Лифт на Sidekick Sport ( дълга Витара )
  • Лифт на Sidekick Sport ( дълга Витара )
    благодарение на колегите от http://www.suzuki-club.ru , които ми пратиха чертежите за подложките, човекът контакт Йори и Голди за монтажа :-)
    Преди монтажа... оригиналните гуми на тази кола са 215/65/16 аз сложих 225/75/16, които наложиха лифта защото при максимално сгъване на окачването гумата опираше в горният край на калника. Вече не е така :-)
    и фланците:
    общо взето трябваше да разглобим всичко...
    подложката на предната пружина:
    от зад сложихме само на пружините. Остана да сменя амортисьорите с млако по-дълги и евентуално да удължавам "А" рамото, което държи задният диф. защото ограничава хода на задният мост...
    Влади не поропусна да демонстрира малките 35" гумички от УАЗ-а как стоят на Сузукито ми ама "ни влааа"
    спрямо мойте:
    и след като сглобихме колата резултатът беше 2 см.
    следваха малко реглажи
    резултатът беше перфектен :-)
    след като покарах колата, мога да споделя, че няма промяна в стабилността в завой, не ми опират гумите в калниците и вече прилича на джипка. Седа продължение:
    махане на излишни пластмаси, малко защитни кори от долу и подходящи гуми.
    LZ1RED
    Имаш ли някоя снимка на жипката в профил?
    Ние не сме неутрални!
      Първоначално публикуван от V93 Преглед на мнение
      утре ще я снимам, защото вчера нямах време а и беше тъмно
      LZ1RED
        Re: Лифт на Sidekick Sport ( дълга Витара )
        Честито! Да си я караш с кеф много безавариини километри. Вчера присъствах на реглажа на жипката и наистина добре изглежда!
        Да се ядосваш, значи да наказваш себе си за грешките на другите.
          Първоначално публикуван от Ato Преглед на мнение
          Мерси, а какво става с твоята сглобиха ли я ?
          LZ1RED
            Дааа и е пушка! Предлагам разходка в неделя 18 Фев някъде около София. Ще пусна темата в "разходки" да видим колко ще се съберем :-)
              До: Лифт на Sidekick Sport ( дълга Витара )
              Брат,сподели молим точния размер на подложките,и ако може да кажеш кви амортесиори използва после,ако не те затруднявам пусни чертежа на меил belata1112@abv.bg.ще ти бьда много задьлжен.Ама сега като загледах си "излекувал" и амортисиорите все пак размерите трябва да са точни на подложките ,затова имьм нужда от сьдеиствие че е много нисичка моита бангияhttp://www.snimka.bg/album.php?album_id=172335&photo=1
              Последно редактирано от belata; 12-09-07, 14:31.
                OK ще ти пратя чертежите другата седмица като се прибера...
                LZ1RED
                  Благодарско,ще чакам
                    Първоначално публикуван от redair Преглед на мнение
                    А ако пратиш и на мен,цена няма да имаш! Не че ще я почвам,
                    да ги имам за всеки случай и ако кажеш какви(от какво) по-дълги амортесьори сложи......
                    debelia6i6@abv.bg
                      ето ги...
                      LZ1RED
                        Златен си,още ведньж благодаря,ами ако ги направя малко по големи за по голям лифт,при теб се е вдигнала 2 см ако се вдигне с 4см според вас резултата положителен ли ще е ,или на пьрвия склон ще се гьтнеможе би не случаино са сметнали за удачно точно тоз размер а не по голям??
                          Не мога да ти гарантирам нищо за другите размери... с тези размери колата се държи перфектно на асфалт и благодарение на по-дългите амове от зад, се подобриха ходовете чувствително. Виждал съм къса Витара с 5 см. подложки но не съм я карал и не знам подробности. За 3" лифт и по-голям е най-добре да си вземеш кит - амове, пружини, носачи... примерно на Калмини.
                          тук: можеш да прочетеш повече за китовете... http://www.puresuzuki.com/3_lift_kit.htm
                          LZ1RED
                            Мда,ама сега ще слагал лебедка на Вромос-9,5 либри и булбар метален като на калмини,и искам временно решение за лифтиране "на по тьнка лаисна" а по нататьк без suspension 2,5" na kalmini ,няма да се размине
                              Фактически предния амортисиор е с фланец,а задния замени ли го веднага или може да се използва след наддигането,спомена нещо и за удьлжаване на "А" рамото на задния диференциал-кое точно имаш педвид?
