Антикорозионна обработка на grand vitara xl-7
  • Антикорозионна обработка на grand vitara xl-7
    Здравейте, в началото на май взех grand vitara xl-7, 2005г.. Още при огледа забелязах наченките на лека корозия по шасито, но това беше един от малкото автомобили, чието шаси не беше мазано с шагрен и като цяло изглеждаше в добра кондиция по отношение на двигател, салон и външен вид. Колата излезе читава, като след пълно обслужване, включително нов комплект вериги, гуми и газова ми стъпи на 18 хиляди. От бюджета, който си заделих, ми останаха 2 хиляди и се замислям за антикорозионна обработка на джипа преди зимата. Правил съм такава сам на друг мой автомобил, която излезе сполучлива горе-долу, но не искам да минавам отново през това, тъй като без сгоди си е къртовски труд. Има фирми, които извършват тази услуга и се интересувам от тях. Моля за мнение, относно това дали услугата си заслужава, с оглед на солената й цената, и като цяло нека да се изкаже някой колега, който е ползвал такава фирма, а ако е останал доволен, на лично да ми прати координати на сервиза, който е ползвал.
    Като съвет - най-добрия резултат се постига при топло и сухо време (ниска влажност), така че за тази зима може би малко е късно ако искате да стане във възможно най-добър вид.
    Дела трябват, а не думи.
      И аз си помислих че е късно за тази година, но това не е проблем, ще го оставя за догодина.
        За неща като Fertan времето е чудесно. Спокойно може да се чокара няколко седмициомазана с Fertan, докато се оправи времето. Тогава, след юиене и изсушаване, 3те вида вакси в рамките на максимум 2 дни, и мещата заспиват. Моите все ги правя по това време. Трябват 3-4 хубави поредни дни, 2 за съхнене след обилно измиване и 1 или 2 за нанасяне.
        • sparkybg
          sparkybg коментира
          МНОГО ТИ ЗДРАВЕ!!! Фертанът (ръждопреобразувателят!!!) е на водна основа и точно при влажно време работи по-добре и по-дълго и по-надълбоко. Чак за ваксите трябва да е сухо, Затова съм и написал "Тогава, след миене и изсушаване....".
          Ваксите се нанасят и при 10 градуса чудесно. Само се чака малко повече да стегнат, освен че и за последния слой е желателно при ниски температури да се загрее бутилката. Аз ги варях в тенджера с вода.
          И на двете ми возила част от ваксите са нанасяни при температури под 15 градуса, даже под 10. Просто го правех след работа, септември-октомври, и замръквах до 1-2 през нощта. Да, специално за ваксите е и по-причтно и по-лесно да се работи на топло, но за Fertan-а е точно обратното. Оптималните температури са между 10 и 20 градуса. От там нагоре фертанът съхне бързо, а надолу работи бавно. Но с наквасена с Fertan кола може да се кара неограничено време, чакайки 2 поредни топли дни за измиване, изсушаване и нанасяне на ваксите.
          Последно редактирано от sparkybg; 16-09-24, 13:04.
        • Plamen Alexandrov
          Plamen Alexandrov коментира
          Благодаря за здравето. Ръждопреобразувателя, който се нанася на мокро, е едва от началните слоеве, далеч не първия и много далеч от финалните. В случай, че се търси максимален ефект влажното време е неподходящо за нанасяне на последващите покрития.
        • sparkybg
          sparkybg коментира
          Преди останалите слоеве ръждопреобразувателя така или иначе трябва да се измие, след което колата трябва да съхне поне 2 дни. Дали ще го наквасиш на мокро време, ще поседи ден-два и после ще го караш докато дойде хубаво време няма никакво отношение към ваксите. Днес може да го напръска, в четвъртък да го измие и в неделя да си нанася ваксите на достатъчно топло и сухо време. Може да го направи и следващия месец по това време. Намират се достатъчно топли и сухи дни и дори в ноември понякога.
          Това е завършено ден-два преди поста (който от 30 октомври 2022):
          Квасих го няколко пъти с Fertan преди ваксите. После е мито на подемник. Точно 2 дни го карах след тоеа, изсъхна, единия ден се разправях с разглобяване на брони, прагове и прочие полюции, нанесох ML-а и по-голямата част от 4941, на другия ден пръснах където трябва да се повтори, качих броните и праговете и се прибрах с него. Ако трябва да се търка и боядисва някъде трябв още ден (бях свършил по-рано тая работа. Никъде не беше останала влага. Не е мръднало все още. Ще му направя една инспекция преди зимата, но освен да обновя около гумите ако има нужда, на останалите места категорично няма нужда.
          Последно редактирано от sparkybg; 16-09-24, 19:42.
        Каква е правилната рецепта с продуктите на тази фирма- кои продукти конкретно, в каква последователност и какво количество е нужно за стандартно шаси на нормално возило?
        Защото се загледах и имат доста неща. Т.е. объркан съм какво от всичките би свършило смислена работа.
        Ръждопреобразовател?
Прегледи:297
        Премахва ръжда?
Прегледи:278
        Прозрачна дълговременна корозионна защита / лак?
Прегледи:274
        Някаква примерна вакса за защита?
Прегледи:222
        Някаква защита против ръжда и корозия - лак / спрей?
Прегледи:279
        Защитна вакса пак някаква разновидност?
Прегледи:278
        Спрете Земята, искам да сляза!
          Има мнооооого писано по въпроса. Няма да го пиша 3-ти път. Поразтършувай се - от 2019 до сега съм го правил 2 пъти и всичко е описано подробно.
          За първия продукт става дума. След него се нанасят няколко вакси на Dinitrol, в зависимост от това къде точно се обработва.
