Шибан шум отдясно!!! (След смяна окачване/ предница-Витара)
    РЕ:
    Качихте ли я на подемник ? Там тръгваш на 3-та или направо на 4-та и плавно увеличаваш оборотите докато се чуе шума, после плавно сваляш докато шума на двигателя намалее и тогава някой отдолу локализира шума с точност до сантиметри . Аз направих така и открих че шума идва точно от главината или лагера вътре . А ако е верига трябва да имаш и други проблеми например щракане при пълен ляв или десен с включено 4х4 на асфалт .
      Ново продължение на темата ...
      Не е раздатъчна кутия. Голям кеф!
      Нищо не остана вече за сменяне, освен диференциал, ама няма да е и той, сигурен съм.
      Онзи ден измих бракмата на автомивка и доста километри не се обади този шум, докато не изсъхна. След това пак почна.
      Това ме навежда на мисълта, че е нещо, което от водата се маже и след като изсъхне, пак започва.
      Все ми се върти в главата втулка на полуоската към диференциала или към барабана ?!
        Първоначално публикуван от Жоро Хаджиев Преглед на мнение
        Знам малко за раздадките, само че 1 раздадка + 1 раздадка = 2 раздадки.
        Тук грешиш ужасно 1 раздатка + 1 раздатка = 1 раздатка и то в най-добрия случай Обикновенно обоче трябва и трета за да стане една
          Не искам утешителната! Шлиците са наред, а останалото? Свали ги(хъбовете) и покарай без тях!
            Ако звука е като от тресчотка най-вероятно е от хъб-(обикновенно една тъпа шайба е проблема)Но ако е някое по масивно ручене,не знам.
            Пътят е целта.
              РЕ:
              Аз проблема си го реших най накрая, главините вътре бяха ужасно ръждясали, бронзовата втулка беше добре, лагерите и 2та ми бяха заминали . Сложих новите ( пак 2-ра ръка де ) добре почистени и смазани с нови лагери и проблема изчезна .
              Всичко това ме кара да се замисля какво друго може да е така ръждясало и има ли някъде другаде нещо за смазване, гресиране или почистване ?
                Първоначално публикуван от k -2 Преглед на мнение
                Ако не се лъжа от вътрешната страна на главините имаше бронзова втулка в която влиза полуоската.Защо не ги смениш и тях?
                К 2, ти печелиш големия Джак !
                Оказа се износена бронзова втулка на десния барабан. Сменихме един куп неща и се оказа нещо, което като ново струва 25 лв.
                Шибана, нищожна, сцепена втулка, изглеждаща като че я е правил някой циганин дето чука улуци.
                Ама, това е положението.
                  браво радвам се че сте намелири каде е повредата...
                  колега к-2 я кажи какво му е на моя диф.........
                  поздрави.,
                    Много се радвам че съм бил полезен.
                    Колега zenit за съжаление не съм много чат с дифовете,но не се отчаивай (в този форум има доста компетентни хора които помагат на всекиго).
                    Калин Митров-0887929490
                      До: Шибан шум отдясно!!! (След смяна окачване/ предница-Витара)
                      Пиша в стара тема, че симптомите са идентични. От месец насам леко виене, в последните дни неколкократно ужасен шум от предно дясно колело. Майстора каза - разбит лагер, да. Бронзова втулка обаче, Витарите нямали. Кълне се даже. Аз не му вярвам, естествено. Та като ще го сменям, да сменя и въпросната втулка. Как изглежда и как да я търся по магазините /освен с фенер в ръка/. Има ли я на по-долната снимка?
                      Извинете за тъпия въпрос.
                        Този лагер, ще излезе ахилеса на Витарите. В петък вечерта се появи страшен шум отпред в дясно. Минах през цяла София за да се прибера, а хората се обръщаха да видят какво ли идва. В събота почнах да разглобявам и се оказа, че този лагер е починал. Но имам проблем с отвиването на кръглата гайка пред него. Вчера неможах да я отвия. Сега отивам да продължавам с опитите. Ако има някъкав чалъм в тази работа, нека някой да го сподели.
                        888131021
                          Първоначално публикуван от GITS Преглед на мнение
                          Отиваш при стругар и ти прави ключ с 4-щивта по шайбата преди гайката.Ако на някой в Пловдив му трябва такъв ключ да звънка.
                          Subaru Forester 2.0t EJ205
                          Автосервиз FLEXAUTO
                            [/QUOTE]
                            Няма я на снимката. Ето така изглежда.
                              Благодаря Ви за снимките!
                                Използвам темата да се оплача, лятото смених лагерите на предните главини и за половин година пак започнаха да вият или поне левия със сигурност.110 лв. за лагер и пак нищо Най силно се чува между 70 и 90 км.Джантите са ЕТ - 35.
                                Skype: pach_bs
