Обръщане дирекция на Витара от дясна на лява!
    До: Обръщане дирекция на Витара от дясна на лява!
    Според мен ще бъде една много полезна тема.
    Случайно да си забелязъл някъде отвор,през който да се пъхне мишка. Явно много и е допаднала моята джипката/надявам се да е само една, но ще видим/. За утре съм нагласил капани.
      Най-сетне, същинското обръщане започна, днес разколачих дясното купе и махнах вътрешните планки, има снимки, незнам колко са подробни, но ще свършат работа, ясно се вижда че планките за кормилният прът са различни и със сигурност трябва да се вземе от ляв донор, относно планката за климатика няма значение
      първо махате капачките на колонките...ако има вътре такива
      две видии отгоре и две отдолу
      буксата на жилото на километража, със щипка е
      три болта държат таблото отгоре, под предното стъкло
      панелите се махат лесно, на ръка
      под панела на парното още два болта го държат
      буксите са на щипки и се разкачат след като отделите таблото
      парното не става
      вътре в купето болта , който държи чистачката
      капачката за вадене на чистачките, те няма нужда да се сменят, само се завърта рамото и правиш отвор...естествено
      разлика в кечетата, не че е задължително
      разликата в планките, на преден план тази от лявата дирекция
        Имам питане за радиатора на парното, идентичен ли е на дясна и лява дирекция ?
        Skype: pach_bs
          Първоначално публикуван от PACH - Иван Тодоров Преглед на мнение
          Самото радиаторче е идентично, но тръбичките, които излизат от него са в друга посока и трябва малко ТНТМ за да се вкарат в пътя.
          OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
            Когато обърнах моята дори не знаех, че има такъв форум, в който се споделят такива неща. Сега знам и за всичко каквото направя пускам чертежи. Благодаря на колегата trent за начина на поднасяне на информацията. По-добре е от сервизните мануали и наистина много колеги ще имат полза от това.
              Колега здравей. Първо браво за чудесната тема и второ да те питам намират ли ти се здрави уплътнения за двете странични врати и за задната и разбира се колко искаш за тях? Ако можеш пиши ми лс или ако не и-мейл: n_nikol4ev@abv.bg
              Поздрави
              Сузуки Витара '89година, 1.6 8v, автоматик, газ-бензин.
              0883 55 13 48 и/или 0879 38 38 08 Николай Николчев
              /e-mail: nikolaynkl@gmail.com/
                Днес нагласих доста неща, утре ще шия с ЦО-то, та накратко снимки и един въпрос, някой има ли представа как се мести контактният ключ от кормилният прът?
                Жилата са различни и трите: газ, съединител и километраж, по-дълги са на лявата дирекция, кормилната рейка засега ми изглежда идентична, трябва само да я завъртя, утре ще разбера със сигурност...надявам се?!
                отвора за парното, затваря се с планка
                като преди това се разпробива, тъй като пречи планката на рамото чистачката
                от другата страна се прави отвор
                ето двете планки:
                  За контактния ключ не се сещам. Аз го преместих с кормилната конзола. Нямаш кормилна рейка, а секторна кутия и не става от дясна на лява. Иначе паразитния хебел се обръща само.
                    Ето и резултат от днешният ден,не е много, но е важен
                      Колеги, помагайте-трябва ми секторна кутия за хидравликата за кола с лява дирекция?
                        Започнах да сглобявам дано всичко е наред и до два дена ще свърша, утре ще кача снимки, че съм капнал?
                          Колега , ако ти остане едно по-късо жило за съединителя от дясната витара пиши колко пари му искаш .
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            Резултате от двата дена, помотах се с разни глупости, ама като сглобяваш е така, имах проблем с парното, оказа се че на английската инсталация е с разменени крачетата към нагревателя и вентилатора не работеше!
                            С ел. инсталацията се сборих по следният начин, не я удължавах , а максимално прибрах единиат край към коша, да мога да го приближа към лявата страна, разпилях я цялата, тоест махнах ПВЦ лентата и я подредих наново, общо удължих само 6 кабела, датчика на сервото, перката на парното и датчика на педала за стоповете, сега сглобявам, утре се мвестя към коша!?
                            изтегляне в левият край на инсталацията
                            цялостно изтегляне наляво на инсталацията в купето
                            буксите които, свързват двата края на ел. инсталацията, двете големи в синьо и бяло
                            двте букси към контактният ключ и конзола чистачки и фарове
                            новот място на бушониерата, в дясно на краката на пасажера
                            двете букси вътре след поставяне на таблото
                            двте към фаровете и конт. ключ
                              Здравей колега, много неща си направил. Въпроса ми е ,стана ли същата кор. рейка или не си я пробвал още? Успех и занапред.
                                Днес завърших витарата, но снимки утре, нямам сили, та относно рейката, не стана тъй като секторната кутия не пасва, огледална е, затова си сложих старата от предната витара-донор, но тя пък няма хидравлика, затова все още търся? Относно колегата със жилото, цената е 30лева, 0887941416 Трифон, до скоро
