Помощ Витарата Претриса
    До: Помощ Витарата Претриса
    Днес махнах аломиниевия ботуш налях една капачка бензин и запали с чукането,и си помислих че не идва бензин но преди да паля развих двата болта на захранващия с бензин тръбопровод и пръсна бензин което според мен значи че има налягане защото се осъмних за не добре работеща помпа в резервоара,отново смених свещи бях с NJK BPR5ES,викам си да не е от тях макар че са нови и ми казаха че са взаимозаменяеми с NJK BPR6ES и сега съм с такива но няма съществена разлика,двигателя пак се опитва да работи равномерно и от време на време претрерсе и пак се оправя което ме навежда на мисълта за прегорял клапан,но трябва да намеря накой който да ги провери когато двигателя е в покой да ги надуе един по един цилиндрите друго не ми идва в главата.Преди 2 дни мерихме компресия на 4-те цилиндъра показа по 9.5 бара вече се чудя какво да мера и пробвам.А за паленето утре сутрин ще пробвам на студен двигател как ще запали с тези свещи и дали изобщо има смисъл от покупката им.
      Първоначално публикуван от Dankov Преглед на мнение
      9.5 е малко ниско. Не знам колко е точен уреда, с който са ти го мерили, по принцип под 10 работата отива на ремонт.
      След като е запалила с "почерпка", проследи внимателно кабела на инжектора. От самия инжектор, минава под облата капачка, през гумено уплътниение и излиза от корпуса на инжекцията. малко след това има куплунг - проверяваш дали не е окислен или повреден. От там нататък, по жицата, ако всичко е сток (ама едва ли, след като има газ), трябва да стигат и двете жици директно в компа.
      По-вероятно е единия проводник да е прекъснат и да е прекаран през реле, което да е свързано с копчето на газовата. Самото реле и връзките към него са един много вероятен източник на проблема. Виж какво ще се покаже и да го чепкаме по-нататък.
        Добре колега куплонга не е окислен ще проверя по нататък по кабелите да видя за какво става въпрос и ще пиша.
          Според мене проблема е в компютъра на колата но ще следя с интерес за да видя дали съм прав.
          ОТИВАМ ДА СЛАГАМ КАЛНИЦИ НА ТРЪБАРКАТА !!!!!!!
            Ми,аз мисля че не си
              Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
              Просто компа не го отваря инжектора.
                Първоначално публикуван от кайо Преглед на мнение
                Не те разбрах? Имаш предвид, че инжектора се управлява от другаде или че е прецакана връзката с компа?
                  Не самия комп е прецакан
                    Колега оправи ли проблема, ако "да" сподели,все ще е от полза на някой.
                    [SIGPIC][/SIGPIC]
                      Проблема с паленето е оправен,макар че свещите ми бяха нови пак ги смених,старите бяха NJK BPR5ES,a сега сложих NJK BPR6ES незнам каква е разликата но друго не съм пипал,сега се заемам с газовото.Вече няма проблем с паленето и претрисането сега идва ред и на другите работи и проблемчета.Благодаря на всички за отзивчивоста.
