дизелджия в Русе?
  • дизелджия в Русе?
    Моля за съвет към кой дизелджия да се обърна в Русе?Имам ТЛК-70 с 2-ЛТ мотор(86к.с.)и от известно време прокапва помпата,докато е студена-после уж спира(или се изпарява,та затова не капе?).
    Днес от Ради получих по Еконт комплект гумени гарнитурки и "О"пръстенчета за помпата(благодаря,за което!).
    Хубав ден!
    От: дизелджия в Русе?
    Обади се на Гената.
      Минаваш Търговия на едро, стигаш до сградата на бившето ОПСО/сега Техноресурс/ и питаш за Цанко Помпата/сервиз само за помпи и дюзи/.
      Той се намира след десен завой/друг няма, пътя завива под прав ъгъл/ след тази сграда, на около 30 метра.
      С питане мисля ще ти е по-лесно.
        Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
        Благодарско,Макс!
        Не съм от Русе,но ще поразпитам някой къде е...май склада,в който съм през деня е съсем наблизо-на бившата улица "Търговска",а сега "академик Михаил Арнаудов"...
        Препоръчваха ми един,който е наемател в бившата кожена фабрика "Приста"...отидох дотам и човека казва:а-а-а,да знам ги тия помпи-"Бош" са(?!),има всичко за тях,шЪ я опраим,няма а се плашиш!
          Точно за тази улица става въпрос, сградата на Техноресурс/бяло-мърлява шест етажна/ е преди завоя, за който ти писах, срещу нея има вторични суровини/още един ориентир/.Можеш да питаш и за Химснаб, той е сградата след тази на сервиза.
          За кожената, пратили са те при Тошо, ама и той ще я занесе на Цанко.
          blago4x4 също ползва Цанко за неговите Тойоти.
            Преди малко намерих къде е сервиза и се срещнах с Цанко.Обясних му за какво иде реч и ми каза да му звънна след час-тогава ще ми отговори...
            М/у другото сваля ли се ангренажния ремък,за да се свали помпата?
            Ето и телефона на Цанко Лазаров-0878 842 070;082/842 070-може на някой да му е от полза.
              Има още в Сливо поле.Пламен мисля че се казваше.Мои приятели не са много доволни от майстора дето си го намерил.
                Аз самият съм носил при Цанко доста дюзи и помпи и съм доволен от човека освен това е много вежлив и колегиален ! Имам в сервиза кординати и на един друг в русе в двора срещу печатница Дунав казва се Милен кара Патрол Y61 мога ако ти е нужен да ти дам телефон , но мисля че Цанко ще ти помогне
                И да земем да си направим една среща след като си на местна почва
                Поздрави и успех!
                2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
                ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
                  Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
                  М/у другото сваля ли се ангренажния ремък,за да се свали помпата...
                  Сваля се. Искай да ти сменят и семеринга отпред на вала.
                    Ангренажа се сваля и между другото ако ти е наближила смяната му не се замисляй ами го смени и него щот по принцип при тез двигатели си е хамалогия.Аз Също чух за Пламен от Сливо поле ама беше късно снощи.
                      А,сега де-при кого да отида...?
                      Благодаря на всички отзовали се!Ангренажния ремък смених със закупуването на добичето и сега е на 2 години и 30 000км.Андро добре ме подсети за семеринга на коляновия вал-де да го търся в Русе...?
                      Идеята за среща е много добра и ще я осъществим-колко му е?!
                        Мисля, че Андро имаше предвид семеринга на самата помпа, а не на коляновия вал.
                        Някои течове по тези помпи могат да се отстраняват и без свалянето им от двигателя.За конкретната не знам, а и при всички положения със сваляне ще е по-добре.
                          Ако отидеш при Цанко, той знае кой продава читави семеринги и кой ментаци.Аз и да ти ги кажа ще се луташ бадева.
                          Във всеки случай е по-добре да търсиш семеринг по размер, а не за Тойота - размяната пари/части ще е по-поносима.Това ако няма да ходиш при Цанко.
                          Разбереш ли размерите, магазин SKF - гърба на операта, знае се от всички, ако не го знаят като SKF, го знаят като магазина на Светльо Калчишков.Скъпчия общо взето с читава стока.Другият е магазин FAG, собственик ЕТ "Руди", намира се на бул."Липник", до бившето кино "Здравец".Той ти е наблизо до "Търговска", предлага евтини и не толкова, но качествени лагери и семеринги.Също го знаят доста хора.
                            Кога ще влизаш в бокса Пламене!Симерините ги имам на вилата!Казвам симерините щото си купих комплект за 2l-t от англичаните и мога да ти кажа размерите за да отидеш подготвен на доктора.В Русе е вносителя на лагерите KOYO ако ги намериш ще ти дадат читава симерина. Поузвал съм техни работи само че през дистрибутор в Шумен.И най важното търсиш семерината по размер дори не споменавай че става въпрос за кола щото веднага я позлатяват.
                              Преди седмица сменях на А6 2.5 95г, мисля че е VP37. Цанко-помпата ми каза 250лв, сваляне–стенд-менд-сглобяване.
                              На друго място на половин цена. Комплекта гумички мисля, че е 20-30лв, майстора си ги купува, тъй като дава гаранция.
                              Ако искаш ще ти пратя телефона му. За първи път ходя при него, но си свърши работата според мен.
