Милата ми витарка не пали като е студено, паднат ли температурите и краи с нея затопли ли се малко да са положителни няма проблем ама като е студено само с важето трябав да ме закачат да ме теглят само така пали.Мерих и компресияата 11 атм я изкарах тоците мерих не са карах я на елкон ама в сервиза на Сузуки от там ми викат вакумен регулатор или т.н. Алтернатор, водих я на втори сервиз там ми казаха за ниска компресия ама днеска като я мерих 11 е това не е ниско.Свещи проверявах също не са, центровката е добре, няма проблем при движение въпреки, че има газово колата си пали на бензин ама като е студено и в двата случая не пали
. двигателя е 1.6 моно, МОЛЯ ДАЙТЕ МИ ИДЕЯ ОТ КАКВО МОЖЕ ДА Е !!!!
Витарката не пали като е студено
До: Витарката не пали като е студено
Алтернатор не беше ли динамотоПървоначално публикуван от Avrora_93 Преглед на мнениеМилата ми витарка не пали като е студено, паднат ли температурите и краи с нея затопли ли се малко да са положителни няма проблем ама като е студено само с важето трябав да ме закачат да ме теглят само така пали.Мерих и компресияата 11 атм я изкарах тоците мерих не са карах я на елкон ама в сервиза на Сузуки от там ми викат вакумен регулатор или т.н. Алтернатор, водих я на втори сервиз там ми казаха за ниска компресия ама днеска като я мерих 11 е това не е ниско.Свещи проверявах също не са, центровката е добре, няма проблем при движение въпреки, че има газово колата си пали на бензин ама като е студено и в двата случая не пали
или аз бъркам
Динамо, за сега остана само при велосипедите.Първоначално публикуван от jaxan Преглед на мнениеАлтернатор не беше ли динамото
или аз бъркам
Колко ти е предварение на запалването? При мен сега е 12, а като я взех беше 20. Това ми създаваше проблем с паленето.
Поразтърсих се малко във форума и намерих една сходна тема като твоята. Ако имаш време прочети, може да намериш нещо, което не си го забелязал.
Поздрави и успехи
П.П. Пиши от къде си, може някой да се отзове на адрес
Последно редактирано от Nik16; 04-02-10, 20:43.Сузуки Витара '89година, 1.6 8v, автоматик, газ-бензин.
0883 55 13 48 и/или 0879 38 38 08 Николай Николчев
/e-mail: nikolaynkl@gmail.com/
Ник, все пак колегата е дама, по-уважително, или се бъркам
, много сладко аватарче.
Относно паленето на студено винаги може да се разбере дали е от акумулатора или от стартера, ако е от акумулатора като се опитваш да запалиш трябва да върти много силно, ако "примецва" така да се каже акумулатора е за нов, ако е стартера ще върти мощно и ще спира много рязко, пиши от къде си да видим дали може някой да погледне
ама не е вакумен регулаторПървоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеДинамо, за сега остана само при велосипедите.не ме е яд когато ме лъжат а когато си мислят че им вярвам
И-и-и да са таковам у главата. Забравих ги тези "малки" подробности. "Малкото камъче преобръща каруцата".Първоначално публикуван от trent Преглед на мнениеНик, все пак колегата е дама, по-уважително, или се бъркам
А витарата на газ ли се пали или на бензин?
Щото ако е на газ-съвсем в реда на нещата е да не иска да пали като стане под нулата. Е, има и двигатели които палят на газ и на доста градуси в минус, ама тази витара май не е от тях
А а ко е на бензин-според мен сместта при стартиране е по-бедна от необходимото, ама там вина може да има и компютъра. А може и дюзата да е позатъкната, това ми идва наум на първо четене.Има ли желание-има и начин!
Колата си пали на бензин, аз 4 ри години я имам проблеми не съм имала какво и стана не знам тъпото е 4е не мога да намеря каде е проблема не мисля че е стартера а акомулатора е нов, от Варна съм някои ако мойе да ме препрати на някаде с радост отивам
Ами тогава утре да звъння на Ник и да идваме да я видим таз витарка дето не пали, какво ще кажеш Ник, или учиш за изпити, не че сам не мога да отида, ама да не ме бие жената
моята. Колежке, ако нямаш нищо против може да се чуем утре, моят номер е 0887941416 Трифон, надявам се да е нещо елементарно, примерно да няма бенз
JAXAN вземай кристалното кълбо и утре да ни кажеш какъв е проблема, що не дойдеш и ти?
Ида ида! Само се обадиПървоначално публикуван от trent Преглед на мнениеАми тогава утре да звъння на Ник и да идваме да я видим таз витарка дето не пали, какво ще кажеш Ник, или учиш за изпити, не че сам не мога да отида, ама да не ме бие жената
. Пък три глави мислят по-добре от две и най-добре от една.
П.П. Джаксана за да дойде трябва да си сложи реактивно-БИтурбо двигателя
Извинявам се за простотията. То вярно, че от нас до Ямбол са някакви си 140 км, но все пак време иска. Пък да дойде, таман ще се запознаем и ще одарим по бира
ами най вероятно са се скапали мембраните на изпарителя на АГУ-то/щом пали на бензин/м-ду другото алтернатор е оная джаджа която прави токПървоначално публикуван от Avrora_93 Преглед на мнениеКолата си пали на бензин, аз 4 ри години я имам проблеми не съм имала какво и стана не знам тъпото е 4е не мога да намеря каде е проблема не мисля че е стартера а акомулатора е нов, от Варна съм някои ако мойе да ме препрати на някаде с радост отивам
