T-BELT
  • T-BELT
    Днес докато си карах ми светна това на таблото имате ли идея какво може да значи.
    Re: T-BELT
    Време е да смените ангренажния ремък...
    VPetrov.photography
      Re: T-BELT
      Ами ........
      Поне кажи, че караш Тойота ..... някаква .....А ???
      Еми ... означава каквото пише
        Re: T-BELT
        След смяната лампата ще продължи да си свети Трябва рисет
          Re: T-BELT
          Ами да продължава да си свети :/
          Как да я накарам да изгасне какво е това ''рисет''
            Re: T-BELT
            Имам питане по въпроса ?
            Ти ли си сменя timing belt-а .....??
            Ако ДА ...... не е необходимо да ти дава акъл някой, който не е в час.
            Ако НЕ ....... тогава иди при този, който го е сменял и му "светни" една щанга по главата.
            Това го казвам напълно сериозно. Как си сигурен,че ти е свършил работата както трябва ??? Дали наистина го е сменил ???
            Като дори не ти е загасил лампата ???
              Re: T-BELT
              http://membres.lycos.fr/stp30/MAP_1KZTE.pdf
              LR RR Classic VM2.5
                Re: T-BELT
                Има различни начини за задаване на новия интервал, а с това и зануляване на стария, за да можем да помогнем кажи модела на тойотата, защото за различните е много различно.
                  Re: T-BELT
                  Става дума за TOYOTA 4runner 2.5 TD
                  От TM AUTO казаха че манипулацията по зануляването ще отнеме 1-2 часа и вероятно ще ми вземат ~50 лв за това, което е неприемливо за мен като се има на предвид че всичко си е наред просто искам да спре да ми свети проклетото нещо, опитах да разглобя и просто да извадя лампичката но ... не се получи, добре че после успях да събера всички чаркове на място. Та въпроса все още стой някой ако има по просто решение нека пише.
                  Благодяря
                    Re: T-BELT
                    Единия начин е ако имаш една гумичка на таблото д0 врътката за одометъра, но щом са ти казали около 2 часа, се сваля таблото и се мести една джаджа на дупката до която е поставена за момента, на следващото светкане я връщаш обратно, не е сложно, и можеш да си го направиш и сам ако си малко техн. грамотен. Имам и снимката кое къде се мести но не мога да я кача, дай електронна поща да ти я пратя.
                      Re: T-BELT
                      Проблема вече е решен, благодаря за съдействието!
                      Имам на таблото въпросната гумена тапичка и преди я
                      бях видял но не бях забелязал бутончето отдолу, натиснах го с отверка и ми изгасна индикатора. Цялата манипулация ми отне не повече от 40 сек а за тази дреболия щях да записвам час в TM-AUTO...
                        Re: T-BELT
                        Здравейте колеги, искам и аз да попитам за въпросния индикатор. Смениха ми ремъка но майстора се пули един час как да огаси тази лампичка и не можа, вдигна ръце и ме прати на........ В сервиза на тойота не ми се ходи. Имам тойота ландкрузер 3.0D. Ако може да ми обясните как да я изгася, че е много дразнеща.
                        Поздрави
                          Re: T-BELT
                          3.0 d ми говори като имам едни обувки ама са кожени, дай малко подробности..
                            Re: T-BELT
                            Извинявай колега, не съм писал подробности, защото не знам кое друго е от значение, Ако можеш да ми кажеш какво да посоча.
                              Re: T-BELT
                              Ами година, код на модела и/или код на мотора и т.н. колкото повече толкова по добре, наи добре номера на рамата .
