здравейте колеги.. направих една грешка купих джанти и чисто нови гуми 15 цола за витара 2,0tdi маздовият мотор с джанти 16 ки исках да ги обърна на 15 цола и ударих на камък 15 ките опряха на спирачният апарат при това положение не знам какво да направя имали подходяши джанти или да се откажа моля за помощ и мнения благодаря ви.... таман се приготвях за откриването на лова и плана ми пропадна.
питане за смяна на джанти от 16 на 15 цола
Колегата ти е писал за ЕТ-то. Предполагам джантите са доволно евтини, че да се занимаваш с фланци. Та заинтересувай се с какво ЕТ трябва да са и си вземи правилните джанти.Риболовът е болест,която не се лекува,а само се задълбочава.
- Харесвани 1
Оригиналните джанти на витара с кръглите дупки без борд или тези с леко завихрящи листоподобни отвори са с ЕТ +25 Може да пробвате с на някой колега ловджия джантите, според мен трябва да са с ЕТ - 5 до към - 15, особенно ако е и повдигана или алуминиеви фланци 30мм.
ЕТ влияе ли на опиране в спирачните апарати?
На Витара 2,0 V6 също опират в спирачния апарат и не стават. При малко по-големи гуми пък се налага и по-малко ЕТ тъй като започват да опират в рамата. Доколкото знам V6 е с по-широка рама и по-големи спирачни апарати от масовите 1,6. Трябва да се изкаже някой с опит и знания дали с въпросния дизел е с рамата на V6 или със стандартната.Citroen C-Crosser 2.4 бензин ръчка 2009г.
Телефон - в профила!
Версията на дизеловата витара е само в годините 1997-1998г с новото табло, дълга база. Рамата, купето и окачването са като на В6 2.0, ЕТ то не влияе пряко на формата на венеца на джантата, но конструктивно повечето отрицателни джанти са по-вдлъбнат венец, който ляга на главината и не пречи на супорта, но не е задължително. Проба-грешка е ситуацията или да се изкаже някой с опит, сещам се за поне двама.
Вчера пробвах стандартни железни джанти от витара на гранд 2000г. Когато спирачния апарат опре в джантата, разстоянието между джантата и главината е 45-50мм. Не се хвърляйте да купувате фланци, преди да сте пробвали кой размер е подходящ.
Пробвах и с лети джанти, същата работа.
А аз си купих нови гуми 15ки и след 1 седмица си купих гранда. И не мога да ги ползвамПървоначално публикуван от trent Преглед на мнениеВанка, 15ки от витара стават само на къса база ГВ 1.6 16В, най изпъкналият венец 16ки са на ХЛ7, тъй като и диска и супорта на накладките е най-голям. Аз карам на 17ки и двете.
