Замяна на Бензинова помпа на Витара
    До: Замяна на Бензинова помпа на Витара
    Помпа от Вектра 2.0i - 8 клапана,външна и става без проблем на Витара 1,6-16v , 97к.с. Най-добре е да се постави след бензиновия филтър,за да не отиват боклуци в нея.Оригиналната си седи на мястото в резервоара.На нея си има "цедка" и клапанче да не връща горивото в резервоара.За препоръчване е да не е китайска,защото животът и е ....кратък.
    Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
      Колега каква цена е vectrova-та?
        Ами зависи от производителя.Варира от 100-на до 330.Мисля,че може и по-евтино да се намери китайска.Не я препоръчвам.Оказва се,че оригиналната си е най-добра-тя е Бош.Нова около 250лв,стара,кой колкото е намери.
          И аз така мисля колега.
            Вчера с един приятел си поиграхме с помпата от мерцедеса и успяхме да я направим да не тече, сменихме две гумени уплътнения и помпата се оправи. сложихме помпата на място и след като повъртя малко (колкото да подкачи бензин) колата си заработи така все едно всичко по нея си е оригинално .
            Нека за напред всички да знаят че каквато и да е помпа (външна) става за Витара без значение на колко бара налягане работи.
            Като се постопли малко и се по-разтопи снега ще направя малко снимки за да се види как съм си направил резервоара.
            [URL="http://forum-lines.ru/"][img]http://forum-lines.ru/rez/ab99319.gif[/img][/URL]
              От: До: Замяна на Бензинова помпа на Витара
              Здравейте.
              Преди време изгоря и моята бензинова помпа. Витара 1,6 16V. Вчера купих една опелова, с идея да се монтира като външна. Днес майстора каза, че не ставало добре при колите пълна инжекция, когато не работел двигателя бензина се връщал, получавал се вакуум и при следващо палене помпата изгаряла?
              За моноинжекция външна помпа ставала, за пълна - не.
              Така ли е, казвайте моля какво да правя?
              Има ли някакви особености при монтажа?
              Поздрави.
                Те това е ново 20 .Принципа на работа и на 2-та вида е еднакъв ,разликата е в местоположението.Едната стой потопена в бензина като това допринася и за по-доброто и охлаждане(ако има достатъчно бензин де),а другата стой на по-ниско ниво от резервоара и също се охлажда от него!За какъв вакум става въпрос не ми е много ясно ама явно и тия дето са го казали няма да могат качествено да ми обяснят и защо ли Ауди,Мерцедес и др. ползват такива на пълен инжекцион щом не-става , но все пак параметрите и е добре да са сходни с базовата.
                Слагай смело ,но си намери майстор който не го мързи да я сложи ,че тия явно с присадки нещът да се занимават!
                Uaz 469 2.4 D MB
                KTM 600 ROTAX
                Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
                Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
                  Първоначално публикуван от Savov Преглед на мнение
                  Здравейте.
                  Поздрави.
                  Здравейте, да попитам пак - никой ли не е поставял външна помпа при витара 16V без да пипа оригиналния резервоар и помпа?
                  Поздрави!
                    Няма как да стане без да махнеш старата помпа защото ще пречи на горивото да стига до външната помпа!
                    Uaz 469 2.4 D MB
                    KTM 600 ROTAX
                      Според пост 16 от тази тема - не пречи. То това е и идеята на външната помпа - да не се отваря резервоара.
                        От: Замяна на Бензинова помпа на Витара
                        Можеш да пробваш смело ,но моля после пак толкова смело да пишеш тук колко време е издържала външната помпа!
                        Аз специално съм пробвал въпросния вариант и резултатите са плачевни !Отделно човека който ще се заеме кадърно да монтира външната помпа надали ще има проблем с това да свали резервуара и да откачи старата помпа а на нейно място се слага смукател с цедка което също смятам за елементарно.Но това си е твое решение а тук изписаното си е лично мое мнение с което не желая да засягам или задължавам никого
                        Uaz 469 2.4 D MB
                        KTM 600 ROTAX
                          Смяташ, че ако се махне старата помпа проблеми не би имало, иначе не става? Защо? Няма да има дебит?
                          То зора е да не се сваля резервоара. Ако се свали той, не е проблем да сложа нова потопяема помпа.
                            Колеги имам съмнения за изгоряла помпа. Няколко теми прочетох но неразбрах схемата
                            Тази външна помпа, къде и как точно се монтира... Старата (изгорялата) остава ли си в резервоара... Болтовете на резервоара се супер корозирали и майстора не се нае въобще да го сваля! Затова търся алтернатива.
                            Проблема е, че пали трудно и на газ и не можем да разберем от какво. Смених изпарител, клапан, плочка! Върти препалва и гасне. Като позагрее си пали нормално. Истине ли не ще! (на бутане пали без проблем)
                            не можем да търсим причина без да я пробваме и на бензин! Моля за съвет!
                              Как е компа или сте го проверявали, датчиците, датчик за положението на вала?
                                Не датчиците и компа не са проверявани... тука са едни "майстори" че .... със светяна вода да ги ръсиш!
                                Мога ли без помпа някак си да пусна бензин, смисъл гравитацията да помага... да видя просто дали ще пали нормално на бензин. А да опитам ли и с някоя добавка за прочистване на горивната система!
                                А евентуално с една диагностика ще покаже ли проблеми по електическата част?
                                Благодаря още веднъж!
                                Последно редактирано от RoadBoy; 29-05-15, 12:54.
