4-рънър vs ТЛК-90
    От: 4-рънър vs ТЛК-90
    Първоначално публикуван от Driftacha Преглед на мнение
    +1 за Toyota-та Не съм собственик на такава,но имам наблюдения от приятел
    Нужно ли е да коментираш неща, които явно и на снимка не си виждал ?
      Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
      3-та генерация на "Рънъра" е с кормилна рейка, като на лек автомобил разположена зад ДВГ-то при това максимално близо до земята!
      Как стоят нещата при 90-та серия?
        Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
        Гледам те влече 70та сериия. Трудно, но все пак не е невъзможно да се намери KZJ78 3.0TD с 1Kz-t мотор. Май ще ти пасне най добре на изискванията
        Ето ти една с неправилен волан и доста солена цена http://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-LAN...ht_1670wt_1187
        Така е-7-ма серия ми е любима!
        И много държа на правилния волан!
        Яворе-колко ще излезе при теб целия масраф за обръщане на волан от десен на ляв без да се ангажирам с набавяне на части?Започвам да се замислям и за такъв вариант...Може и на ЛС.
          Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
          Оффф, имам всички части нужни за обръщане на волана на 70ка, но не бих се хванал да го правя дори и на моя кола. Въпреки че последно време доста се замислям да си взема точно този модел, от горния ми пост, за жалост излизат само в UK внесени от Япония.
          С две думи, обръщане на волана само в много краен случай! Никога не става така както трябва, или почти се стига до цената на автомобил с правилния волан
            Пак лошо...!
            Пусто от тези дърти добичета се намират по-често в добро състояние с неправилния волан...!(:
            Абе ще се ослушвам, като прасе в тикви пък да видим...
              Като ти знам критериите е гарантирано на 100%, че няма да намериш....
              Хее, Андро, явно добре познаваш Пламен...
              Знаем се с него от десетина години, и по-прецизен, и педантично гледащ колите си човек не познавам ( уж и аз задълбавам повече, отколкото трябва, но Пламен е критерий за автомобилен педант - може и мерна единица на негово име да се учреди )
              Та като го знам, и без да искам да съм лош пророк, ми се струва, че си много прав.
              Пък знаеш ли, то и шестици от тотото се падат понякога..
              От сърце - успех в търсенето!!!
                Благодаря за пожеланието, Вени!От теб завинаги съм запомнил лафа, че"Джипка втора ръка се избира по-трудно от жена!")))))Много вярно и точно казано!
                И понеже съм блеял, като съм избирал жена при избора на жипка се ослушвам, като плъх в трици!
                  Първоначално публикуван от batbobo Преглед на мнение
                  В окачването няма разлика - същата е но далеч по комфортна и широка!
                  Извинявам се но ми се стори, че се опита да направиш сравнение м/у 2ра и 3та генерация на въпросните "Рънъри", а не м/у 3та и ТЛК-90 ... та за това описах всичко, както колегата искаше или по точно казано "+" и "-" ... това е!
                  Уфф като стане въпрос кое е по, по-най и все така става!Извинявам се още веднъж ... нека спрем до тук!
                  Поздрави.
                    Човека познава материята, но може ли на български да се преведе написаното? Винаги съм харесвал рънърите , но новите им модели са загадка за мен и като мотори и като трансмисии..
                    Кажи кое не разбираш и ша видим как може да ти уредим преводач(ка)
                    1x 1.5JZ = 621NM
                    2x 5VZ-FE = 596NM
                      3-та генерация на "Рънъра" е с кормилна рейка, като на лек автомобил разположена зад ДВГ-то при това максимално близо до земята!Радиатора също е свален толкова ниско, че при ползване в пресечена местност трябва да се внимава - особено в коловози!По тясна от 2ра генерация с цели 5см, но има и добри страни, като 3000сс./сериозин мотор/ дизел и отварянето на петата врата ... другото е компромис!
                      Разхода на 2ра генерация 3000сс бензин при икономично каране по магистрала със скорост не повече от 100-110км/ч и гуми 31/10,5/15 БФГ /МТ - 11-12/100км.В Градски условия разхода започва от 15 и стига до 19/100км.В пресечена местност разхода не е надминавал повече от 15-17/100км. кал, нагорница, много багаж и обикновен бензин А-95!
                      3000 бензин + АГУ инжекция е добро решение на фона на цените на горивата.
                      ТЛК-90 на мен лично ми харесва повече, е зависи за какво ще се ползва де!
                      Поздрави.
                      Колега ,сравнението между 2-ра и 3-та генерация рънери е все едно между УАЗ-ка и Г-гласа! Може и да има по-нисък радиатор ,но какво от това като клирънса ти е 10 инчана на 3-та генерация (4 поредни години наи-висок от всички джипки във класа!). Казвал съм и преди за бензините на 2-ра генерация ,дето харчат толкова повече от мотора на 3-та генерация колкото са и по-мало мощни ,да не говорим колко са чупят! Ами човека ако търси използван като е със 5 сантима по-тясна ,колко ли повече ръжда ша има?
                      3-та генерация си е точно най-добрия компромис между Хеви Дюти джипка (80-100-200) и шосеен джип (рейка ,независимо предно). Ако си вземе във правилното изпълнение със заводски заден блокаж (има и със преден ,но са само JDM) си е един перфектен джип за хората които няма да правят хард офф роад изпълнения. Проблема е ,че ги няма много по европа ,95-цата общо взето е близка но има доста разлики.
                      Последно редактирано от LordDigital; 12-02-12, 17:16.
                      1x 1.5JZ = 621NM
                      2x 5VZ-FE = 596NM
                        Уффф...няма да е 4-рънър, май...
                        Ако не беше липсата на място понякога в 70-та нямаше изобщо да пускам темата, ами освен да търся някоя много запазена LJ-73?Ама има ли такЪва?Преди 4 години не попаднах на такава, та сега ли...?
                        Приеми го като закачка ... http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/sh...T&pageNumber=3
                        Nissan Pathfinder 2.5 dci
                          Аз вече не търся запазени а гробници, и с парите за запазена я възстановявам, и знам, че там където съм пипнал повече не се пипа следващите десет години. Запазените са в някое друго измерение.
                            Математиката и в двата случая е една и съща... За да направиш от гробницата горе-долу кола ти трябва (много) повече пари, отколкото да го направиш с запазената. Въпроса е в мерака за работа, парите и докъде искаш да стигнеш в процеса...
                            За предложението на Явор няколко поста по-назад. Аз също много харесвам тази модификация (дългата база с 4 врати), както ресорната, така и пружинната. За съжаление са само с десен волан. Но пък ги има И със заводски блокажи...
                              Първоначално публикуван от wolf70 Преглед на мнение
                              При същея търговец има една 100ца със 1000 евра по евтина от тази 70ка
                              Трябва да ползвате търсачката на сайта му http://www.4x4farm.de/?page_id=228
                                За парите, които искат за 73-ката може да се вземат една и половина 90-ка/понеже за нея ставаше дума/.
                                Ясно ти е, че "родината" на неръждясалите Тойоти/и Нисани/ е Италия.
                                От достоверен източник знам, че твоята 70-ка е уникално запазена.
                                Карай си я, имал си шанса да попаднеш на находка.
                                Fight global warming !
                                ... turn on your A/С !
