меката връзка м/у възд. филтър и турбината на 2-ЛТ 86к.с.
    От: меката връзка м/у възд. филтър и турбината на 2-ЛТ 86к.с.
    За тия пари щях да накупя оригинални силиконови колена барабар с алуминиева тръба и дори щях да сложа и картерните газове да цапат всмукателя и всичко щеше да е шукар под капака тип тунинг. Дори щях да си разтоваря всмукателните тръби на по голямо фи да е съвсем тип тунинг.
    Пък на колегата по горе който написа че според него е полезно за изгарянето с тия картерни газове дето влизат в смукателя ще кажа само да си извади всмукателя да види колко "киреч" има в него. Това се прави единственно и само за екология и е първото нещо която махам от всяка кола която съм купил
      Само има една подробност , че като го пуснеш да виси някъде тоя маркуч и като се забиеш в някое водно препятствие или дълбока кал и мотора ще се надиша с вода ,кал и прочее така че на тоя допотопен дизел аз лично бих оставил картерната вентилация в стандартното място . Ако мотора е в добро здраве там мръсотии няма това е факт
      2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
      ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
        От там издиша колега
          Първоначално публикуван от benigi Преглед на мнение
          Мислиш ли колега
            Мисля че мога да зглобя една пръсната Тойота Lj 70 с мотор 2LT за време ,не ми се спори за един маркуч с една тръба -И вече по темата ,слагаш един маркуч от филтъра към турбото ,а този за картерните газове го пускаш надолу където ти видят очите
            Последно редактирано от benigi; 01-11-11, 23:58.
              Първоначално публикуван от 75 turbodelta Преглед на мнение
              Мислиш ли колега
              Здравей, колега
              не случаино в магазините на вън има едни устройства на който им викат масло оловители, в които се вкарват маркучите на дифове раздатки ск. кутии и двигатели , то се монтира на най високата точка под капака и е направено така чеда не пуска влага на вътре и сабира всички масленни изпарения.
              По добре е подкартерни те газове да са в това чудо а не пред турбината че с наще стари ДРЪГЕЛИ пълним въздушните филтри принодително с маслоооо.
              Поздрави и се извинявам ако съм спамил темата СОРИИИИИ.
              Не всичко,което е с две БУЗИ ,е лице !
              ТЕЛ. нула88седем7шест4дведве8
                Но тук никой не оспорва това на какво си способен Обаче при условие че сам твърдиш че си на "ти" с двигателите да твърдиш че там само духало е някак нелепо , освен това пускането на маркуча надолу не е адекватно решение при автомобил които утре ще влезе в водно препятствие или дълбока кал не си ли съгласен с мен
                  АЗ си мисля че никога не си карал Тойота 2.4 дизелНатиснете снимката за да я уголемите
                  Последно редактирано от benigi; 02-11-11, 01:06.
                    Ето че отново мислиш
                      Колеги щом някой иска да си остави картерните газове както оригинално и за това има решение. При бах стругар се прави за 5лв. Разпробива се отвор в болт с външен диаметър колкото е нужно за да нанижеш силиконовият маркуч или какъвто там имате. Завива се с гайка от другата страна адекватно за да не влиза въздух, вода или квото и да е и ей го станал като оригинален. Ако човек има малко въображение всичко може да си направи сам и за малко пари и качественно
                        Здравейте фенове!
                        Проблема остава, тъй като се оказа, че въпросната връзка я няма в наличност-има я само за следващия модел 2-ЛТ 90к.с., така че приемам оферти на ЛС!
                        Благодаря за всички идеи и предложения!
                          Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
                          Здравейте фенове!
                          Айде не бързай щото аз другата седмица ще се занимавам с монтажа на кулера и ще сменя и тоя маркуч със силиконов. Ще ти го снимам да го видиш и съм сигурен че ще ти хареса
                            Първоначално публикуван от slavianko Преглед на мнение
                            Колега ,
                            и аз имам същия проблем , моляте помагай ,снимки ,маркуч от къде .Знам че фито е 60 мм.Търся алтернативен метод за решаване на проблема че е криза .Неискам да слагам маркучето на двигатрля за подкартерните газове пред турбината.Търся силиконов маркуч с диаметър 60 мм.
                            Предварително БЛАГОДАРЯ.
                              Здравейте фенове!
                              Звънни и ела да я измислим тая връзка
                                Колега ,
