Маншони за карета за витара .
  • Маншони за карета за витара .
    Понеже ми бяха напукани маншоните на каретата след лифта вътрешните се скъсаха и реших да пробвам от тези
    според каталога им за външните и вътрешните дават номер 070 .
    За външните номер 070 пасва добре, но за вътрешните ще работи само при нелифтирана , при мен дойде къс и се намачка при вдигане с крик. След това пробвах с номер 085С , който пасна добре и при всички движения на карето стои нормално .
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
    До: Мнашони за карета за витара .
    Браво !!!! Много полезна информация !
    Suzuki Vitara 1,6 (8v)- къса,автомат !!!
    костeнурков спринт.... и в гората !!!!
      До: Маншони за карета за витара .
      Каква грес използзва за подмяна?
      OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
        По принцип трябва да дават грес с маншоните.
        Бялото BUZUKI 1.6 8в
        0899368772 ;) 0897229322
          Аз на вътрешното каре смених с обикновен витарски маншон и нямах проблеми, но на моята лифта и е малък. Доста добра и полезна информация даваш колега
            Специално за маншони,аз имам най богатата номенклатура на GOMET /това по думи на търговският им директор/
            Специално за тези маншони на Дурафлекс,ще ти кажа нещо което се добива като опит след дълга практика.Някои ги наричат силиконови,но това е полиуретан.Той е термоактивен еластомер,за разлика от каучика който е термореактивен.Това води освен всичко друго,до миграция на материал от натиска под скобата,което с времето и особено температурата /а там стига и 60/ та води до намаляване на стегнатостта и изпускане на грес.Има и ред други неща като дизайн на гофрите,армираност на определени зони и прочие.
              Греста която използвах е литиева с молибденов дисулфид на Тексако . Иначе за качеството на материала ще видим след време не съм ползвал друг път такива и още не мога да кажа , но цената е 5лв на маншон срещу 15лв гумен (гумения вероятно върви със скоби и грес , които иначе ми струваха 13лв общо)
              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                Преди година сменихме маншоните на лявата полуоска с Gomet - няма забележки. Тези дни ще сменим и на дясната пак с Gomet(външен/вътрешен по 13.50лв с грес и скоби).
                Направихме и малко сравнение - полиуретановите на duraflex прави впечатление, че сядят някак хрущялно. Гумените Gomet са по-меки, а силиконовите на витарата на Dimitar още по-меки.
                Чудихме се след лифта дали да не потърсим по-размер като да са по дълги от стандартното. Би трябвало малко да се облекчат
                о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                  Само вътрешните карета имат аксиален ход и маншоните трябва да са съобразени с него , а ъгъла на пречупване е друга бира .
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    В крайна сметка разбра ли какъв е бил проблема с инжекциона ? Малко странно е така да се оправи от самосебеси....
                    SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
                      Ако някой може да даде адрес или телефон на магазин, от който мога да си купя маншони.
                      888131021
                        Колеги, да не пускам нова тема, искам да питам дали двата предни маншона на полуоската на витарата са еднакви? Някой знае ли някакви размери, питах в Евро 07 и ми искат размери? Става въпрос за двата предни маншона (вътрешен и външен) в ляво на Витара 93г. къса база 1.6 мотор. Някой знае ли ориентировъчни цени, и от къде още може да се намерят в София
                        А също така ми трябва семеринг на диференциала, той дали няма пак някакви разновидности с различин размери?
                          Каретата са различни виж първия пост .
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            Какво означават тези числа 070 и 085 - размери на диаметъра в мм ли са? А витарата не е лифтирана, та затова се бъркам че може с два еднакви маншона. Някой който е сменял да сподели, как да ги поручам като искат размери, а немога в момента да измеря диаметъра на маншоните...
                              070 и 085с са моделите съответно за външното и вътрешното каре. В сайта има таблица и с размерите на маншоните
                              имаше някаква малка разлика между тези маншони и каретата , но стават и при не лифтната Витара няма да има проблеми с тях. Ако решиш да си поръчваш от тях просто им звънни и те ще ти изпратят .
                              Прочети хубаво темата и виж кой търгува с маншони .
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
