проблем с тойота ланд круизиер 2000 г. - автоматик
  • проблем с тойота ланд круизиер 2000 г. - автоматик
    Здравейте, имам проблем с Тойота Ланд Круизер, автоматик, 2000 г. - при изкачване, държи 1600 оборота и не мърда, колкото и да натискам педала!
    Правиха диагностика в BOSH и в Тойота, но не можаха да ми кажат нищо! Изразиха съмнение за датчик на педала на газта, но не се знае.....
    Някой имал ли е такъв проблем и може ли да ми помогне?
    Блаодаря предварително.
    От: проблем с тойота ланд круизиер 2000 г. - автоматик
    "Изразиха съмнение" означава ли, че диагностиката в сервиза е показала проблем с този датчик или не? Ако да, то преди да смените датчика, сменете горивния филтър.
    LZ1AIV
      "Изразиха съмнение", в смисъл, че диагностиката не показа нищо, но техникът в BOSH се опита да обясни проблема Благодаря за бързия отговор, но горивния филтър е сменен преди 3500 км.
        За съжаление много рядко зависи от това, не кога си сменял, а какво е качеството на горивото. Моята не щеше да вдигне 80, та се видях в чудо по магистралата. Смених си го, не е трудно и отиде на 180
        LZ1AIV
          Благодаря за съвета, ще пробвам.
            Моята го имаше този проблем и се оказаха двата клапана на помпата.От тях помпата не може да държи налягане и губи мощност.Сменят се лесно но са цифра. В началото и аз си мислих ,че е от горивото ,но като ми светна чека на диагностиката си показа къде е проблема.
