Шибан шум отдясно!!! (След смяна окачване/ предница-Витара)
  • Шибан шум отдясно!!! (След смяна окачване/ предница-Витара)
    Колеги от 4Х4,
    я сега да видим кой ще познае?!
    Смених полуоски, карета(вътрешни и външни), лагери, амортисьори и пружини на витарата си. Бяха станали на дреп! Мислех си, че всичко е ОК, но по време на каране, изведнъж отпред и отдясно започва някакъв невъобразим шум, все едно, че е разбит лагер. Хората по улиците залягат, а тези от другия край на града се изпокриват по апартаментите от ужас. Аз съответно спирам и веднага тръгвам. Шумът изчезва за малко и след леко тръсване някъде, отново почва да квичи, като че ли нещо влиза в резонанас.
    Събирам идеи от какво може да е туй нЯщо ?! Давайте такива тази вечер, че утре като го разглобим, да знаем какво да търсим, пък и старозагорци да могат вече спокойно да излизат по улиците!
    Не знам при теб колко е сташен звукът обаче при мене беше ужасно. Зверска работа ти казвам. Беше отзаде в ляво. Оказа се камъче между спирачния диск и защитната ламарина. Предполагам че отпред нямаш защитни тенекии на спирачките така че трябва да е от друго. Дано да излезне нещо дребно.
      ам що непробваш да я дигнеш на стенд и да я запалиш така сигурно по добре ще можеш да установиш от къде идва шума може да си спестиш време да разглобяваш излишни неща
        Първоначално публикуван от kinex
        ...защитни тенекии ..
        ...даже ме е яд че аз не го казах първи подкрепям хипотезата.
        "..there is no substitute for cubic inches.."
          или пак камъче м/у апирачния апарат и диска
          http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
          Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
            РЕ:
            Аз имам същия проблем с тракера, писал съм доста и така и не можах да реша проблема, сега купих главини и лагери и ще ги сменя да видя дали ще се оправи. При мен шума е също от дясно отпред и започва в един момент когато пуснеш газта при скорост 50-60 км/ч, понякога като тръгвам на задна пак се чува едно трак отпред отдясно . За сега най смисленото предположение което съм чул е недобре влязъл лагер в гнездото . Аз тия дни ще ги сменя главините и ще пиша дали е имало резултат.
            Между другото кажи колко ти излязоха частите които си сменил и в какво състояние бяха старите .
              Re: Шибан шум отдясно !!!
              Първоначално публикуван от Жоро Хаджиев
              Хъбове?!? Особено ако са автоматични!?
                ако е камък със даване на заден ход обикновено изчезва.
                В момента пияният гръцки народ се опитва да фокусира дългия лист със сметката, който му подава все по-изнервеният европейски сервитьор. А махмурлука тепърва предстои...
                  на един фрилендър изчезна с чука и отверката(голямата)- мн каръшки беше заседнало камИчето.
                  Може щума и да е от лошо поставни тенекии на накладките, ако има такива.
                    Ами Жоро, ти си си обяснил какво си сменил,започваш да търсиш източника на шума точно при смененото,щом до сега шум е липсвал.
                    B+
                      Паджеровод, печелиш утишителната награда!
                      Не са хъбовете. И мен ми хрумна отначало тази мисъл. Тях ги отварях. Шлиците са си ОК.
                      Vokel, първият път смених всичко именно заради този шум.
                      Някой има ли представа от раздатка може ли да бъде?
                      Знам малко за раздадките, само че 1 раздадка + 1 раздадка = 2 раздадки.
                      Не е камък или друг предмет. Това е луфт в някоя въртяща се част. По някое време влиза в резонанс с цялата рама и става страшно.
                      v0id, точно това е шума, който и ти оиписваш !!!
                      Отивам да го отваряме и ще ти кажа, ако се открие от кое е.
                        само шум ли е или има и някакви вибрации ??
                        малко не еясно от описанието .. ама има защо не вземеш да провериш тампоните на мотора ? най-добре с дигнат капак на първа и леко тръгваш - така ще диш дали има сериозно отклонение на мотора.
                        имах подобен проблем - гаден шум при тръгване и вървене при определени условия .. след много мъдруване и уверения че е амортесьор се оказа - тампон на мотора. ..при тръгване колекторната тръба опира в коша и ставаше дискотека.
                          правил ли си някакъв лифт или всичко което си сменил е стандартно? провери полуоската да не опира някаде ако си повдигал .....колкото и да е глупаво провери и за забравен инструмент все пак отверка ключ
                          тел. O878 9ЧЧ 999
                            Май ще се окаже веригата на раздадката. Днес цял ден водим консултации по телефона с царя на витарата - Иван Попов. Той ни наведе на тази мисъл, тъй като Митака (навигатора на Янчо) прегледа отново цялото окачване отпред и ... нищо. Кардани, диференциали, всичко е ОК.
                            Благодарение на Иван, на когото искам да благодаря лично, утре ще имам нова раздадка и ще видим.
                            Джипката беше лифтирана, но сега я свалихме на оригиналната височина.
                            Ако стане, ще ви кажа, че да знаят колегите с другите витари, какво да сменят, ако се получи такъв проблем.
                              Ако не се лъжа от вътрешната страна на главините имаше бронзова втулка в която влиза полуоската.Защо не ги смениш и тях?
                              Калин Митров-0887929490
