теглене/буксир/ на витара
  • теглене/буксир/ на витара
    здравейте дано никога никой от нас не изпада в такава ситуация ,но вижте какво намерих днес като се ровех връководството на витарата .та въпросът ми е защо при ръчна ск.кутия трябва да се включи 2-ра предавка.другото е ясно
    До: теглене/буксир/ на витара
    Първоначално публикуван от jaxan Преглед на мнение
    За да се придвижиш 2 пъти по бързо
      Първоначално публикуван от v0id Преглед на мнение
      ахааа ясно но не е ли по добре на 5-та та пет пъти по бързо
        Цъ,така ще изпревари теглещия
        Да не зависиш от "Органи" в България....
          Аз доколкото виждам е показано да включиш малкия лост на "N" така че и ракетная да включиш все тая
            Първоначално публикуван от Gichev Преглед на мнение
            знам че като сложиш малкия лост на положение "N" се изключва задния диф /така го превежда гугъл от немски/и като отключиш хъбовете и тръгва като лагерна количка,но все пак не случайно японеца е показал че трябва да е на някаква предавка
              Според мен на втора и на N при теглене,ск. кутия не се движи.Може би е в такава насока.
                Ами разберете какво значи N във Витарата
                От общи съобръжения, това трябва да отцепи карданите от първичния вал на РК. Тогава е все едно на коя предавка е. Щом в инструкцията е написано нещо за ІІ, значи в това положение лоста включва още нещо. Я аварийките, я все пак помпа за нещо нанякъде. Примерно по спирачките, за да е по-лесно да се опъва въжето.
                  За пета има датчик, но за втора няма.
                  За какво има на пета, не знам.
                    На V може да е за икономайзера.
                      Единственния датчик който ми е на кутията е за задна скорост.Изключение правят моделите произведени за САЩ-имат система за предотвратяване паленето "на скорост",но май датчика е на съединителя.Там им е трудно с ръчните кутии.
                      Та по въпроса за буксира- освобождават се всички възли свързани пряко с свободното търкаляне на колелата:освобождават се предните полуоски,чрез хъбовете;прекъсва се и връзката между диферинциалите и ск.кутия. Голяма загадка за втора скорост наистина ,но като погледнеш за авт.кутия дават положение Р (паркинг).Единственното което ми идва на ъкъл е ,че така неможеш случайно да включиш нито бавни нито бързи в движение и да подействаш като ръчна спирачка на дърпащия.Звучи тъпо но само това ми идва на ум.
                      П.П Сетих се- това е за да се смазва кутията.Нали се приема ,че двигателя може и да е запален.Дори на "свободна" от ск.кутия ,не се ли върти един вал.Може и да бъркам.
                      Последно редактирано от B58; 30-11-09, 00:07.
                      0888 364 731
                        Първоначално публикуван от B58 Преглед на мнение
                        ...П.П Сетих се- това е за да се смазва кутията.Нали се приема ,че двигателя може и да е запален.Дори на "свободна" от ск.кутия ,не се ли върти един вал.Може и да бъркам.
                        Според положението на контактния ключ на картинката, двигателят би трябвало да е изгасен. Единствената логика да се включва на предавка или на паркинг за която се сещам е, да се блокира въртенето на колелата в скоростната кутия. Може би е свързано с начина на увличане/подкачване на маслото и мазането на кутията - демек да не се въртят чарковете в нея без да е осигурено смазването им.
                        И коментаторите...
                          Дали не е, че ако откажат спирачките да може само с единия лост да се използва двигателя като спирачка, а не да се излиза от N на раздатката и след това да се включва втора на скоростната кутия.
                          OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                            Тук мисля че става въпрос за твърд теглич . Иначе няма логика .
