След каране на бързи с включен блокаж на централния диференциал от бутона на таблото, при последващо натискане на бутона, централният диференциал остана блокиран, като индикаторът на таблото продължи да свети. Диференциалът в момента не може да се отблокира с натискане на бутона на таблото, както и с превключване между бързи и бавни. При изгасяне на двигателя и повторно запалване, колата стартира с блокиран централен диференциал, като индикаторът за централния диференциал свети непрекъснато, а при проверка на асфалт се усеща, че и на бързи и на бавни диференциалът е блокиран. В това положение селекторът за блокаж на задния и предния диференциал изобщо не включва. Ако някой има идеи за решение нека пише.
Заключен централен диференциал на HDJ80
От: Заключен централен диференциал на HDJ80
Проблемът най-вероятно е в двигателчето (електрическо) което заключва 4wd режима. Намира се на раздатката, за съжаление почти отгоре и не е достъпно без сваляне на кутията. Другата много малка вероятност е някаква повреда в управляващата верига на бутона и контролера... той се намира в краката на водача, ляво... Но това е много по-малка вероятност... Препоръчвам, първо да проверите по схемата (има си точна процедура) дали с електрониката всичко е наред, ако да, ще трябва да свалите раздатката и да поправите каквото там е "закиснало"... Случва се, особено когато не е ползвано често...
провери електрическата част както е описано:
ако не откриеш проблем то тогава става сериозно и ще трябва да разглобяваш
докато откриеш проблема не е лошо да свалиш предния кардан и да караш без него иначе няма да се отрази добре на карета и на гумите, ще запонат да се износват и може да придобиеш луфт в каретата.BJ73 + HDJ80 = HDJ73
При мене е обратната ситуация. Централния диф не заключва. След дълго ровене се оказа, че датчика който отчита включен-изключен диф е повреден. Нещо не дава контакт в позиция изключено и съответно релето не включва моторчето да завърти и да заключи диференциала. Един вид защита. Японеца го е измислил. И понеже не ми се сваля раздатка за една такава дреболия, монтирах бутонче което да подаде контакт на съответното реле за кратко и всичко е ок. Само дето като ми трябва заключен диф трябва да натисна един бутон повече.
Та не е задължително проблема да е в ел. мотора. Нека проверят обстойно релето, датчиците, кабелите преди да свалят раздатката.LZ1GIB
TOYOTA HZJ80,
TOYOTA LC150
Снощи се захванах да правя проверка на електрониката, но първо реших да опитам още веднъж да отблокирам централния диференциал. Джипът запали с блокиран централен диф. С бутона на таблото не поиска да го отблокира, но след превключване на бавни и после обратно на бързи го отблокира, макар че преди няколко дни не успях да го отблокирам по този начин. Реших да оставя за почивните дни да направя по-обстойна проверка.LZ1ATN
Re: Заключен централен диференциал на HDJ80
Откачи куплунга на електромотора и му подай директно захранване и реверсирай. Така ще разбереш дали проблемът е в управлението или в изпълнителния механизъм. Проблем е достъпът, но е преодолим."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
Здравейте колеги! Само да допълня към казаното от Scrapheap, че такава проверка може да се направи, но не с директно подаване на напрежението, а през реле.Тойота ползва релето на отоплителя най-често в такива схеми, вързано по определен начин, така че се следят вътрешните в моторчето крайни изключватели.Защото при директно връзване на напрежението, може да настъпят повреди по трансфера и/или моторчето което е с червячен винт на оста си и е твърде мощно.Причината ще е че не е спряло когато трябва.Най-грубо може да се определи по вида на щепсела на моторчето от кой тип е.Едноредов, със 6 щифта,обикновено от черна пластмаса е последната версия(от 1996г) и е част от корпуса на моторчето.Другият тип, по-старата версия е 2-редов,със 6 щифта, от сива пластмаса, и е отделен щепсел закачен на пластинка до моторчето.Разбира се, че на различните пазари са монтирани в различни години и по-стария модел може би още се монтира на някои модели.За съжаление нямам в момента схемата за проверка на по стария тип.Прикачил само снимка на част от проверката, за да се види как изглежда по стария щепсел.В ПДФ-а е схемата за проверка на трансфер с управление на център дифа от 2001 4Рънер.Дано да помогне!Прикачени файлове1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
А това е схемата за проверка на по-стария модел моторче.Релето в схемата е 90987-04002.Прикачени файлове1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
Само ще добавя снимката на моя тестер, който е за проверка на по-новия модел с едноредов щепсел.Проверката става чрез подаване на плюс и минуса на жици 1 и 2, а пък изпълнението е чрез връзване на командата(тъмносинята жичка) към 3 или 5 или 6.На 4 имаме постоянен минус.Когато го направих за първи път, открих грешка в схемата на Тойота, но ако някой иска може да му пратя схемата която аз ползвам.За съжаление, работя само с по новия модел и не съм го пробвал на по стар, просто защото нямам такъв трансфер, струват пари даже и от автоморга
Здравейте колеги!Закачил съм схемите за проверка на моторчето и превключването на трансфера и ел. схемата на 97 ЛК, FZJ80.Предполагам, че макар и различна по години,все пак е от Ланд Круизер и би била най-близка до HDJ80.Принципа на работа е същия като на 4Рънера-моторчето навива пружина и тя извършва работата по превключването когато условията позволяват, т.е. изравнят се ъгловите скорости на предния и задния вал.В същото време вътре в моторчето има 3 писти с различна дъжина, играещи ролята на крайни изключватели и спиращи го в правилната позиция, т.е. преди да се заклини в ограничителите на корпуса.Може би с малко творчество може да се изработи тестер с който да се извърши безопасно за механизма такава проверка.Дано свърши работа!Прикачени файлове1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
