Лифт на ВИТАРА
    Re: Лифт на ВИТАРА
    По добре вдигни малко окачването Витарата и без това е къса и тесна не ти трябва дигнат център на тежестта без ходове Иначе боди лифта при повечето коли е един и същ Лостовете се удължават радиатора също трябва да се премести малко Спирачните и други маркучета може да се по-распънат и стават Броните също се местят По добре иди при някои дето е слагал боди лифт да огледа бегачката
      Re: Лифт на ВИТАРА
      Първоначално публикуван от PETER BLIZNAKA Преглед на мнение
      По-добре послушай Близнака!
        Re: Лифт на ВИТАРА
        Ато искам да те питам също така, возията как се промени, джипа стабилен ли е и можеш ли пак да си влизаш с вратите в завоите друса ли повече или по малко ? Има ли нужда според теб да се търсят и джанти с отрицателен офсет ? И какво друго освен каретата се натоварва, ако те се счупят какво се прави ? Другото което е разхода увеличи ли се ? А динамиката ? Бързо ли набира като я натиснеш или е като скопено магаре ?
        Фенери, sorbe.bg, реглаж на преден мост
          Re: Лифт на ВИТАРА
          Също ако някой има или знае как мога да си намеря MANUAL за витара ще черпя
            Re: Лифт на ВИТАРА
            Първоначално публикуван от v0id Преглед на мнение
            Возията се подобрява - е, не е драстично. За джанти с отрицателен офсет не знам - не разбирам. За каретата ти писах на ЛС. Разхода се увеличава и става по-тромава по светофарите. Но има лек-спортен филтър. Колата става осичка и разхода спада.
            Да се ядосваш, значи да наказваш себе си за грешките на другите.
              Re: Лифт на ВИТАРА
              И аз не съм виждал боди лифт на витара във форума а и другаде.
              До колкото знам Витарата има големи калници и с малък лифт на окачването влизат 31"гуми. За това и всички така го правят.
              Ато тая предна гума може да влезе още 3-4см в калника. Кое я спира.
              Да бе, ама не съм се заглеждал. Сигурно нещо може да се направи по въпроса.
                Re: Лифт на ВИТАРА
                Нещото, което мен ме притеснява при тоя лифт (като неразбиращ) е доста големия ъгъл, под който кардана излиза от скоростната кутия и съответно влиза в задния диф. Досега не съм имал проблеми, като странни шумове, ама знаеш ли...
                  Re: Лифт на ВИТАРА
                  Какво точно те интересува от мануала ?
                  Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                    Re: Лифт на ВИТАРА
                    Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                    Ами всичко което може да се намери.
                      Re: Лифт на ВИТАРА
                      Мога да го сканирам , ама после ?
                        Re: Лифт на ВИТАРА
                        Ще имаш голямо черпало от мен ако я направиш тази работа.
                          Re: Лифт на ВИТАРА
ID:5031588 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5031589 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5031590 Натиснете снимката за да я уголемите
                          Така изглежда витарата с монтирана гума 235/75/15 височината се вдигна със 4см . Проблема е че при завой опира във калника , но това лесно ще бъде решено със големия шлайф .
                          Последно редактирано от kolegata; 28-02-07, 11:17.
                            Re: Лифт на ВИТАРА
                            Вчера 15:18
                            Вопроса как до го ти препратя после.............................
                              Re: Лифт на ВИТАРА
                              Разрови се добре в нета Преди време като търсех едно др нещо бях срещнал един ПДФ но сега не мога да го открия
                              о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                                Re: Лифт на ВИТАРА
                                Здравейте. Относно Service Manual и User Manual за Vitara, Sidekick i Tracker на този сайт има доста инфо:
                                http://www.suzukiinfo.com/intro.html
                                NISSAN TERRANO II , 2.4 i,къса база,BF Goodrich Winter slalom, 235/75/15
