забелязах на състезанието в Шумен че на турският екипаж витарата е повбигната от купето(между шасито и купето с подлошки 10см приблизително) можели да вдигна Самурая така ( заради гумите)
повдигане на купето-Samurai
Имам гуми от гранда 235-75-15малатеста искам даги сложа на самурая но ще опират в калниците а не ми се ще да качвам ресьорите на мостоветеПървоначално публикуван от Митко/fulda/Може , нарича се " боди лифт " .
А за чих гявол ти е ?
Ходовете на окачването си остават същите .... само гумите други
Поиграй си с ъглошлайфа и калниците
много е забавно !!
Ето това се получи при мен
Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
Стефане, братле, тебе поне те познавам, и ръцете ти растат от там където трябва и си мераклия, не разбирам какво те спира? Гранда си го направил слънце, с тоя дребосък ако не се справиш не е истинаПървоначално публикуван от stevancochevехеи даите да вдигнем малко самурая
Диме разбира се че ще го направя в момента му правят пълен основен ремонт и през това време събирам информация-(има тънкости предполагам и след като някои ги знае защо да откривам америка) сам знаеш колко си ми помогнал за Гранда(помниш ли като слагах подлошките под пружините как щях да режа тампона а тои бил с болт)за такива работи говоря Самоче колегите със самураите мълчатПървоначално публикуван от quadraСтефане, братле, тебе поне те познавам, и ръцете ти растат от там където трябва и си мераклия, не разбирам какво те спира? Гранда си го направил слънце, с тоя дребосък ако не се справиш не е истинаПървоначално публикуван от stevancochevехеи даите да вдигнем малко самурая
или ми казват(мъчисе-налучкваи-и тн.)
Като го направя ще кача снимки на целият ремонт от двигател до боя
ЩЕ СТАНЕ-ПРОСТО НЯМА НАЧИН
Май се налага да кача още няколко снимки а ?
Предварително се извинявам за качеството но са правени с GSM !
ето с това се сдобих за 1000 лв. разбирасе имаше и разни мостове и др.
Разбира се започнахме първо с дебелите железа
И разбирасе като сварши забавната част започнахме скучната
с купето и големя ъглошлаиф !
Оказа се , че ще трябва да правим нов тунел и щяха да останат по 30 см. ръждива ламарина от двете страни и затова
и си направихме нов под
и така .................
после си поиграхме и с предницата и с купето от ватре
и така .........................Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
