Стържене при включено 4х4???
  • Стържене при включено 4х4???
    Моля за съвети и мнения!Витарата е 92-ра, къса ,фул таим(постоянно зацепени полуозки).От 5-6 дена когато включа предния мост и отнема газта(в движение) след 2-3 секунди се чува супер странно стържене някаде от предния диференц.на няколко интервала "хър хър хър" и спира.След като подам газ и отнема-пак,когато не се е движела е по-силен,после понамалява.Само на задно го няма.Проверих маслата-ок са.няма обледенявания.....Имам няколко идеи но не искам да ви сугестирам....Моля за съвети..!
    Mercedes G 230E
    До: Стържене при включено 4х4???
    Как така хем е фул тайм, хем включваш предния мост?
      Имал съм такъв проблем и го реших като смених предните главини ... така и не разбрах точно какво стържеше, Жоро Хаджиев и той имаше същия проблем и май бяха някакви бронзови втулки ... както и да е, не се шашкай, проблема не е нещо сериозно ... разрови се из форума, има писано по въпроса .
      Фенери, sorbe.bg, реглаж на преден мост
        Първоначално публикуван от Gichev Преглед на мнение
        Включва се от раздатката!!!(до там всичко се върти постоянно)
        Mercedes G 230E
          Първоначално публикуван от v0id Преглед на мнение
          Аз първо за това се сетих,но като че ли идва от средата......не от някоя страна.
          Mercedes G 230E
            Възможно ли е да е каре?
              Първоначално публикуван от Kavasaki-KX500 Преглед на мнение
              здраввей ,не е фул таймпросто не си с хъбове а с капачки т.е.полуоските са постоянно зацепени, така е и моята
                Моята го прави това, когато са зацепени хъбовете, но не е включен предния мост от раздатката. Като мина през дупка спира да стърже. Като включа от раздатката спира, но не всеки път.
                Когато изключа хъбовете никога не стърже - т.е. е нещо, което работи само при зацепени хъбове.
                Миналата зима пак го чух няколко пъти, но сега вече става все по-често.
                Лятото не съм го чувал, вярно че много по-рядко карам със заключени хъбове.
                Стърженето е метал в метал и се чува отпред - или от моста, или от лявата главина/хъб. Дори предава леки вибрации към волана.
                Забелязах, че ми е намаляла инерцията на колата. Като изключа хъбовете, направо литва.
                Не знам какво е, но докато не започне постоянно да стърже, не знам как да го диагностицирам.
                Имам блокирани автоматични хъбове - работят като капачки, ще взема да пробвам с тях дали ще стърже.
                  Проблема най-вероятно се крие в бронзовите втулки,които са в главините(задната им част,откъм маншона).За да стигнеш до тях трябва да свалиш карето,защото оста му лагерува в тях.Провери семеринга между главината и карето,пак в задната част,ако е протрит или скъсан,ще влиза прах кал и др.Смажи го.Може да се размине и само със смазване на втулките,по-скоро са се разсъхнали,отколкото износени.Там оригинално си има някакъв луфт.
                  Пробвай да смажеш отвън всички "краища" на кардан и полуоски с течна грес,някои път има ефект.С WD-40,ако има ефект ще е краткотраен,но за пробата става.Едва ли е диференциала,особено щом има масло.
                  Успех!
                  ПП.Иване,на теб със сигурност шума ти е от втулките,почисти ги и ги смажи.
                  Последно редактирано от nikman; 22-12-09, 10:03.
                  Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
                    Днес сложих капачките, в началото пак стържеше. Но след 1 час температурата се вдигна към 10 градуса, всичко се стопи и повече не чух стържене.
                    Ще взема да се поизцапам с тези втулки.
                    Къде се намират - вадя карето и зад него към главината? На тях лагерува карето? В хъбовете също има бронзови втулки, на които лагерува опашката на карето, но както знаем, хъбовете трябва да са почти сухи.
                      Днес е по-меко и почти няма шум.Даже я кара един приятел(Боян Богданов)....според него не е от втулките...шума бил друг.
                      Mercedes G 230E
                        Да,трябва да се извади карето,точно там където предполагаш.На тях лагерува карето спрямо главината.Според мен трябваше да са иглени лагери,ама....на някои джипки махат лагерите и слагат втулки...Така,че не знам.Но си виж и състоянието на семеринга в задната част на главината и го смажи и него-оригинално има грес по-принцип.
                          От както е по-топло и няма сняг,няма го този гаден шум!Днес я юрках па баирите с 4 човека екипаж....няма никакви шумове,а терена беше труден за Vitarata (в последствие се оказа недостъпен за Nivite......)
                          Mercedes G 230E
                            Колега вазможно е и някоя буца лед да си превозвал в повече.
                              вчера (20.01.2010) и на мен в предно ляво колело ми се появи такъв шум. Все едно че, в гумата опира пласмасовата кора или е натрупало лед. Цял ден я юрках (ВИТАРАТА)в снега (30-40 см) и вечерта като тръгнах на прелета на патките започна ту се появява ту да изчезва. Днес следа като я размразих свалих гумата почистих остатъка от леда .Видимо нямаше нищо да е трило. Направи ми впечатление ,че левия хъб се изключва много трудно като покарах малко . А вчера и двата бяха замръзнали . Мисля , проблема е в хъба , но тази вечер ме домързя да го отворя. Утре ще я свърша тази работа и ще пиша пак. При изключени хъбове няма нищо, но в Шумен е отвратително от последния сняг.
                              899180483
