Витара - проблем
  • Витара - проблем
    здравиете.
    имам витара къса база с лифт направи си сам.
    Вчера като се пребирах от поредсната разходка в гората и взе дами права некакви поблеми.
    Като пускам на скорост и се слуша някакво зверско скърцане се едно желязо се трие в желязо и като ускоравам над 2000 оборота има силно тесене във цялото купе.
    На някои ако му се е случвало или си има представа от какво мойе да е моля да помага, че без витарата не мога(много ми е на сърце)
    Благодара за помоща!
    До: Витара - проблем
    От къде се чува? От пред, отзад, от към двигател и скорости, клонче което дере таване при силен вятър ... Бъди по-конкретен за да можем да предполагаме .
    0888 315 794
    LZ1UPI
    A1 (Rh+)
      От към скоростите. И като натисна съевдинителя спира да стърже и се чуда дали не е нещо от него.
        Дай още уточнения
        Като се движиш на скорост и натиснеш съединителя ли спира?
        Като си на място и на изключена скорост има ли го?
          Да не се е скапал аксиалния лагер на съединителя той.На мойто зуки му стържеше и се чудих от каде е смених масло на скоростите с по-гъсто пак стърже а то се оказа лагера на съединителя.Когато натискаш педала на съединитела ако звука изчезва значи той е виновника.A за тресенето да не е от карданите да има хлабави съединения.
          Бялото BUZUKI 1.6 8в
          0899368772 ;) 0897229322
            90 процента е от предните полуоски особенно ако се чува при изключени хъбове
            Като демонтираш хъба ще видиш една зегерка а зад нея шаиба вадиш зегерката и шаибата .
            После трябва да разкачиш шарнира от долната страна от шенкела или от носача така че да може да се измъкне полуоската от шенкела .
            След като извадиш полуоската ще видиш дали там всичко е намазано с грес ако е намазано ок ,чистиш нова грес и разглабяш от другата страна от едната страна полуоската към дифа е с 3 болтчета тази страна е по лесна сваляш тези болтчета и измъкваш полуоската без да разкачаш нищо друго освен хъба и зегерката
            Ако има ръжда и гняс може да се наложи да смениш и фтулките :в случаи че са много разбити : ще ги познаеш от вътрешната страна на шенкела обикновенно са месингови и яко надупчени все едно направени от мрежа .
            Много е важно там да е намазано с грес обилно .
            Преди да почнеш да разглобяваш шенкелите виж да нее някое каре по карданите
            ако е каре ще го познаеш по големия луфт и по стружките от ръжда и метал околу него .
              Да при натискане на съединителя спира да стърже.
              Благодаря за подробното обяснение.
                Според мен каре на кардана.
                  Първоначално публикуван от milen0069 Преглед на мнение
                  1000% аксиален лагер като сменяш сменай комплект всичко (притискателен,феродов и лагер)
                    v.kolevСпоред мен каре на кардана.
                    Имаш грешка колега много възли има докато стигне чак до кардана.
                      Мисля, че с обясненията дадени до сега, нищо категорично не може да се каже.
                      Много е пестелив на думи колегата
                      Пак питам,когато колата е на ход и се натисне съединителя,шума спира ли?
                      Или само когато е на място и се натисне съединителя шума спира?
                      Или и в двата случая?
                      Последно редактирано от ctef; 22-07-09, 08:02.
                        Когато е в движение спира като натиснеш съединителя, а на място изобщо се стърже.
                          Тресенето се получава само при ускорение и над 2000 оборота.
                            А при изключена скорост, като подаваш газ на място получава ли се нещо над 2000об.?
                              Само на 4х4 ли го прави или няма значение?
                              Ако в движение спира когато натиснеш съединителя, значи ... скорости или раздатка. погледни отдоулу текло ли е нещо от тях и виж дали не си останал без масло в скоростите и в раздатката. Като източиш маслото във всяко едно от тях виж дали не се утаяват стружки или друга подобна "гнъс".
                              Ако шуми само на 4х4 гледай направо раздаткака.
                              0888 315 794
                              LZ1UPI
                              A1 (Rh+)
