Какво направих по Тойотата днес
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по Тойотата днес
    Първоначално публикуван от Sartor Преглед на мнение
    Разбира се, че където се налага се слага грунд. Рамата беше разкомплектована - даже резервната гума свалена. Измина отвътре и отвън, а вътре е напръскана с 360 градусова дюза (с препарат на парафина основа - то ръждата обикновено тръгва отвътре все пак). Гледах да го направя възможно най-читаво, защото въпреки че Hilux-a е на около три години, явно от Тойота са си спестили разходите по защитата на рамата - имаше забележки по нея.
    Благодаря , моята е на 13 години , никога не е мита и консервирана най- вероятно , шасито беше пълно с кал и си падна миене и има само част от гредата на резервоара ( около 20 см. от долната половина на гредата ,там където стои калта ) изгнило . Знам къде и как е карана и ми се струва , че фабричната и защитата е била много добра .Иначе и пистолет съм си купил за парафина
      Боядисах прахово една рама.
      Първо прахов грунд, след него боя. Получи се това:
Име:gr 1.JPG
        Може да имаш проблеми с масата на тоците, но това е бял кахър.
          Всички резби ще се минат с метчик. Няма как да няма маса.
            Туй не се ли побира в твоята вана за цинк? На тия ти комшии по пътя към Асеновград съм им пращал по-дълги неща ,но бяха тръби (на широко не знам как са).
            За един приятел питам
            Получило ти се е тъй , че да те жал да го караш чак
            TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
              Няма проблем да се поцинкова шаси в Пловдив. Но аз не искам.
                Забелязах изтървал амортисьор на моята Тундра!
Име:1 1.jpg
                Вече и Тойотите станаха калпави, щом едни амортисьори искарват едвам едвам 10 години и 160 000мили...
                Без да губя присъствие на духа и да се вайкам, направо монтирах окачване К Ман.
                Дойно регулируемо.
Име:1 2.jpg
Име:1 3 1.jpg
Име:1 3.jpg
Име:1 4.jpg
Име:1 5.jpg
Име:1 6.jpg
                Покрай окачването Тундрата отнесе и едни накладки.
Име:1 7.jpg
                Мисля, че след 10 години вярна служба камиончето си заслужи ремонта!
                Много поздрави на Fox!
                  Днес качих на шасито един 3F приведен в добра кондиция в Гараж 31. Шасито е FJ62.
Име:10 1.JPG
                  Даже го и запалих:
                  Че даже и заработи прилично:
                    Може да е от полза за някого.. Бях решил да се разделям с моят старец KZTE-93г. Тегля 1.1/2t ремарке, Жипът само за това се използва по репубиканската мрежа. Соло почти не пътува, освен при тежки зими или за помощ на колега..... Но с този товар отзад започна да ми загрява по баирите... Ограничен до 2ра скорост едвам пълзи с 2000об.. Аве от Поморие до Варна миналата есен пътувах 6 часа, не толкова блокът загряваше, колкото автомата.. Тези които са с автомати знаят, че охлажадането на маслото става през водният радиатор.. И когато види зор, този автомат набива допълнителна жега в радиатора.... А светне ли автомата спираш и чакаш да изгасне, на работещ двигател.. та за това 6 часа 100км през планината. И бях решил да го пенсионирам в някоя морга. Но след многобройни консултации, все пак решх да инвестирам малко пари и да видя може ли да има доработка... Оказа се че може... Колата я прави Геро от Варна на следните етапи.. 1. Сложихме виско настроено на 95%.. Ако нямаше ефект нямаше да правя нищо повече, но имаше.... Напънах го по един баир, за Варненци към Кичево и колата не загря.. а там дори соло започваше да вдига... Върнах я при Геро и му казах, че ще правим пълната програма.. 2. демонтирахме водният радиатор и направихме пита с максималният размер който позволяваше разстоянието, така питата от 37мм стана 55мм или иначе казано обемът се увеличи с 1/5, приблизително два литра. 3.Автоматът премина на охлаждане на маслен радиатор от Таурег, доляно масло Декстрон III 1л 4. Премахнахме климатикът. Сега колата се качва по магистралата към Галата със 120 км/ч Пълна газ на трета 4500об. без изобщо да дава признаци на загряване.... С ремаркето с 50 да се движа ми стига само да не спирам, мисля че е постигнато.. След като се уверих, че греенето е преодоляно сменихме и окачването с ''Tralmaster" и се надявам следващите 5 или повече години, подмладеният старец да ми служи..
                    Роден рибар, а принуден да работи.......
                      Е за единия радиатор да се развеждаш с добичето не е честно.На GX470 радиаторчето за трансмисията е малък,двойно по-голям струва около 60 долара и се монтира за половин час,без перка пак не грее в Аризонска пустиня по данни на пущиняци разни.
                      С това теглене не папка ли спирачки?
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        При спускане, ограничавам автомата до 2 или дори 1, иначе е ужас, не само папка, ама при продъжителен баир може и да ги загубиш.. на равно карам така, че минимално да се налага използването им, но с идиотите по пътищата, трудна задача..
                        Последно редактирано от EU_BG_akademika; 29-09-19, 15:35.
                          Първоначално публикуван от EU_BG_akademika Преглед на мнение
                          Геро си знае работата , само не разбирам защо сте премахнали климатика.
                          Колата е 4Runner?
                            Първоначално публикуван от Руси Русев Преглед на мнение
                            Колата е 4Runner?
                            Да, десен волан, hilux-surf.. Ами, аз бях свалил климатичният радиатор и сложих ел. пропиелер да помага на въздухозабора, имаше ефект но малък.. А нямаше как да се сложат и двата радиатора, масления и климатичният пред водния.... За това махнах всичко... Аве климатик, аз да мога да пътувам па климатик си имам на Авенсиса..
                              Хих , на 3F и главата му е чугун , като че ли
                              Русев , какво му стори от вътре на тоя ДВГ , та да го приведеш в "добра кондиция" ?
                                Тая баба 62 , и климатик ли има ? Уаууу
