ТЛК-70 2,4 2L-T загрява на бавни?
  • ТЛК-70 2,4 2L-T загрява на бавни?
    За един месец сменям два пъти антифриз след изхвърляне при загряване на мотора.Смених ново виско и пак! С него ще сменям антифриз за трети път.А лятото нямаше проблеми при по-високи температури?Сега при последния оглед се захващам за разтоянието м/у радиатор и перка.На радиатора има надпис "Тойота"
    с бяла боя и това ме навежда на мисълта, че е подменян от предишен собственик.
    Та може да е от друг модел или за по северна страна производство този радиятор.
    Разстоянието м/у радиатора и перката ми е 8-9 см.Замислям се за едно удължение
    на струг.Ако някой има идея да даде съвет, за което благодаря предварително!
    От: ТЛК-70 2,4 2L-T загрява на бавни?
    Така, както разказваш (не ми е познат моделът) там някъде е имало кожух-въздуховод от радиатора до перката, който е махнат при предишен ремонт. И ако е така, това е повод да загрява в тежки режими.
      С правилния термостат ли си ?
      Дали не си за смяна на водна помпа. Имал съм такъв случай - водната помпа с бакилитена перка и нямаше достатъчно дебит и загряваше.Оказа се , че има счупено парче по магистралите на водата и докато не го промихме не се оправи.
      И последно - виж да не надува случайно .....
        За да сработи виското въобще, трябва да се загрее радиатора, който от своя страна да загрее виското, че то да сработи. Ако наистина няма дифузьор - възможно е това да е причината. Ако и лятото не е имало, а преоблема се е появил сега обаче, проблема не е в дифузьора.
        Принципно като сработи виското, трябва да се чува виене от перката. Чува ли се?
          Здрасти toshho!Колегите са казали за основните проблеми, та само ще добавя че радиаторната капачка трябва да е изправна, т.е. да подържа налягането в системата, за да повиши точката на кипване.И другото е провери термостата/чрез сваряване в канче с вода и с термометър вътре, за да видиш на колко градуса отваря и също колко отваря/хода на клапана.Понякога стар или не оригинален термостат може да блокира полуотворен или да работи в част от хода/непълно отваряне.Успех и пиши какво си открил!
          1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
            Маже и радиатора да се е запушил .И при мен беше така - при нормално каране добре, помага и насрещната струя въздух , ама бутниш ли и малкия лост проблем !Смених термостата и виско, после зацепих старото виско да върти постоянно и пак същото !Накрая така :
            Сега си ръчкам наред и няма проблем !!!!
            Последно редактирано от karata_z; 21-11-10, 18:33.
            Suzuki Vitara 1,6 (8v)- къса,автомат !!!
            костeнурков спринт.... и в гората !!!!
              Термостата е сменен след закупуването м.Февруари.Сложен е от WV който отваря на 84 градуса, оргиналния, или този който
              демонтирах отвяря на 88 гр."Сварих" го и се оказа че работи, "сварям" вече и два виско съединителя.Термостата сега стой като резерва-не си направих труда да го върна, пък и не виждам с разлика от 4 гр.какво ще сгрешка, та дори напротив.Дифузьора е наличен.Сега ме светва и диотчето за ВП и турбината и.Благодара за съвета на колегата!Между другото в събота рано при подготовката за лов извадих маркуча от компенсационното казанче и при продухване установих, че капачката за наливане изпуска въздух.Шлайфах с трупче и шкурка гърловината, която е алумин до отстраняване на проблема. Та дано е от това, и си мисля, че при разширяване течността постъпва в казанчето, но при охлаждане засмуква въздух в системата от капачката а не възстановява течност от казанчето.В разстояние на 10-20 дни системата не е дастатъчно пълна и при по-голямо натоварване
              прави проблема!?
              Все пак ще съм благодарен на някой, който навре ръка м/у радиятора и перката и каже приблизително разстояние в см!
                Здрасти toshho!Значи капачката на радиатора не е просто нещо.В нея има 2 уплътнения, 2 пружини.Освен това е определено налягането което трябва да поддържа в системата и на оригиналните капачки от Тойота е означено отгоре.Повечето са 0,9 бара, но знам че има 1 или 2 модела с по-високо.След години печене, гумата на тези уплътнения не приляга добре и не поддържайки налягане, точката на завиране се понижава значително.Най-доброто решение е нова оригинална капачка.Разбира се гърловините на радиатора трябва да са в много добро състояние.Ако се чудиш защо казвам гърловини, то е защото са две всъщност и вътрешната/долната е тази която контактува с клапанчето поддържащо налягането.Горната е тази която осигурява циркулацията на антифриза между радиатора и разширителното казанче, без да се разлива отвън.Така че те трябва да са без язви и други повреди, подбитости, за да се осигури добро уплътнение.Ако при теб е алуминий, най-вероятно радиатора е сменяван.И ако е каран с вода или подозрителни по състав смеси, може корозията да си е казала думата.Успех!
                  Според мен виското зацепва от температурата на оста на водната помпа,за която е захванато!
                    Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
                    Категорично не. Това не би имало смисъл за целите на охлаждането, а и на много коли не е монтирано на водната помпа.
                      Широко разпространено заблуждение.
                      Обаче в тоя случай ще трябва да обясниш факта че виското на тераното ми например зацепва в момента, в който радиатора на климатика се е спекъл и се пусне електрическия радиатор, и това дори при все още незагрял дори и до средата двигател.
                      ...пък и върху вискосъединителя има ламели. Ако взимаше температура от оста на помпата, тия ламели нямаше да му трябват. А те всъщност осъществяват по-здрава връзка между вискосъединителя и въздуха около него.
                        Аз имах същия проблем и роших със смяна на глава.Колкото и неприятно да ти звучи колега
                          Първоначално публикуван от Мариян Маринов Преглед на мнение
                          Съгласен съм с Мариян,ако не е проблем с виското,подготви се за глава.......
