Проблем с температура или термометър на таблото - Витара
    От: Проблем с температура или термометър на таблото - Витара
    Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
    Как имаш перка, не си ли с виско?
    За климатичният радиатор ли говориш?
    Да, за перката на климатика.
    Мотора не е прегрявал и не знам дали ако загрее прекалено, ел. перката ще се включи. Виското си работи.
    Като работи климатика, ел. перката работи.
    Обаче ел. перката една степен ли има, две ли?
    Кое реле/бушон я захранва?
    Ако имам ел. схема, по лесно ще се ориентирам.
    Иначе трябва да прозвънявам кабели.
      Перката на климатика може да се включва аварийно, ако се наложи, има две степени.
      Управлява се от ЕБУ-то на климатика, зад жапката, идеята е при прегряване на двигателя помощно да се включва и перката на климатичният радиатор, за да охлажда водният такъв.
      Вторият датчик забит в термостатното тяло подава информацията към това ЕБУ.
      Не го пипай, няма отношение към проблема ти, освен ако и двата ти радиатора са много затлачени.
        С една скорост е, отварял съм такава. Моторчето става от Паджеро, с малко преправяне, такова имаше в моргата.
        Откъдето идва и прословутото пукане на глави.
          trent - проблеми с прегряване нямам, даже и в жегите, радиаторите са чисти, ел перката работи, виското също.
          Имам проблем откакто застудя със студено палене, тресе , не се наема, работи лошо докато не загрее. Затова тръгнах да търся темп датчик на антифриза, който подава стойности към ел блока на мотора. С идеята, че ако е кофти ще се дави мотора или няма да му стига горивото. Да не говоря, че отделно от този проблем на бензин има едно заглъхфане около 1500-2000оборота. На газ е ОК, не глъхне. Мерих налягане на бензина -
          ОК. Смених свещи, кабели, капачка и палец с нови. Какво друго - дебитомер, ламбда сонда, ЕГР, ти спомена нещо за смукач? Никой ли няма ел схема за такава Витара?
          Ivan - като е с една скорост, защо буксата има три кабела? Има ли реле за тази перка? Бушон? Къде са?
            Има реле, перките са два вида, на испанките са едностепенни, на японките двустепенни, лично наблюдение. В сайта който ти пуснах по ВИН не излиза колата ти, явно няма база данни, номежеда търсиш само по модел, влизаш на марката и от там посочваш континента или държавата и после модификацията, схеми бол. Твоята не е сайдкик нали, или Геотакер, че там е малко по различно.
              Aми японка е...
              ...В сайта който ти пуснах по ВИН ... номежеда търсиш само по модел, влизаш на марката и от там посочваш континента или държавата и после модификацията,...
              Да, намерих интересни неща, видях даже къде е релето за перката, благодаря! Не можах да разбера, ако има, къде в сайта са тези схеми.
              Наистина ли никой тука няма схеми за Витара?
              Последно редактирано от vitar; 15-12-17, 00:20.
                За чистене на дюзи е.
                  Прегледай главно номер 4, но погледни и номер 2.
                  В началото на сайта има език да си избереш, горе почти в дясно две знаменца, руско и английско, не знам кой ти е по-силен или нито единият?може и двата, успех.
                    Ще пробвам! Дали ще стане с добавка към бензина или ще трябва да ги свалям и с ултра звук?
                    трент - сензора за положение на дросела съм му погледнал буксата, чиста е, знаеш ли как да я замеря, на кой крак какви стойности трябва да има?
                    Другия елемент е клапан, отворен/затворен, не стъпков мотор за празния ход, така ли? Това ли е този "смукач? Под определена температура се отваря? Ако е така, да го сваля, да го почистя, ще видя като му подам ток дали ще сработва. Може и една ламБа да му сложа, да видя дали се управлява правилно.
                    Иначе за сензорите за темп и управление на перката - днес с мултицета - ел. перката, климатичната, е с една скорост, третия кабел в буксата е за компресора на климатика. Пред акумулатора има две релета, в едни гумени пъшкулчета. Предното е за компресора, задното за перката. Там ще му сложа едно ключе, да мога да я пускам принудително от таблото. Сензорите за температура на антифриза при мен са три - един отпред на термпстата с едно краче, един от дясно с едно краче и още един от дясно (под другия), с две крачета. Обаче не знам при какви температури, какви съпротивления трябва да показват. Този отпред предполагам е за таблото, отстрани с едното краче за климатика (за какво му е на климатика да знае темп на антифриза), и този с двете за ел. блока на мотора. Или?
                      Всичко е вярно, температурният датчик за климатика казва на ЕБУ-то за климатика да пуска перката да охлажда и водният радиатор, работи дори климатика да не е включен, описах го по-рано.
                      Май Иван ще е прав, на дюзи отива работата, обикновенна газова ли е, дебитомера ти работи ли, колко я караш на газ и колко на бензин?
                        Благодаря!
                        Газов инжекцион е, на бензин малко да загрее, после на газ.
                        За дебитомера - не знам дали работи. Като му махна буксата положението става трагично.
                        Как да разбера дали работи правилно? Как да го замеря.
                        За дюзите - ще пробвам и ще пиша.
                          Щом като махнеш буксата е трагично няма нужда да го мериш, работи.
                          Разкачи първо ламбда сондите, една по една, може да са две, и наблюдавай няколко дена какво се случва.
                          Какъв ти е газовият инжекцион, от колко години е, марка на изпарителят, на компа?
                          Карал ли си някога пълен резеровар на бензин и ако не си от кога, горе-долу?
                            Като му ръгнеш добавка в резервоара, ще разтвори всички налепи и тогава ще трябва да чистиш/сменяш резервоар, помпа и дюзи. Играл съм го.
                            Свали ги и ги занеси на ултразвук.
                              Сондата е една. Може би ще я измеря...
                              Газовото - някакво полско. Старо е. Така я купих.
                              Не съм карал много на бензин. Загрява малко и прехвърля на газ. Нямало е защо да я карам цял резервоар на бензин. Нали затова има газова, за да не я карам на бензин. Само, че ме дразни като не е наред.
                              Ще ги пробвам дюзите на ултра звук! Как се свалят? В смисъл - нещо специфично?
                                С това мислене отиди на диагностика, май има доста неща за ремонт, аз не съм си сложил газовият инжекцион за да карам основно на газ. В града да, но като излеза извън карам на бензин, спестява ето такива главоболия. Отделно на 3 та година сменям всички агрегати на газовата и си свиркам.
