Стържене при включено 4х4???
    До: Стържене при включено 4х4???
    През дек като падна снега а си беше и доста студено за първи път чух подобно стържене. Интересно че като изкл предния мост спря.. после пак вкл и се чува ! Дори май силата зависеше от скоростта ама не съм сигурен. След ден-два като се стопли нямаше шум. Ами това е. Ако не бъркам предната вечер минах през затворен път/със знак/ заради непочистен сняг - ами минах за разлика от някои дето останаха да чакат
    Та дали наистина някъде на незнайно място не се натрупва сняг-лед и така ?
    Николай
    VITARA 1.6, 93 къса кабр
    КИА СПОРТИДЖ 2.0 бен, 2002
      Не знам ,гледал съм я под лупа......няма ниъде лед или сняг!Сега в снега пак се появи....ама вече не ми пука газ и толкова!!!
      Тази сутрин един колега ми се оплаква от същия шум и той се чуди от каде е.Появил се е след превземане на преспи.Вече си мисля,че влиза някаде сняг,вода,замръзва и създава проблеми.Като покарам 15-20 км. на 4х4 спира.........
      Mercedes G 230E
        Колеги аз имах съштия проблем.При изклучен преден диф стържеше много яко,при вклучване на предния мос подаване на газ шума изчезваше.смених тампона на паразитния хебел,заштото го нямаше и шумът изчезна
          Първоначално публикуван от joro vitara Преглед на мнение
          При изключен нямам проблем,при включен,като отнема газта престъргва 2-3 пъти и пат изчезва!
          Mercedes G 230E
            Така, така. И аз, да се оплача. Отвратително стържене някаде отпред.
            Когато завия на ляво, започва да стърже от ляво. Когато завия на Двсно стърже от дясно. Завъртам волана наляво, надясно бързо и настъпва тишина.
            Разглобих всичко по предницата. Няма следи от триене. Почистих, смазах, зглобих и стърженето отново е на лице. Единственото нередно, което открих е предал се шарнир.
            В неделя ще разглобявам пак.
            888131021
              Първоначално публикуван от GITS Преглед на мнение
              Виж и накладките на спирачките
                Гледах ги, няма следи от някакво неравномерно триене. Изглеждат си добре. Поизносили са се. Ще огледам пак, но не ми се вярва да е от тях.
                П.П.
                Като се замислих стърженето се появи, малко след като смених каре на полуоската.
                888131021
                  Вчера свалих хъба(ръчен) от към страната на шума , нямаше го О -пръстена в канала(какво съм гледал когато сменях хъбовете). Имаше вода и по шлиците на полуоската , но на хъба си маше достаъчно греси нищо му няма. Почистиш всичко и вкарах със спринцовка 1 куб. см , диф масло между бронзовата втулка и поуската. Днес(23.01) ходих почти до Арковна (Камчия замръзва почти нямаше патки).Времето беше отврат , преспи , вятър , но всичко беше ОК. Почти след 100 км отново се чу отвратителния шум , вече по тих(същия когато спиците на велосипед сложиш нещо да опира - като децата) Определено е повече когато изключа предняи мост от раздатката. Явно трябава да махна полуската , може бронзовата втулка да е превъртяла и да ходи напред-назад .Прахоуловителя(семринг) от вътрешната страна е добър . Отврат в края на сезона да правя ремонт . Утре пак с голфа през преспите.
                  899180483
                    Тази вечер разглобих хъба и с лупата видях къде трие . Започнах да вадя и полуоската (лявата) ,но се оказа ,че скобата за парнира и наккрайника ми я няма в къщи.Та какво открих : законтрящата шайба ,която фиксира гайката на лагерите на главината трие в едно зъбче фиксиращо е дна зегерите в хъба . Утре ще помисля коя от трите идеи да приложа . Въпроса е до 0.2-0 .3 мм . Но каква е причината точно като стана -25 градуса да почне да опира още не съм измислил. Т.е. никаква не съм я свършил. някъде се е получилил луфт(вероятно е в хъба). Ето и малко снимки ?
                      Имам същия проблем.
                      Пробвах да сменя хъбовете - няма разлика.
                      Значи проблема е на друго място.
                      Като се пооправи времето, ще сваля полуоската, да видя как е задната втулка и семерингата. Защо само под нулата, не знам.
                        Имам същия проблем.
                        Аз сега съм без хъбове (капачки) и си стърже!!!Проблема е на друго място.Днес е по-меко и шума е доста по-слаб.
                        Mercedes G 230E
                          свалих лявата полуска .Тя се сваля лесно. Нищо и няма на броновата втулка . Хлабината м/у шийкайта на полуоската и втулката е около 0.15мм /Ф 28/. Т.е. нормална хлабина. Сложих нова грес, всичко си е наред и прахоуловител и семеринг . Снощи пак ми зашумя от дясно 1- 2 пъти като се връщах от лов но по слабо икато ,че ли от дясно . Тази вечер отворих десния хъб ,там всичко е наред -има О пръстен. Да взема да извадя полуската /тя се сваля по зор/да сложа нова грес в ръкава и полуоската . Егати простотията . Няма да я оставя тази работа.
                            Снимките са от дясна полуоска .Не ми хресва синината на на шийката на лоуската . затова си мисля ,че греста е мало и и е много твърда. Акао е това ,голяма простотия ще е.
                            899180483
                              Синината означава висока температура(прегряване) имаше ли грес като я свали?Бронзовата фтулка и няма нищо доколкото се вижда от снимките.Странна работа.
                              Бялото BUZUKI 1.6 8в
                              0899368772 ;) 0897229322
                                На мойта,на мястото на втулката има иглен лагер,и мисля че е по правилно(по-добре).
                                SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
