Проблем с ГВ 2.0 128 к.с. 1999 г.
  • Проблем с ГВ 2.0 128 к.с. 1999 г.
    Тези дни ми се случи следният проблем - при изпреварване на трета с около 90 км при 4500 оборота оборотите паднаха до 6-700 и пак се въстановиха. После пак при по-високи обороти колата изгасна, светна чека и сама запали и продължих, бях карал около 25 км и колата си беше нормално загряла. Карам на газ и помислих - филтри. Смених ги. На другия ден пак на около 25 км от старта ми направи същият номер.Минах на бензин - пак! На другия ден карах до 20 км и не превиших 2500 оборота - нямаше проблем! Мислех за агренажна верига - но не се чува, маслото е сменено преди 1000 км.заедно с филтъра. Днес минах 3500 оборота и оборотите взеха да играят отново. След 20 км направо изгасна.Минах на бензин - отново, че бях и на еднопосочна главна улица - отнесох някоя и друга псувня, ама нейсе! Четох за датчик на колянов вал, но пишат за тресене на двигателя, а той не мръдва (когато работи де ) Идея нямам какво да търся. Забравих да кажа, че се мъчихме да я закачим на компютър, но той не я разпозна.Четох за самодиагностика чрез присветване на чека, но не можах да намеря къде в двигателния отсек е тази букса. Един приятел ми вика - виж катализатора да не е запушен? Вече не знам какво да правя. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем - моля да сподели.
    Руен Хаджиниколов
    Не разбрах, само на газ ли спира да работи, а на бензин работи без грешка, или и на двете горива има един и същ проблем ?
      +1 катализатор
        Първоначално публикуван от tabu_bg Преглед на мнение
        Руен Хаджиниколов
          Идеята с катализатора беше грешка! Имобилайзер!
          Руен Хаджиниколов
            Първоначално публикуван от Ruen Преглед на мнение
            Извинявай , а имобилайзера дали може да се "шунтира" ? Мисля следващата джипка ми да е такава , та събирам техническо инфо...
            Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
              Странен проблем с имобилайзер, той или не работи или работи. Отделно тая кола не е ли с ОБД2, или е само ОБД. Буксата за закачане е под волана, сменете диагностиката, като не може тая да я чете.
                Имобилайзера е заобиколен с емулатор и затова check engine премигва с грешка 83 , което е липса на връзка с имобилайзера. Колата е с ОБД1 - ходих на 3 диагностики - последната с програма на Bosch като нито една не прие да диагностицира. Другите Delphi нямат годината на производство.Утре ще ходя да мерим датчика на коляновият вал. Днес минах веднъж 32 км - като след 15 км. ДВГ изгасна 2-3 пъти и след това вървя гладко. След това още 23 км. отново след 15-16 км изгасна 2-3 пъти, а на връщане нито веднъж! Никаква лампа не светва да покаже, че има грешка.
                Руен Хаджиниколов
                  Потърси някъде в темата ми за Гранд Витара.Подобен проблем с безпричинно гаснене и никакви симптоми за грешки или проблеми се оказа датчик за положението на кол.вал,който се намира от към купето на капака на клапаните май беше.С помоща на Иван Попов,който ми изпрати един втора употреба до ден днешен колата се движи без никаква драма.
                  0878739299
                    Първоначално публикуван от dvdimov Преглед на мнение
                    Да, вече купих датчика, но много различни места на поставяне чета из форумите!
                    Руен Хаджиниколов
                      По спомен,отваряш капака и бъркаш отзад зад капака на клапаните,една кръгла джаджа.По спомен пак беше на 2 или 3 болта.Сваляш стария като му запомняш горе долу позицията,че май се въртеше като делко на жигула.Помня че го сложих и на ухо нагласих нормалната работа на двигателя и така.....до ден днешен
                      0878739299
                        По спомен ,там няма колянов вал?!?
                        Калин Владов,09РСПБЗН
                          Да, колега, няма колянов вал, но се оказа (според колегата Иван Попов, че не на всички двигатели има монтиран датчик за колянов вал) и минаваме на датчик разпределителен вал! Като приключи ремонта ще дам отчет с резултатите!
                          Руен Хаджиниколов
                            Ей аман от духовити умници.Дори и грешка да е,въпреки че не е ,помогни на "невежата",а не изпъквай с остроумието си,кафа.......от такива професори
                            0878739299
                              Човек ,който не прави разлика м/у колянов и разпределителен вал ,няма право да дава съвети в техническите теми. И да,остроумен умник съм. А заради такива като теб ,мрънкащи лаици ,все по-рядко пиша тук.
