdf
            Някой може ли да ми каже дължините в разгърнато и сгънати положение на амортисьор Dobinsons GS59-683 и GS59-682, за да преценя мога ли да остана с тях с новите пружини.
            BMW F650CS
            Радо о885 5о 59 5о
            • #51
              ... Ако се спра на 100мм ще се наложи ли да се модифицират кардани, пушки и т.н...
              Таргата беше доправял една 80тка с 4 инча лифт във Варна и може да ти бъде полезен.
              А и Явор също, приготви 2.20
              Иначе - най-добрия вариант при този лифт е:
              1. Предните носачи да са с променен кастор ъгъл в самия носач, задните да са удължени или регилируеми.
              2. Щангите също удължени или регулируеми.
              3. Да се прегледат спирачни маркучи, като добре е да се вземат по-дълги, добри китове има в man-a-fre или по ибей
              4. Биалетките отпред задължително трябва да се удължат.
              Сигурно има и друго, но в момента не се сещам. За карданите мисля, че няма проблем.
              • #52
                Дайте съвет от какво може да се случи следното нещо.Сутринта слизам в гаража да си взема едни документи от и гледам , че от разширителното казанче на Тойотата е изтекло определено количество антифриз.Отворих капака , за да огледам случайно дали не е спукано, но се оказа че просто е изхвърлила антифриза през маркуча на казанчето.Като я прибрах вчера не колата не беше загряла повече от нормалното, а съм минал с нея 200 км по асфалт само, демек нормално натоварена.Колата е Тойота Ланд Крузер 80 с двигател 4.2 ТД.Забравих да кажа , че отворих и капачката на радиатора и от там липсваше част от антифриза, всъщност не беше до горе.Кажете според вас дали не е станала някаква беля?
                • #53
                  Като за начало си сложи нова капачка на радиатора , допълни го също и казанчето по норма и тествай . После ако пак има подобни симптоми нещата вероятно ще са по сериозни
                  2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
                  ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
                  • #54
                    Здравейте другари направихме чертеж-копие на предна защита за кормилните щанги от 5мм стомана също така и на такава за скоростите и раздатката , въпроса е има ли някои да иска такива екстри , защото скоро ще пуснем заявка за производството им
                    П.С. Благодаря предварително на Яро , Дончо , Радо и Ремуса за съдействието При мен вече е е копие на предната от 1 мм ламарина тези дни ще я сложа и снимам и ако всичко е наред ще правя поръчката
                    • #55
                      Първоначално публикуван от 75 turbodelta Преглед на мнение
                      Добре айде, едвам ме нави
                      BMW F650CS
                      Радо о885 5о 59 5о
                      • #56
                        Колко ще излезе като сумичка? Дай да видиме снимките?
                        LZ1GIB
                        TOYOTA HZJ80,
                        TOYOTA LC150
                        • #57
                          Вижте на този етап все още няма нищо конкретно , само опипваме почвата както се казва !
                          • #58
                            Мострата на предната защита е при мен и тези дни ще я кача да видя нуждае ли се от корекции . Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2013-11-14 20.49.17.jpg
ID:5537840Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2013-11-14 20.49.37.jpg
                            • #59
                              Дупките при Дончо не бяха ли с по-голям размер?
                              • #60
                                Не 1:1 е тази мостра с неговата защита , което не пречи да променим размера .
