Горивен филтър или ?
  • Горивен филтър или ?
    Здравейте.
    От скоро съм в форума и помислих, че може някои да знае за един странен проблем който се появи от скоро.Сутрин след като запаля и не ми държи нормални обороти.Играят и ако подадеш газ на педала все едно ще изгасне.
    Та въпроса ми е възможно ли е да е от горивния филтър.Проблема след като загрее двигател а изчезва.Става въпрос за Vitara 2000 куб V6.
    Ако е възможно да е от друго моля споделете.
    До: Горивен филтър или ?
    Първоначално публикуван от toxicz Преглед на мнение
    Здравейте.
    Ако е горивния филтър няма да има промяна при студен и топъл двигател, провай с друго предположение.
    Skype: pach_bs
      Автоматичен смукач ??
        Верно, ТАМ е проблема!!!!!???
        Намериш ли го .... решаваш си ядовете!
          Няма нужда от сарказъм .От 2 месеца я имам тази кола и при положение, че не я ползвам нея всеки ден е нормално още да не съм я поопознал.
          Нищо де мерси все пак ще се допитам до някой ""МАЙСТОР""
            Колегата се майтапи
            Всичко се команди от компа. Няма смукачи.
            При така описан проблем първо си насочи вниманието към температурните датчици, най-вече на водата.Не този на термометъра на таблото, а този който праща данни до компа.
            И имай едно на ум, че това е най-сложния и скъп за подръжка мотор на Витарите.
              Ако е датчик ще търся по моргите ако е много скъп.Мерси за информацията.Все още не съм разглеждал двигателя и затова бръщолевя глупости.
                Без четене няма да се мине. Свали си едно сервизно за кола с тоя мотор.
                Виж къде е датчика и какви характеристики има при топло и студено.
                След това премери съпротивлението на твоя при студено и виж дали има фрапиращи разлики.
                Чак след това търси. А и за тоя мотор по морги едва ли ще се намери. Ще трябва да се види дали не съвпада по характеристики и р-р с редовите Витари. Но това разбира се, при положение че е датчика.
                  Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
                  свещите и кабелите провери ли?
                  kia sportage 2.0 128 h.p.
                    Вариантите за този проблем може да са много и докато сам се опиташ да разбереш какво е може да мине време за това ходи при диагностик да я погледне .
                    Иначе варианти за проблема колкото искаш : запушени дюзи на инжекциона и когато е студено да не пръскат като хората , некоя от свещите може да и трябва време да почне да работи като хората ,кабели и квото се сетиш
                    Непознавам този тип двигател точно но предполагам че има стъпково моторче а аз от там бих почнал
                    Лудак
                      Колегата се майтапи
                      Добре де от компа се влияе но на кое дава информация за оборотите на двигателя я помисли добре разбира се , че от компа се влияе и температурните датчици обаче нали трябва те да дадат информация на нещо в случая на кое ?
                      На рено и на сеат дават информация на автоматичния смукач
                      ( стъпково моторче , моторче за обороти) което бута дроселовата клапа и от там мени оборотите .
                      При витарата незнам дали има такова обаче със сигурност е нещо по дросела .
                      [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                      [B]Ford Escort xr3 [/B]
                      [B]Aro 10 [/B]
                      и твой един син, Българийо,
                      0896042536
                        Да,точно така е.
                        При Витарата при студен двигател със система от клапани и вакум се задейства мембрана която завърта леко дросела. Стъпковото моторче е за малко по-различни цели,но и то повишава оборотите като пропуска допълнително въздух. И в двата случая тези функции се контролират от компа, но и най-главното - дозирането на горивото.
                        Затова казвам, че няма смукач в истинския смисъл,както си го представят повечето хора.
                          От: Горивен филтър или ?
                          колега реши ли си проблема че и аз го имам същия
                            Здравейте,
                            И аз имам подобен проблем с моята витара.
                            Понякога автоматичният смукач не изключва и ми държи 2000 оборота постоянно.
                            Как да процедирам?
                              Закарай колата на компютърна диагностика. Предполагаеми проблеми - ниска работна температура, повреден датчик за температура на двигателя, затруднено движение на механизма за ускорен празен ход и лоши контакти в ел. инсталация. Но там ще ти кажат.
