Лифт на Sidekick Sport ( дълга Витара )
    До: Лифт на Sidekick Sport ( дълга Витара )
    [quote=redair;211348]Не мога да ти гарантирам нищо за другите размери... с тези размери колата се държи перфектно на асфалт и благодарение на по-дългите амове от зад,
    Би ли споделил,от какво сложи задни амове
      Първоначално публикуван от belata Преглед на мнение
      Фактически предния амортисиор е с фланец,а задния замени ли го веднага или може да се използва след наддигането,спомена нещо и за удьлжаване на "А" рамото на задния диференциал-кое точно имаш педвид?
      Първоначално оставих оригиналните за тест, оказа се, че при неравности маортисьора се разтяга прекалено много и се чува удар, вероятността да се скъса според мен е голяма. Удряше по черни пътища и като минавах през неравности по асфалта примерно с 80 - 100 км. Благодарение на Соти, който ме светна за амове от Кия Спортидж. Същите захвати и по-дълги с 3 см. точно колкото ми трябваха
      За да се увеличи още ходът на задният мост трябва да се сложи подложка на шарнирът на А - рамото или да се смени с друго А - рамо. Тук знаещите трябва да кажат...
      LZ1RED
        Да кажа само че можете спокойно да увеличите подложките със 2-3 см повече от тези на чертежите . Аз така направих и нямам никакви проблеми и съм сигурен че може и повече а съм с къса база, на дългата карданите са по дълги и от там ъглите на каретата са по малки така че смело добавяйте поне по 2 см за да има смисъл .
        Фенери, sorbe.bg, реглаж на преден мост
          ето това е:
          това е шарнира, който е закачен за най-горната част на дифа.
          в сайта на калмини на снимката на кита 3" точно под четирите пружини е тяхното А - рамо.
          LZ1RED
            vOid ти как реши проблема с А-рамото,ако сьществува такьв при теб,и кькви амове сложи при 5 см лифт,не стана ли ьгьла на карето голям,стабилността на завои и спускането по остри склонове не те ли притесняват,не окасяха ли спирачните маркучета и кькво според теб е педимството на 3" окачване на kalmini за 2 000лв,ако може да се лифтира за 300лв с тези подложки и допьлнителни амове?Това са вьпросите чиито одговори биха ме зарадвали,а и много др.колеги предполагам.Специални благодарности на redair за поместения матерял!
              При мен проблем с А-рамото няма .
              Сложих амове от нива с малко преправяне паснаха перфектно и станаха по дълги със около 3-4 см .
              Ъгъла на карето преди лифта беше отрицателен т.е имаше обратен ъгъл който след лифта стана положителен доло горе със същия градус но обратно и това единствено ъгъла от раздатката към кардана, другите карета нямат никакъв ъгъл .
              Стабилността в завой почти не се е променила, спусканията по склонове винаги са ме притеснявали и наистина сега започнаха да ме притесняват още повече, мисля да сложа фланци или ако намеря джанти с отрицателен офсет .
              Предните бяха на ръба да не стигнат но могат да се откачат от една скоба при по голям лифт и пак да стигнат . Със задните нямаше проблем .
              Това е най важния въпрос - първо 3" = 7.5 см, второ когато се сложи кит се увеличават ходовете много повече от колкото само със смяна на амортиьори . За справка виж джимнито на колегата Zenit . С 2 думи ако трябва да избирам кит или подложки много ясно че бих избрал кит . Но има и друг сиромашки вариант който е по добър от подложките : смяна на пружини и амортисьори със по дълги, получава се лифт над 10 см и ходовете се увеличават значително . Само че не ме питай какви пружини и амортисьори да сложиш защото не знам, Иван Попов знае ако искаш мога да ти дам телефона му
                За момента сьм прьчал подложки с 10мм по високи от на колегата redair, (мисля че с прекалено повдигане без кит ще стане беля ),и с сант по малки от твоите ,средния вариант ,като започна да я кипря ще качвам и снимки,благодаря за инфото така се спестява много неяснота.
                  Колеги, размерите нещо не излизат.
                  Вътрешния размер е 64 + четри радиуса по 10 равно на 104-външен размер, а според чертежа е 107.кое да спазвам като ги правя
                    Първоначално публикуван от biboqn Преглед на мнение
                    не мога да разбера тези 4 радиуса какви са...
                    моите са точно по чертежа и станаха идеално точно на мястото си.
                    LZ1RED
                      Няма страшно прави ги по чертежа на колегата,алуминия е мек матерял а и трябва да влезе пльтно
                        радиуса на закръгляне отбелязан е с R10.Тоест диаметъра е 20мм.от двете страни по 20 плюс 64= 104
                          Първоначално публикуван от v0id Преглед на мнение
                          Ще дадеш ли телефона? Сервиза в Самоков ли е?
                            Първоначално публикуван от jow Преглед на мнение
                            В София е, но не мога да ти пращам ЛС-та . Моя телефон е 0878 197 903, обади се да ти го кажа защото не искам пиша чужди телефони във форума .
                              A KADE V SOFIA SE NAMIRA SERVIZA NA IVAN POPOV
                              А къде в София се намира сервизът на Иван Попов?
                              Последно редактирано от kolonal-Васил Гергов; 23-07-08, 23:21. Причина: латиница
                                Колеги,
                                Съжалявам, че трябва да поохладя ентусиазма ви, но имам лични наблюдения от сиромашкия лифт на Иван Попов. Преди около година ми направи това нещо - виж. След първоначалният ентусиазъм на неразбиращ, съм дал около 3000лв за ремонти и накрая продадох жипката, щото ми писна. Може да попитате Голди за броя на ремонтите. Сред многото проблеми с този вид лифт, най главните са тук:
                                Снимка1: Каретата- мисля, че така се казват- трябваше да се рециклират. След около 5 месеца каране 90% на асвалт и 10% офроуд.
                                Снимка 2. Каретата на кардана бяха разбити. Пак наваряване и слагане на нови лагери.
                                Снимка 3. Пак същото, но от другата страна на кардана.
                                Гумите, които бяха регенерат и съответно доста тежки, също допринесоха за разбиването на чаркалаците.
                                Та в края на краищата, мисля че лифта който предлага Redair, въпреки че не е толкова ефектен, ще е по-щадящ за жипката.
                                Да се ядосваш, значи да наказваш себе си за грешките на другите.
