Въпрос за 4x4 на Grand Vitara 1999-2005
    От: Въпрос за 4x4 на Grand Vitara 1999-2005
    Когато купих моята кола имах някакъв подобен проблем, на пълен ляв навит волан и опит за обратен завой се чуваше едно силно еднократно чаткане. Това го правече само на пълен ляв, при навит наобратно волан нямаше такива проблеми. Това го правеше еднократно, правиш пълен ляв чатка, продължаваш да въртиш в кръг пак същия звук еднократно, и се усеща като удар. Сякаш нещо се пренатягаше, и изведнъж изтърваше. Не знам какво стана, но след като смених маслата на предния диф. ск.кутия това чаткане спря.
    Не знам дали има връзка, не знам дали нещо се смаза или раздвижи но вече този звук и този удар при мен го няма.
    п.п. Това го правеше при всички режими на движение - 2H 4H 4L
    SUZUKI SX4 S-CROSS 1.4 Boosterjet
      Първоначално публикуван от ivan popov Преглед на мнение
      Пробвай на изчистен асвалт, да има по голямо сцепление да направиш пълен кръг на ляво и след това на дясно и слушай дали има разлика. Това упражнение на 4Х4 и спрян касетофон .
      Пробвах това упражнение и едвали бих го описал по-добре от forski
      Първоначално публикуван от forski Преглед на мнение
      Когато купих моята кола имах някакъв подобен проблем, на пълен ляв навит волан и опит за обратен завой се чуваше едно силно еднократно чаткане. Това го правече само на пълен ляв, при навит наобратно волан нямаше такива проблеми. Това го правеше еднократно, правиш пълен ляв чатка, продължаваш да въртиш в кръг пак същия звук еднократно, и се усеща като удар. Сякаш нещо се пренатягаше, и изведнъж изтърваше. ...........
      С тази разлика , че при мен е само при 4Н и 4L . при 2Н няма проблем
      Ако някой действително е тъп, това няма как да му бъде обяснено
      Grand Vitara 2.5 V6/24 , 1999 automatic
        За 4H и 4L съм сигурен, защото първия път като изчатка беше на 4L, след това я пробвах и на 4H и там го направи, когато беше само на задно вече не съм на 100% сигурен ... че беше преди повече от половин година. Може и да е така както казваш само при включен преден мост, без значение бързи/бавни!
          Да сменим 1л масло на диф-а е най-малкия проблем, въпроса е дали не е нещо по-сериозно на което да се обърне внимание, докато е време, да не потрошим нещо
            Първоначално публикуван от chavdi Преглед на мнение
            Пукането и щракането е от касетата на предния диф. на Гранд Витарата. Малко вероятно е от смяна на маслото да се оправят зъбите, който зацепват касетата. Там положението с чаткането е прогресивно, нараства и почва да се чува и при прав волан и натоварване, подаване на газ. Тогава вече смяната или ремонта са неизбежни.
            0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
              Сигурен бях, че няма да се размина само с масло . Какво точно трябва да търся, за да се отремонтира, или ще се разбере чак като го отворим.Части нови или втора употреба да се търсят и една молба, някой ако има чертеж ...
                То въпроса е дали въобще тая карантия вътре се продава като отделни нови части, примерно може ли да се купи нова касетка, или ново износено зъбно колело
                Инъче предни дифове за Гранд Витара, и като цяло Витари на части колкото искаш, цената на целия диф втора употреба е 250-300лв. сигурно може и по-евтино да се намери, ама и той в какво състояние ще е кой да ти каже ...
                  Ми то няма да е излишно някой ако е запознат с въпроса да сподели, иначе цял диф втора ръка не знаеш какво купуваш, като теглене на късметче
                    Колега моита също не ще да включва в движение от 2Н на 4Н,само в спряло пложение , а от 4Н на 2Н в движение няма проблем.Става въпрос грандвитара 2000г 2.0 16в,къса база.Странното е че преди си включваше в движение
                      Аз моите съм ги направил по различен начин. На едната съм и сменил касетата със такава без мембрана от по стара Витара, а на другата, като заваля първия сняг миналата год. и се разбра, че няма предно, за по бързо и свалих предния диф и блокирах "заварих" касетата. И на двете съм сложил и хъбове от Витара. Когато са заключени хъбовете или е с капачки предното се включва в движение дори и при 100 км. и най важното е, че не може да те предаде когато ти трябва, зимата, студа, калта, скъсана мембрана, вода, не работещо компресорче, скъсан или изваден маркуч и не на последно място щракаща касета .
                        Верно ли е това за включването на предния мост и при 100 км. Тогава в Шумен и 3-те ГВ , които пробвахме имат проблем . много е досадно - до 20 км става после не . такъв мост не съм правил досега . Явно моя ще е първия . вече втора зима ме дразни . Колега Попов имам една стара предна касета от Витара 97 г. а с полуосите как стоят нещата ???. имаш ли някакви снимки от това упражнение .
                        от една година търся нещо из форума . ако всичко е вярно, значи повечето ГВ имат проблем с включвателя при лоста или с конектора на компресора . т.е. зацепват муфите в дифа по късно отколкото муфата в раздатката .
                        (само разсъждавам).Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5740795Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
                        Последно редактирано от aroren; 22-01-17, 21:17. Причина: Допълнителни
                        899180483
                          Ако това с включването в движение при висока скорост е проблем, то значи е повсеместен защото аз мога да включа от 2H на 4H безпроблемно до около 40км/ч над тази скорост до около 60км/ч включва но трудно и се чува едно глухо хъркане, над тази скорост поне при мен е невъзможно. Като най лесно и безпроблемно включва в движение до 20км/ч както колегата е споменал.
                          Но аз останах с впечатление поне от това което прочетох, че ще можете да включвате предния мост при висока скорост само ако направите промените които описва Иван Попов!
                            НЕ. Твърдят ,че се включва и при 100 км . Дори един колега ми се скара ,че ви заблуждавам
                            Последно редактирано от aroren; 22-01-17, 23:36.
                            899180483
                              Аз си включвам предния мост със 100км/ч,но аз съм с витара.Не знам при гранд-а със тези компресори,мембрани как е.
                              Yamaha Yz450F
                              Всичко с ''рошави''гуми!
                                С ръчни съм, няма да е от това, зачудвам се да не е каре, ама звука е глух и силен, карето по-чука
                                ти ли ги слага ръчните хъбове ? може ли снимки . Натиснете снимката за да я уголемите
                                тези са монтирани на витара с 8 кл мотор. дали ще издържат на 128 к ? то нови има 3 модел за цена до 250 лв. кои ????
                                899180483
