ТЛК 80 мнения и съвети за експлоатация и ремонт
  • ТЛК 80 мнения и съвети за експлоатация и ремонт
    Като собственик на 80-ка реших да пусна тази тема, за да можем да обменяме опит за експлоатацията и евентуалните ремонти на този модел.
    Аз от скоро имам такава - 4.5 бензин, автомат - 1FZ-FE. Вече съм на финала с доработките, които планирах да направя след покупката и вече нямам търпение да я вкарам в гората, което ще се случи съвсем скоро.
    Ето и първия въпрос:
    При спиране или по-точно при намаляване при ниска скорост /10-20км/ч/ се включва АБС-а и тегли леко надясно. Също така лампата на таблото за АБС светва от време на време. Проблема обаче се наблюдава независимо дали лампата свети или не. Направих тест и показва грешка "32", която според ръководството което ползвам е "Дадчик за скоростта на предло ляво колело".
    Ако някой е имал подобен проблем, моля да сподели как го е решил.
    И може ли да се направи копче, с което да мога да включвам и изключвам АБС-а. Къде трябва да се прекъсне веригата?
    Toyota Land Cruiser 80, 1FZ-FE
    BMW F650CS
    Радо о885 5о 59 5о
    От: ТЛК 80 мнения и съвети за експлоатация и ремонт
    Не съм гледал схемата но мисля ,че някои модели деактивират АБС-а при бавни или при включен блокаж ама трябва да проверя ,че не съм сигурен!
    BJ73 + HDJ80 = HDJ73
      Провери дали не задържа спирачния апарат. В гората внимавай с предния блокаж. Само с изправен волан, че истинските карета са цифра.
        На бавни се изключва АБС -са и заключва раздатката.
          Щом се включва АБС-са, значи някое колело се мъчи да блокира, и това най-вероятно е предно дясно (щом дърпа на татък), а лампата светва защото от време на време се губи връзката с датчика, а това най-вероятно е от щепсалното съединение на датчика (трябва да се почисти и напръска с контакт спрей).
          TLC 73 4.2-TD
          Автоматик
          Тел.0887859269
            Ako изключиш АБСа скоростите остават на втора скорост. Но пък спирачките стават перфектни. Явно трябва да избереш кое ти е по-важно или да смениш датчика.
              Пробвах и махнах предпазителя на АБС-а и автомата работи нормално. Със сигурност искам да го оправя, но не сме сигурни че е от датчика. Вчера Борко ги е мерил и четирите и са си ок. След това не даваше никаква грешка, но помпата реагира по същия начин.
              Ако някой има идеи какво още трябва да се прегледа да каже.
              Днес ново 20. Таблото ми светна като коледна елха.
              Температура на маслото на скоростите, ниво на маслото, "внимание" и че не зарежда. Малко след това загасна, но след 5 мин. светна пак. От какво може да е?
              BMW F650CS
              Радо о885 5о 59 5о
                Това с цветомузиката е нещо ново. Ако беше станало в Южна Америка при мен може би щях да получа разрив на сърцето.
                АВСа един път съм го изклчвал и кутията мина в авариен режим-имаше една скорост напред и една назад. С включването на АВСа си заработи нормално. А този проблем който прави ,го има откакто съм я купил. Мисля, че само Траян може да ти помогне.
                  Първоначално публикуван от rraadd00 Преглед на мнение
                  [ATTACH=CONFIG]508752[/ATTACH]
                  Провери веригите където е маркирано в схемите с червено, Генератора зарежда но свети ,че не зарежда понеже може да му се губи възбудутелното напрежение. Ако изключиш контактния ключ но подадеш (запазиш) захранването към ГНП-то ще имаш същите симптоми както си показал на снимката.
ID:5421192Натиснете снимката за да я уголемите
                    на едната забравих да маркирам, трябва да провериш веригата от контактия изход 2 ключ напред към таблото.
                      За съжаление алтернатора не работи, пробила е статорната намотка. Днес го свалихме и го дадох на Густав да го пренавие. Дано като го оправим да угаснат и лампите.
                      BMW F650CS
                      Радо о885 5о 59 5о
                        При мен автомата работи нормално без бушон на абс-а.
                        1994 HDJ80 HD-T
                        1998 HDJ80 HD-FT
                          Работи докато не откачиш акумулатора по някаква причина. После губи някаква настройка и автомата почва номерата. С закачването на АБСа се оправя сам.
                            Проблема с дискотеката е решен. След като оправих алтернатора всичко угасна.
                            BMW F650CS
                            Радо о885 5о 59 5о
                              Откачвал съм го поне 3-4 пъти, няма проблем, а бушонът съм го махнал преди 4 години. Явно на моята нещо е различно. Но е хубава информация и ще спести на някой ходене по сервизи за автоматици.
                              1994 HDJ80 HD-T
                              1998 HDJ80 HD-FT
