Въпрос за 4x4 на Grand Vitara 1999-2005
    Е, за банята Йори е спец, той да ти обяснява
      ако е гранд витар няма автоматични хабове предния most се върти постояно но има ляк
      ва испански форуми сам чел че слагат хабове warn така че проблема е решен ням повече шъмове по малък разход на гориво а може и да се кара със вклъчена раждатка ако се тегли ремарке...
      на жимнито са автоматични ама един път ако нещо се объркат да не вклъчват слагам ръчни и край на проблемите....
      поздрави
        тук има снимки как се инсталират рацните хабове,,,,
        поздрави......
          Първоначално публикуван от ninja_1
          Ми тъй де...Значи LSD си е.Мани,аз съм пробвал да спирам едно колело само,докато е на подемник,ама не става.Пак казвам ,работи само в движение...М/у другото ,за виско в диф,не съм чувал...ако знаеш нещо друго,Дима...
          Соти нещо си се объркал, LSD-то си работи и от място спираш на лед и тръгваш превърта едната гума половин оборот след това започва да "жули" дифа и започва да се върти и другата гума, иначе когато съм в кал с яки обороти не се чува нищо ;-)
          no signature no problems
            От място на лед-естесвено,то какво съпротивление има?Ама при по-голямо...Димата е прав,зависи колко е натегнат,но на практика има смисъл само в движение...
            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
              то ако седиш на място нямаш нужда и от скорости
                От: Въпрос за 4x4 на Grand Vitara 1999-2005
                не може да се включва от 2Н на 4Н в движение . диференциала не се върти. това важи за стария модел . голям недостатък . особено ако си свикнал със стария модел
                899180483
                  Първоначално публикуван от aroren Преглед на мнение
                  МОЖЕ на Всички Гранд Витари и дори на старите, когато са зацепени хъбовете или е с капачки. Без значение на скоростта с която се движиш !!!
                  0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                    Първоначално публикуван от ivan popov Преглед на мнение
                    Вярно може, днес ми се наложи да го пробвам на един супер заледен надлез, след като завъртя гъза и имах чувството, че е сега ще тръгне назад. Итъй като кмета ни е отстранен от поста си (от Пловдив съм), продължих да си карам 4Н по ледените пързалки из града. На два пъти, обаче при ляв завой се чу доста силно, еднократно "дум" в дясното колело, усещането в колата е като да удариш носача в нещо, някой, дали има представа какво би могло да е ?
                    Ако някой действително е тъп, това няма как да му бъде обяснено
                    Grand Vitara 2.5 V6/24 , 1999 automatic
                      Ако си с автоматични хъбове сигурно е от тях. Моите от време на време чаткаха яко като ги напъна, но вече съм с ръчни и нямам проблеми.
                        Първоначално публикуван от BaHKoTo1 Преглед на мнение
                        С ръчни съм, няма да е от това, зачудвам се да не е каре, ама звука е глух и силен, карето по-чука
                          Първоначално публикуван от chavdi Преглед на мнение
                          Това Витара или Гранд е ?
                            Гранд 1999г.
                              Не само може,ами си го включвам с 80-100км/час без проблем.Не подвеждай хората без самия да знаеш за какво става въпрос.
                              Yamaha Yz450F
                              Всичко с ''рошави''гуми!
                                Гранд 1999г.
                                Пробвай на изчистен асвалт, да има по голямо сцепление да направиш пълен кръг на ляво и след това на дясно и слушай дали има разлика. Това упражнение на 4Х4 и спрян касетофон .
