Suzuki Samurai
  • #61
    Така,значи и аз да се включа мъничко.Джантите и аз ги карам обърнати от няколко години и става.Само че с фланец 5 мм.
    щото иначе опират в спирачният апарат отпред.На задните проблем няма.А за този модел джанти малко не съм съгласен с Йори.Това
    са може би най-здравият модел за Самурай.А за качването в/у
    мостовете се приготви за един куп проблеми:фланци на карданите
    защото като го качиш много малко се застъпват в шлиците,даже изпадат.Задните амортисьори остават без ход-трябва да местиш
    стойките надолу.Корекция на кормилна щанга и демфера ,а също
    така и на спирачна система/идват къси меките накрайници/.
    Изхвърляш стабилизиращата щанга.Естествено качва се нагоре
    центъра на тежеста и става по неустойчив джипа/при мен още
    повече че му сложих по-тежък двг.и вдигнат по-високо/.Абе
    приготви се за бая главоболки.Аз го направих това и сега мисля как
    да го разчекна повече за да не се търкалям като топка....и отивам
    май на мах широки гуми и джанти с мнооого ---ЕТ.
    • #62
      Първоначално публикуван от derhunter
      Мерси много -при това положение маи щесе откажа тогава имали смисъл да обръщам джантите или ще е по стабилен
      • #63
        Ако не правиш нищо друго обърни само джантите,доста по стабилен става.Това обаче не значи че е необръщаем...от опит ти го казвам.
        • #64
          Кажи колко високи гуми мога да сложа без да го повдигам
          • #65
            Ееее и сега се почва В случая не е важно колко високи а по -
            скоро колко широки може да се сложат.На 75-80 ще се съберат но много зависи например колко са ти уморени ресиорите.А при дърт Самурай най-често са обърнати обратно нагоре.Като обърнеш
            джантите и сложиш по-широки гуменетки почва да олира при
            завой най-често връба на предният калник,или в тръбата дето ти
            държи бронята.И тогава играе ъглошлайфа.Комлромисен вариант
            удължаване на обеците на ресорите
            • #66
              ресори
              Ееее и сега се почва В случая не е важно ... А при дърт Самурай най-често са обърнати обратно нагоре...Комлромисен вариант
              Е аз имам дърт Самурай с огънати надолу ресори. Това с обеците няма да ми оправи положението. Кажете къде да ги нося да ги направят - в София?
              По-добре късно, отколкото по-късно.
              • #67
                Re: Suzuki Samurai
                здравеите моля ви кажете ми с какви гуми си карате самураите, и наи-важното колко пари струва гумата?
                • #68
                  Re: Suzuki Samurai
                  Първоначално публикуван от Макса Преглед на мнение
                  зависи къде ще го караш наи вече
                  • #69
                    Re: Suzuki Samurai
                    говорим за гума за градско каране (предимно 70%) и за offroad(30%от време на време), какво ще ми препоръчате?
                    и наи важното кач пара?
                    • #70
                      Re: Suzuki Samurai
                      Моя го карам с 31х10.5 ма се чудя в момента дали да не пробвам едни 33Х12.5????? Малко 5 тата скорост ша стане излишна ме знам ли?
                      VITARA, SAMURAI
                      FIAT PANDA 4x4 CABRIO
                      RENAULT ESPACE QUADRA
                      ...и едно сивикче за града...
                      • #71
                        Re: Suzuki Samurai
                        Първоначално публикуван от samuraj Преглед на мнение
                        Гледах на 1300 мотор сложена скоростна от лада, слагаш от нива, доста е корава и бавна и 2ра употреба е 50 лв пробваи
                        • #72
                          Re: Suzuki Samurai
                          Мойта си е достатъчно бавна аз съм с мостове и раздатка от 410, обаче понеже нямам боди лифт мисля че 33 ките ще опират при завой особено окантарена.
                          VITARA, SAMURAI
                          • #73
                            Re: Suzuki Samurai
                            Кви пари са тия гуми 31х10.5 ? и тия 33Х12.5?
                            да мога да се ориентирам горе долу
                            • #74
                              Re: Suzuki Samurai
                              Тука се говори за размер-има калкулатор ,търси в форума
                              а пък модела на гумите а от там и цените е друга работа
                              • #75
                                Re: Suzuki Samurai - гуми
                                Първоначално публикуван от GOLDY-Владиан Христов
                                Цената на 195/80/15 в шарка " NT " е 115 ЛВ. и в
                                шарка "Вранглер" е 108 лв.
                                Шарка "Кайман" е 162 лв
                                Ако това е ниско съм ти приготвил едни гумички в размер 235/85/16.
