Лифт на ВИТАРА
  • Лифт на ВИТАРА
    Здравейте ,
    Темата ми е свързана с питане за боди лифт на СУЗУКИ ВИТАРА 1.6сс къса база.
    Реших да повдигна купето от шасито с 4-5 см и да изрежа леко веждите на калниците с цел да събера малко по големи гуми и да стане малко по проходима но имам малко въпросителни .
    Това което прочетох като информация във форума не е малко но никъде не намерих конкретно писано за начина по който се лифтва витарката.Притеснението ми е че няма да е толкова елементарно колкото изглежда.
    1. Притеснява ме кои от детайлите като кабели , тръбички , болтове ще се наложи да се променят ( удължават ) .
    2. Как седи въпроса със лоста за скорости и малкия на раздатката?
    3. Джипа е без хидравлика на волана и има две карета на които ще им се промени ъгъла ( дали ще е проблем) ?
    4. Трябва ли да се вадят пластмаси и мокети от вътре за тази операция ?
    Изобщо всичко което е свързано с въпросното повдигане ще ми е полезно като информация . Ще съм благодарен ако някой е имал честа да прави лифт на този модел да сподели за да знам какво ме чака и да имам по малко изненади
    Благодаря предварително !
    Re: Лифт на ВИТАРА
    Ако искаш ще ти покажа моя Тракер как е вдигнат. Не съм го правил аз и идея нямам какво е правено, но са сменени само амортесьорите и пружините, а повдигането е 10тина см. В момента съм с 31 гуми и единстения проблем е лекото задиране на предните гуми в рамата при крайно навит волан. Но това се оправя (за сметка на радиуса ти на завиване)
    П.П. тия 10тина см ги говоря малко на изуст, но лифта е доста висок. До сега не съмимал проблеми с маркучета, само ме притеснява променения ъгъл на кардана към задния диф (но все още проблеми не съм имал)
    Да се ядосваш, значи да наказваш себе си за грешките на другите.
      Re: Лифт на ВИТАРА
      Ами покажи да видим
      но мисля че твойто не е боди лифт .
        Re: Лифт на ВИТАРА
        Не знам какво е боди лифт - купето повдигнато от рамата ли?
        Ако искаш да видите пиши ми л.с. и ще се уговорим. От София ли си?
          Re: Лифт на ВИТАРА
          Ето как изглежда след лифта
            Re: Лифт на ВИТАРА
            Ато, я кажи сируген ли си ? Само пружини и амортисьори ? Кви пари ти излезе удоволствието ?
            Фенери, sorbe.bg, реглаж на преден мост
              Re: Лифт на ВИТАРА
              Здравей, зависи колко големи гуми искаш да вкараш ?
              това са малко снимки на витарата на Ато:
              LZ1RED
                Re: Лифт на ВИТАРА
                Искам да я вдигна 15ина см но и на 10 ще съм доволен, гуми 31ци
                  Re: Лифт на ВИТАРА
                  Първоначално публикуван от v0id Преглед на мнение
                  Лифта беше към 400 кинта доколкото си спомням и гумите по 150-160 броя. Т.е. някъде към 1000
                    Re: Лифт на ВИТАРА
                    При 10-15см лифт на окачването смятам че каретата ще са мармалад при първите карания в гората!
                      Re: Лифт на ВИТАРА
                      Още не са станали след 5-6 карания в гората.
                        Re: Лифт на ВИТАРА
                        Дано и да нямаш този проблем , но мисля че по този начин променяш доста ъгъла на каретата и се натоварват повече от нормалното .
                        И все пак някой не знае ли нещо конкретно по моя проблем ?
                          Re: Лифт на ВИТАРА
                          много хора знаят почети още по форума, аналогично е за всички джипове с рама и независимо предно окачване.
                          no signature no problems
                            Re: Лифт на ВИТАРА
                            Ами няма писано (или аз не видях) в повечето случаи се пише какво се подлага .... Никаде не прочетох за тези неща които ме вълнуват мен
                              Re: Лифт на ВИТАРА
                              И аз не съм виждал боди лифт на витара във форума а и другаде.
                              До колкото знам Витарата има големи калници и с малък лифт на окачването влизат 31"гуми. За това и всички така го правят.
                              Ато тая предна гума може да влезе още 3-4см в калника. Кое я спира.
