Дискове на витара !
    До: Дискове на витара !
    Колеги дисковете са сменени със чисто нови !Дебелината на новите е 1 см.!Дисковете които свалих са със дебилина ,десен 5,4 мм. и ляв4,7 мм.!
    Според мен минимума на диска със който може да се кара е 5 мм.,под тези милиметри е рисково !Ако трябва да се сменят на 8,5 мм. нещо не му излиза края !Мнението си е мое а аз не съм голям специалист по спирачни дискове !!!Не е необходимо да се чука и блъска по спирачния диск при свалянито му ,има си 2 фабрични дупки със резба ,навивате болтове ,натягате ги ,накисвате диска там кадето е залепнал със гас за горене и след малко се чува ПУК и диска излиза ,почиствате със шкурка главината,слагате новия и готово !Ааа, сваля се и спирачния апарат !Процедурата от сваляне на гумата смяна на диска и качване на гумата трае 80 минути !Ако някой иска имам снимков материал ще го кача !
    Suzuki Vitara 1,6 (8v)- къса,автомат !!!
    костeнурков спринт.... и в гората !!!!
      така фабрично идва с дебелина 10мм а минимума е 8
      Juego delantero de 2 discos de freno BREMBO : 08.5266.10
      Brembo. Prestaciones y fiabilidad da la piezas originales.
      Altura [mm] : 45,7
      Diámetro [mm] : 289
      Diámetro de centrado [mm] : 107
      Espesor [mm] : 10
      Espesor de disco de frenos [mm] : 10
      Espesor mínimo [mm] : 8
      Número de orificios : 5
      desde año construccción : 01/1991
      hasta año de construcción : 12/1997
      Modelo de disco de freno : Macizo
      Distancia entre ejes : distancia corta entre ejes
      Lado mont. : Eje delantero
      коллега на каква марка сложи спирачни дискове?
      поздрави
        колега на каква марка сложи спирачни дискове?
        Дисковете са TRUSTIING - 84 лв двата !!!
        Както съм писал по горе не съм специалист по дискове и най - вероятно се карат до 8 мм., само казвам ,че не му се хваща края на всеки два мелиметра да сменям дискове !Витарата е автоматик а както знаете на автоматика наклатки се сменат по често отколкото на ръчната ,съответно със дисковете ще е същото !!!!
        Последно редактирано от karata_z; 11-10-09, 18:37.
