Проблем с тракерчето (шумове в трансмисията)
    РЕ:
    Шума идва от към хъба или главината по назад към полуоските не сме гледали . Какво друго има там което може да стърже ? Този лагер дето казва картест е почти до диф-а а шума не е от там .
    sineto: Изглежда че си прав но какво друго остава да проверим ?
    И друго се сетих, пробвах назадна със 5000 оборота, около 40-50 км/ час на километража и изобщо никакъв проблем.
    Фенери, sorbe.bg, реглаж на преден мост
      РЕ:
      В диф-а има чисто ново масло лики моли .
        в сервиза за 5 часа това ли установиха, много са добри. По-добре си разглоби главината и си провери сам.
        Bertone freeclimber 1.8 115hp
          РЕ:
          Сервиз сузуки изобщо нямат идея какво трябва да има вътре и за това за 5 часа не можаха да разберат какъв е проблема . Тва ми се струва абсурдно обаче си е така и не знам защо се водят сервиз сузуки при положение че вътре имаше повече голфове, бмв-та и аудита от сузукита .
            1. само на задно с изкл хъбове- шуми ли ?
            2. 4х4 с изкл хъбове - ?
            3. 4х4 с вкл хъбове - ?
              Re: РЕ:
              Първоначално публикуван от v0id
              мале аз си мислеx че само тyк са така само не ми казваи че ти взеxа пари за 5 часа трyд щот тва шет е пална лyдост...
              ако се самняваш нещо смени xабовете с добра марка АBМ...WARN,,,
              пак и няaма да е лошо да се сменят и лагерите...
              какво е положенито са каретата сaшo трябва и те да се прегледат..
              поздрави
                [quote="sapporo"]1. само на задно с изкл хъбове- не шуми
                2. 4х4 с изкл хъбове - не шуми
                3. 4х4 с вкл хъбове - шуми
                  а вкл само задно и вкл хъбове, знаех че пропускам нещо
                    РЕ:
                    Първоначално публикуван от sapporo
                    Ами да, казал съм го още в началото .
                      при това последното положение и вдигнеш предницата, като въртиш колелото на ръка има ли шум.
                      Защото при положение 2 на 4х4 полуоската се върти с оборотите на колелото, само че двете не са свързани с камъка, който командваш с хъба. Разглоби и разгледай камъните и дали не опират някъде
                        РЕ:
                        На ръка като въртя няма шум, шума започва при около 20-30 км/ч .
                          ще разглабяш и ще гледаш обстойно, преди разглобявал ли си хъб и главина
                            РЕ:
                            Не съм да ти кажа обаче днес със монтьора разглобихме и сглобихме хъбовете буквално 4-5 пъти .
                              Ако на игленият лагер му няма нищо, провели под зегерката за законтряне на хъба има една дистанционна шайба дали не опира по зъбите на мен ма муссото така ми беше станало
                              LZ1HKW
                              Реглаж на преден и заден мост
                              My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
                                Точно така.Аз днес сложих ръчни хъбове и съм огледал цялата система.КИА-та е много сходна с Витарата.Ако дистанционната шайба(гайка)е разхлабена би трябвало да имаш луфт в лагера,ама ти нямаш.Значи може тя да опира в корпуса на Хъба,затова когато е включен...още вчера се сетих,ама исках да видя на мойта,а така и так щях да разглобявам...Мисълта ми е дали самия хъб не е крив нещо,имам в предвид корпуса...пробвал ли си да им смениш местата?Щото ако шума се появи от другата страна...
                                0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
