Проблем с температура или термометър на таблото - Витара
    До: Проблем с температура или термометър на таблото - Витара
    колеги тези дни се поразтарсих за радиатор намерих нови на цени от 250 до 300 лева естестено не оригинални,СУЗИКИ наличен 400 лева .Втора употреба 100 лева и сега се чудя какво да правя има ли колеги сменяли радиатори с неоригинални и какво е мнението ви за тях? П.С. сажалявам ако ви занимавам с глупави неща
      Провери в 'NISSENS",пробвал съм от китаиския вариант(предлагат два модела.>никакви проблеми! Успех
      Никто в человеческом обществе не относится к диким животным природы так бережно, как охотники
        Провери и в евро 07, сравнително са им нормални цените. Гледам три модела имат на цени от 270 до 340лв, ако пък намериш и някой, който ползва отстъпки. Доста неща накупих от тях и за сега не мога да се оплача.
        Късмет в търсенето, че то по нашите магазини, май на него основно разчитаме.
          От: До: Проблем с температура или термометър на таблото - Витара
          Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
          май виското работи постоянно или датчика за температурата се е прецакал
          Eдин ли е датчика за тамп на антифриза или два.
          Виждам един до щеката за маслото, с едно краче.
          Какво му е съпротивлението при 20 градуса?
          Проблема е, че от както стана студено, трудно пали, не се форсира, гасне, не поема...
          Като загрее се оправя, всичко става ОК.
          Мислех си за проблемен датчик за температура на антифриза.
          Та дали има и втори, отделен, само за блока на мотора?
          Или да се насоча към друго...
            От: Проблем с температура или термометър на таблото - Витара
            Датчика е един и няма връзка към компа, за да регулира от там нещо, може да има втори пак забит в термостата, но малко по отзад, но той е за климатика и пак няма отношение.
            Проблемът ти е друг и според мен се казва автоматичният ти смукач, като запалиш фирсира ли се около 1200 оборота и после бавно да пада, ако не търси там ключът за палатката.
              Стара тема, и дискутирана на няколко пъти.
              Не е ясно за кой двигател точно питаш.
              Но температурните датчици са няколко.
              Единият е за термометъра на таблото. Той няма отношение към нищо.
              Другият е за температурата на водата и отива в комютъра.
              Третият е за темературата на въздуха, също към компютъра.
              Те влияят на дозирането на горивото.
              И, все пак кой е двигателя, и за работа на бензин ли става дума?
              П.п. Trent, писали сме заедно. Ти на ясно ли си за кой мотор е питането?
              При мене, без климатик, моноинжекцион, ги имаШЕ и трите датчика.
              Последно редактирано от ctef; 07-12-17, 21:20.
                СУЗУКИ ВИТАРА97г 1.616в
                Питането в първият пост е за този двигател, за него пиша с новото табло на витара, няма три датчика, па камо ли за температурата на въздуха, ако намери три броя да ми звънне
                  1,6 16V G16B 1993г. с климатик, ако има втори датчик за температура на антифриза, отделен за мотора - къде се намира?
                  За температура на въздуха също не го знам къде е...
                  trent - не, не се вдигат оборотите при палене. На какъв принцип работи този "смукач" и как да го проверя?
                  Последно редактирано от vitar; 08-12-17, 11:24.
                    Малко картинки и по-специално гледаме номер 22 и номер 30, вторият го използват за всичко, за масло, при различните модели за въздух и за вода, просто си е температурен датчик, специално сложен да подава информация към компа.
                    22 13650-57F00 SENSOR, WATER TEMP C,V
                    30 34850-14F00 GAUGE ASSY, WATER TEMPERATURE C,V
                      Това е за 1,6 16вентила , модификацията от 1996 до 1998г, автомат 4 степенен, макар че моята е 1995 година, в тези години водят модификацията.
                      Ако витарата ти е японска сглобка мога да ти пратя сайт на лични, където да си гледаш по ВИН всичко по колата.
                        Ако може,прати ми го на мен.
                        Благодаря!
                        Yamaha Yz450F
                        Всичко с ''рошави''гуми!
                          Да, японка е, ще ти бъда благодарен!
                          Moя датчик е като 30. Другия номер е май за по новите.
                          А този "смукач" как да го проверя и как работи?
                          Последно редактирано от vitar; 08-12-17, 16:31.
                            Още нещо свързано с температура на антифриза - перката пред радиатора има три кабела, с една триъгълна букса.
                            Някой има ли ел схема, да разгледам...
                              Как имаш перка, не си ли с виско?
                              За климатичният радиатор ли говориш?
                                Абе мисля си за ел.вентилатор с променлив ъгъл на атака , управляван от компир .
                                Не се чудете , скоро и виското ще изчезне .
                                Идеалния вариант - докато е в неработна температура - подгрев на системата (електрически, химически , механически...)
                                после в работна температура - отклоняване на охлаждащата система в друг поток и умен вентилатор .
                                За елементи на Пелтие няма да споменавам щото КПД то им е .....
