Тойотата започна да тресе....
    От: Тойотата започна да тресе....
    Джипа беше вдигнат на подемник и задният мост подпрян с хидравличен крик и наместен докато пукнатината се затвори плътно. Натиснете снимката за да я уголемите
    На снимката се вижда колко масло е протекло за 12 километра каране. Почистено добре и заварено със стоманени електроди. За сега без укрепване с планка - само заварка. Ще наблюдавам мястото и ако започне да се къса пак май ще се наложи да си търся заден мост, което не ме радва особено от финансова гледна точка. Ето снимки отпред и отзад:
ID:5258003Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5258004Натиснете снимката за да я уголемите
    Почистено и грундирано. След 1 час го пробвах до 165 км/ч. Никакви вибрации!!!! Всичко изчезна! Но остават въпросите дали там е слабо място / защото от двете страни на дифа е подсилено с п-образни планки/ и колко ще издържи заварката ако действително там се получава някакво присукване при натоварване на моста.
      Направи бързо една геометрия на колата, за да се увериш, че всичко е ОК. Надявам се заварчика да е знаел какво прави.
      P.S. Това ли е фабричната боя?
      LZ1AIV
        Не е фабричната боя, но и преди това е бил черен. Два пъти му правих геометрия преди това и нищо. Явно пресукването е ставало само при натоварване и затова е тресяло. Относно заварчика - човек със доста практика и опит. Работи в изграждането на газови, отоплителни и топлопреносни мрежи. От години съм запознат с работата му и затова реших да заваря той. Но такъв "обект" работи за пръв път......
          А изясни ли се, дали това е слабо място по-принцип? Не искам да те плаша, но ако не е такова, си е малко за притеснение.
            При всяка заварка има вероятност да се изкриви моста . Не говоря за здравината на заварката .Дано да имаш късмет .
            TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
              Разчитам по-компетентните във форума да кажат дали това им е слабо място на 90-та серия или при мен е прецедент - в смисъл следствие от дърварско каране на предния собственик.
              Днес геометрията не показа отклонения, даже нямаше разлика с предишната разпечатка. Което според мен е нормално, защото все пак моста на място си изглежда пукнат, само при натоварване явно се отваря. Както вече казах, държеше го подсилващата планка, а там поражения няма.
              В неделя направих преход Каварна - Калиакра - Болата - Яйлата - Камен Бряг - гори и поляни - Каварна, около 70 км, имаше софт по каманак, кал, горски път и т.н. След това огледах проблемната област на канал и не открих теч на масло или пукнатини по и около заварката. За сега стискам палци и полека - лека ще вдигам летвата на препятствията..... Абе като карам с 80 по пътя мислите ми все там, в заварката..., още не мога да се отпусна....
                Най-много да се спука пак
                Явно е било някакво екстремно премеждие, защото ако има постоянно напрежение пукнатината да се е увеличила.
                Аз бих прегледал основно щанги, тампони, изобщо захващането на моста към купето /шасито/ и ако има нещо съмнително...
