Здравейте, от скоро съм със самурай 1.3 карбуратор. Дойде от италия със свалена стабилизираща щанга и без амортисьори към нея, да подчертая ще се кара 90 процента на село по черен път. Относно Карбуратора има проблем с авт. Смукач, студен като го запаля иска да гасне и ако не помагам на педала си гасне имало е в Италия газ, но е свалена, като загрее клапата на смукача не се отваря до край
Проблем с карбуратор и предна стабилизираща щанга
При мен бяха запушени двата маркуча, които прекарват охладителната течност от двигателя до термоелемента на карбуратора. След почистването - всичко си дойде на мястото. Прегледай добре това: http://forum.difflock.com/viewtopic....6f6e353e11b113
С Carburetor cleaner - добре почисти отвън пружинката на дроселовата клапа. Продухай с него и всяко отворче до където можеш да достигнеш - втикваш дългото маркуче и пръскаш.
Откачаш и маркуча за бензина и от там също пръскаш.
Прегледай и всички маркучета за вакуумите едно по едно - нямаш представа как се запушват.
Смени и горивният филтър - до заднара дясна гума на гредата отвътре.Последно редактирано от bgvasilis; 18-05-20, 11:45.
Здравейте, благодаря ти колега. Точно това беше проблема, запушен щуцер на антифриз, който минава през карба и не достигала топла вода до него, след продухване клапата веднага се отвори и всичко заспа. Но с майстора установихме че има проблем с ускорителната помпа и при подаване на рязко газ заглъхва за секунда. Явно заради тази помпа когато го запаля студен оборотите са ниски и трябва да поддържам педала на газта, дали се ремонтира ускорителната помпа, благодаря още веднъж.
Радвам се, че проблемът е решен. Слагай от зеленият антифриз за япончетата.
Провери си маншончето над стержена на ускорителната помпа да не е спукано.
Ако намериш - сподели откъде?
Карба AISAN ли е?
Провери си и клапана за картерната вентилация - и там се запушва и оборотите нямат нагласяне.
Ако имаш и горивен филтър с нарушена проходимост - недостиг на гориво се получава.
Ще проверя за името на карба, иначе маншона изглежда читав, но хода на буталото на помпата ми изглежда много малък. Този клапан за газовете на капака от горе ли е. Може ли някой да сподели мнение за стабилизираща щанга, мойта е свалена в Италия. Дали е редно да я няма, не се ли тормозят ресорите така
Ето и снимки на карба. С клапата на смукача се оправих, но студен мотор угасва и трябва да поддържам педала4 Снимки
