22RE - нЕкои въпроси
  • 22RE - нЕкои въпроси
    Това ми е вторият Рънър с втори газифициран 22RE мотор, и пак има някои неща, които не мога да си обясня. Текущият двигател е "швейцарец" на 260 хиляди, с току-що сменена ангренажна верига с всичките зъбни колела и обтегачи, изцяло профилактирана глава и ново масло - предишният MOTUL 6100 за 1500 км. отми всякакви гадости от мотора и беше станал чисто черен, така че наляхме ново масло, пак от същото.
    В момента двигателя работи идеално, има мощност, но някои дреболии остават под въпрос:
    - от 3500 оборота и нагоре се появява отчетливо и доста силно бучене. Старият двигател бучеше по същия начин. Този работи по-чисто, но пак бучи и нямам идея от какво може да е;
    - след последната смяна на маслото стрелката за налягане на маслото стои малко по-ниско от преди. На загрял двигател на празен ход (900 оборота) е по средата между минимума и първото деление, при напържване на 3-4000 се вдига до средата на скалата, но не и по-нагоре. Това дали е знак, че маслените магистрали са се отпушили и маслото циркулира по-леко от преди, или обратното - е признак за по-лошо мазане?
    - "новият" двигател е с прехвърлена газова уредба (обикновена) от предишния; всичко е същото, само изпарителят е сменен с турско копие на "Ловато" (италианският "Заволи" се беше спекъл тотално за половин година престой). Всичко работи нормално, но на новия двигател периодично ми светва лампата "Check Engine" при едни и същи условия: загрял двигател, след кратко гасене - например, след зареждане на бензиностанция. След 5-6 километра равномерно движение - шосе или магистрала - лампата светва; като превключа на бензин, до минута изгасва, и повече не светва и на газ (до следващо гасене и потегляне). В града не е светвала досега никога, на шосе не винаги - но когато светне, винаги е при едни и същи условия.
    Ще бъда много благодарен за мнения и препоръки.
    Борис
    Право казват докторите, че калта е целебна. Колкото по-дълбоко се бухнеш, толкова по-нахилен излизаш...
    TLC 100 1HD-FTE manual '02 | Forester '98 | Моntesa 315 '99
    От: 22RE - нЕкои въпроси
    -При мен "бученето" на по-високи обороти също е факт. Отдавам го на стари тампони на двигателя и лоша шумоизолация.
    -Масла с различен вискозитет променят положението на стрелката, също така и влияе доста и вида на масления филтър и състоянието му. При запушен фитър налягането и високо, но до толкова, че да отвори байпасния клапан.Средата на скалата е добре на празен ход, а налягането на маслото не би трябвало да се променя много от 1500 оборота нагоре.
    -За трето нямам идея, защото съм с карбуратор
    Drag Grand Canyon Daily
    LZ1JYM
      При мен нещата са още по зле.При запалване още докато маслото е студено стрелката на маслото е на първата чертичка.След това като добре загрее двигателя стрелката направо отива на минимум.И се чудя дали има ремонтни комплекти за маслена помпа.А пък като четох ръководството за ремонт доста е сложна процедурата .
        Преди да стигнеш до ремонт на маслена помпа, провери състоянието на байпасния клапан, защото може да е заял в отворено положение. Освен това трябва се направи проверка на налягането на маслото с манометър, за да се изключи дефект в датчика или уреда. Масления фитлтър какъв е?
        LZ1JYM
          Яворе, за манометъра си много прав - най-добре е да си проверя и аз реалното налягане на маслото, вместо да изпадам в хипохондрия.
          За бученето - от шумоизолацията не мога да се оплача (или ако се оплаквам - само на себе си мога да мрънкам, ама повече изолация няма къде да набия по тая джипка). Версията за остарели тампони я бяхме обсъждали с майстори и покрай стария Рънър - но не можах да намеря правилните тампони на нормални цени, а междувременно камионът сдаде багажа. С новия Рънър май ще подновя пак търсенето на тампони - макар че почва да ми писва вече от висене в бокса, може да я покарам малко и така...
          Check Engine: сега се сещам, че май почна да светва след като се натегна малко пружината на дебитомерната клапа - че кочинката нямаше никаква мощ, а след тая операция тръгна доста по-пъргаво. (Встрани от темата - разглобяване и почистване на дросела също върна доста коне под капака.)
          Всички процедури са извършвани от Гого Флекса, така че глупости по двигателя не са правени.
            Първоначално публикуван от badeff Преглед на мнение
            Борис
            И моят 22R така бучи , прави ми впечатление , че в ниските обороти тръгва много добре и след 3500 започва да тъпче и да бучи ,като това е и на бензин и на газ и след няколко опита за различни варианти на центровки на запалителната и горивната системи стигнах до извода , че това се дължи на работната крива на разпределителния вал . Идеята на конструктурите най вероятно е завишена мощност в ниските обороти тъй като все пак това е джип а не лек автомобил и е нужна повече мощност и въртящ момент в ниските обороти. Тампоните на двигателя ако се заменят с по меки може би ще понамалее бученето , но няма да изчезне освен това аз добавих мека връзка на ауспуха тъй като в оригинал моя модел нямаше тя също позамаза проблема с бучене и вибрации над 3500 оборота.
            Маслото при мен отива над средата само на студен двигател над 1500 оборота като загрее двигателят над 1500 оборота застава на средата и си стой там така че не мисля че има място за притеснение за това , може би е добре да се премери налягането на маслото и да се сравни със заводски предписаното за да си сигурен че всичко е наред
            Светването на чек контрола на газ се дължи на коректна работа на ламбда сондата , която усеща бедната смес на газта и светва . При предния ти джип наи вероятно е била забила и не е усещала промените в качеството на сместта Но след като обърнеш на бензин и загасва не мисля че има място за притеснение , ако те дразни това светване можеш да монтираш ламбда емулатор което е по скъпия и неточен вариант или по лесния едно реле да я гаси тази чек лампа като обърнеш на газ , което е доста срещана препоръка в каталозите за газови уредби
            поздрави и успех с новия камион !
            2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
            ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
              Тия дни с Гого Флекса посетихме доверения му диагностик (между другото, този е първият, който не почна да се пляска по баджаците и да се вайка откъде да намери софт за диагностика на 22RE-то). Предположението на turbodelta е вярно - компът беше записал грешка от ламбда сондата. Предписано лекарство - смяна на врътката за подаване на газта с ламбда контролер и добавяне на резонатор на мястото на пенсионирания катализатор, за да не прелитат газовете твърде бързо край сондата (сега има само гола тръба там). Ще ги мисля догодина - а засега весели празници на всички!
                Мое мнение добавянето на резонатор не е наложително тези теории с твърде бързо прелитащите газове са мит Ако сондата е коректна няма никакъв проблем да си само с тръба
                поздрави и весели празници !
