Здравейте колеги. Преди два месеца и аз се сдобих с звера наречен Самурай. Още когато го купих забелязах проблема изразяващ се в високи обороти при студен двигател. Когато го запаля държи около 2000 оборота,а даже и повече 2500, когато е по студено. Работи така около 3- 5 минути в зависимост от студа и ги намаля до 1000, а след като загрее на около 800 и започва да работи като часовник. Двигателя му е G1.3ВА, 70 к.с., моноинжекция. Някой имал ли е този проблем и как го е решил.
Високи обороти при студен двигател на Сузуки самурай.
От: Високи обороти при студен двигател на Сузуки самурай.
Здрасти колега.., попрегледа ли форума по-подробно.., Самурай с такъв проблем..,може да няма..,но има доста писано за Витари с такъв проблем..(може да е подобно и при теб)! Успех!
SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
Привет колега, прочетох за такива проблеми за витарите и прегледахме маркучите за вакума, но за сега не видяхме проблем. Няма газ и чека не свети. След като остане време да го закарам в сервиз ще видим какво ще стане и ще пиша.
Здрасти колега,имаш ли датчик които да е на моноинжекцията и да минава през него вода ако имаш провери му параметрите и виж дали е в нормите ако не е може и да гори повече дано да съм помогнал
Както бях обещал и сега отговарям веднага. В петък ходих на диагностика в БОШ- сервиз Дупница и се оказа, че блока който регулира оборотите на студено е прецакан. Та момчетата го коригираха до колкото можаха и в интерес на истината сега се подобри, но на студено в началото пак ги вдига на около 2000,но след 2- 3 минути падат на 1200 и на 5 минута вече е ок. Казаха ми да не се занимавам и да го карам така, а ако не ми харесва да търся тоя блок, който е на самия моноинжекцион. Сега ще го потъркалям и ако ме дразни ще взема един моноижекцион втора ръка и пак там.
Продължава да ме дразнят оборотите и взех да се замислям за цял моноижекцион втора ръка и да си го монтирам, че не ми се бие пак излишно път. Сега разглеждам обявите и ми прави впечатление, че има Сузуки Суифт със същия мотор, като на Самурая- G1.3BA, но дали са еднакви моноинжекциите и става ли на Самурай. Очаквам съвети.
Вече от три дена си карам без да ме дразнят оборотите
Проблема беше решен, като намерих цяла моноинжкция от друг Сузуки Самурай със същия мотор G1.3BA. Да ви кажа, че дори и един и същ двигател в различните години моноинжекциона има малки разлики. На моя Самурай - 1997г., японец се оказа, че моното има един щуцер за вакума по малко, който си го оставихме без да го затапяме и за сега няма проблем
