Витара - проблем
    До: Витара - проблем
    Колега моля опиши по-подробно за какво става дума, защото виж колко още допълнителни въпроси излизат. И аз както повечето колеги мисля че проблемите, които имаш са или от скорости или от раздатка
    Сузуки Витара '89година, 1.6 8v, автоматик, газ-бензин.
    0883 55 13 48 и/или 0879 38 38 08 Николай Николчев
    /e-mail: nikolaynkl@gmail.com/
      Няма значение дали е включено предното или не е. Стърже си.
      А при исключена от скорост не стърже.
        При изключена от скорост не тресе.
          Да,около скоростите и раздатката се върти проблема,Но искам да се изключат останалите възможности като съединител и кардан-карета.Затова и питам толкова
          Значи до тук става ясно че го прави само когато се движи и при никакви обстоятелства не го прави ако се подава газ на място.Правилно ли съм разбрал?
          Ако е така,тогава,при редуване на скоростите шума различен ли е?И при подаване и отнемане на газта шума променя ли се?При пускане по енерция има ли проблеми?
            Шума го има само при пускане на скорост. Няма разлика при редуване на скорости.
              под с. кутия има едно рамо свързващо нея с катализатора по два болта от двете страни неподвижно свързваща катализатора към с.кутия. Ако си ударил аспуха може и от там да ти тресе цъгърка и ред още простотии а при натиснат съединител спира при мен това се получи при едно заседване на кантар.Лесно се проверява и поправя , ввиж това преди да почнеш да сваляш лагери и др. чудесии. Един зад волана включва първа и на натисната спирачка отпуска съединителя до като почне да се чува шума ти от долу ако е от катал. ще разбереш веднага.
              Това при положение че имаш канал
              Последно редактирано от ozidi; 23-07-09, 18:10.
                Така от далеч е трудно да се даде съвет.Най-добре ще е ако може да се вдигне задницата и се вкючи на скорост.И от долу да се слухти от къде идва шума.Ако е механично тропане - лесно ще се отстрани.Ако е вътре в трансмисията-лошо,но ще се мисли...
                  ozidi Има логика при твоя отговор.
                  При мен след повдигането стържеше на метал от фланеца на кардана и гърнето.Само ,че при преминаване и през най-малки неравности.
                  Свалих задното гърне и с чука го пречуках около 2см.там където опираше.
                    Благодаря за съветите. През почивните дни ще пробвам всички варианти.
                      .Да не се е разбил някав тампон на раздатката или на ск. кутия
                      Бялото BUZUKI 1.6 8в
                      0899368772 ;) 0897229322
                        А дали е възможно тресенето да се получава от къстачките на кардана , защото видях че едната е заминала.
                          От целия оглед само това ли излезе?
                          Възможно е.При много разбито каре се получава ексцентритет,а кардана върти с не малки обороти,така че е напълно възможно.Смана и пак тест.
                            Колега има вариант ако кръстачките не са в една равнина се получава такова тресене ако предишния собственик ги е сменял и не е спазил условията най-вероятно е от това.
                              Първоначално публикуван от vitarrra Преглед на мнение
                              Това как би могло да се получи,ако нищо друго не е пипано?!
                                Първоначално публикуван от v.kolev Преглед на мнение
                                Според мен каре на кардана.
                                То колегата позна ама що го не слушате
                                НАЙ-ГОЛЯМАТА ПРЕЧКА-СТРАХЪТ
